Помогите с проводами ова c20neПроблемы с проводкой на дтож
Дтож электрика проводка ЭБ
8 ответов в теме
Yura_Bondar
Yura_Bondar
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Vectra A
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 20:56
Привет всем. Подскажите пожалуйста!
Диагностируя скрепкой выскакивает ошибка 14.Морочусь с дтож. Поменял уже 3 шт, новый разъем. После замены ошибка пропадает. Но проехав пару километров снова выскакивает. Несколько раз проверял сопротивление и напряжение все ок. При езде бывает загорается чек, начинает дергается. Проблема решается методом заглушил-завел. Иногда без проблем. Грешу на обрыв, но не знаю откуда начало.
Буду очень благодарен за помощь.
Заранее спасибо!
    • Сообщений 24901
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 22:31
Проводка от датчика до ЭБУ/сам ЭБУ
Yura_Bondar
Yura_Bondar
    • Сообщений 6
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 22:38
LEXA SHUMI,
А как проверить ЭБУ?
    • Сообщений 24901
думаю методом подстановки другого рабочего ЭБУ
Yura_Bondar
Yura_Bondar
    • Сообщений 6
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 22:45
Для начала попробую от ЭБУ до датчика. Отпишусь
ЛОМ
ЛОМ
    • Сообщений 185
  • Авто:Не Опель
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 23:13
Меняй ЭБУ на заведомо рабочий и будет тебе счастье!
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 01 Март 2017 - 11:36
проще сделать две вещи:
- снять разьем ЭБУ и посмотреть контакты на окисление, месторасположение ЭБУ весьма предполагает к этому, также посмотреть разьем ДТОЖ на предмет окисления
- тестер в руки прозвонить провода от разьема до разьема.
Yura_Bondar
Yura_Bondar
    • Сообщений 6
Опубликовано 01 Март 2017 - 20:57
Сегодня в перерыве на роботе снял ЭБУ. Визуально окисления не видно. По поводу дтож, датчик и разъем новые. Видимых повреждений и окислений, по крайней мере до рейки, не видно.
Кстати любопытное наблюдение, не знаю может совпадение или отдельный симптом, иногда жевреет лампочка давления масла, иногда чек во время движения загорается сразу после включения света. Может где-то маса подглюкивает( как один из вариантов)
Всерйоз буду заниматься на выходных
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 02 Март 2017 - 08:40
надо еще глянуть панель предохранителей
Также с меткой «Дтож электрика, проводка, ЭБ»
