Капитальный ремонт C20XEНе быстрый ремонт двигателя для себя.
596 ответов в теме
#141
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
  • Гос. номер:BH0875IO
Опубликовано 10 Июль 2018 - 22:46
Или надо только такую? Тогда и решается вопрос с подключением. (фото не моё стырил на ОЛХе))
  • Прикрепленный файл  -c20xe-.jpg   44,07К   19 раз скачано
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Авто:Kadett C20NE С20ХЕ
    ВектраА Турбо "оригинал"
  • Гос. номер:732-72
Опубликовано 10 Июль 2018 - 22:50
там тяжело ошибиться, розьемы разные, либо длинна проводов
важно не перепутать РХХ с ДД
вашу можно переделать (но родную поставить будет более правильно)
если понадобиться есть отдельно тот кумутатор от катушки 20хе
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 10 Июль 2018 - 22:56
Что такое ДД?. Я так понимаю сами катушки по характеристикам наверное одинаковые, просто по разному подключаются?  Виталий, сколько Вы хотите за комутатор? (можно в личку)
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1695
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 10 Июль 2018 - 23:09
Датчик детонации...
Ukrainian Vectra Club
#145
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 10 Июль 2018 - 23:13
Ага понял, по детонации ещё должен быть какой то блочек, если я правильно понял по каталогу? У меня на проводке никаких блочков нет, есть только релюха в районе октан корректора.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1695
Опубликовано 10 Июль 2018 - 23:36
Усилитель зажигания должен быть,его ещё коммутатором обзывают...
#147
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 11 Июль 2018 - 01:01
Ну насколько я понял в С20ХЕ  через этот коммутатор и подключена катушка, в С18NZ  отдельная фишка на комутатор и на катушку.  Вопрос сейчас в том: одинаковые ли по характеристикам катушки от С20NE и от С20ХЕ?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Июль 2018 - 07:20
Зелёного провода нет.
На С18НЗ він повинен йти з ЕБК.
На С20НЕ+ХЕ повинен бути як з ЕБК так і з катушки запалення.
так.
катушки вирізняються тільки виробниками-бош чи делко.
#149
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 11 Июль 2018 - 10:32
Понял спасибо! Т.е. конструктивно катушки С20НЕ и С20ХЕ отличаются выводами контактов, на ХЕ болтовые клеммы, а на NE два параллельных двух контактных разъема. Вопрос как соотносятся названия выводных клемм на NE  "-1 и +15"   на  ХЕ "С и В+"   ?
Изменено: Nafanya_TT, 11 Июль 2018 - 10:34
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 11 Июль 2018 - 21:44
Никто не знает по выводам катушек((( комутатор я уже нашел, остется правильно подключить к нему катушку.
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Гос. номер:732-72
Опубликовано 12 Июль 2018 - 07:38
там все просто,
красный = плюс
синий = минус
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 12 Июль 2018 - 07:44
там все просто,
красный = плюс
синий = минус
Понял , спасибо! Т.е . красный провод на клемму +15, а синий на клемму -1.
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 12 Июль 2018 - 08:52
Нашел фотки и убедился лично, что катушки от C20NE и C20XE (дорестайл) абсолютно одинаковые, об этом говорит абсолютно одинаковая маркировка на дне катушек. Всё отличие только в выводах.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 12 Июль 2018 - 09:37
отлично.
пора переходить к капитальному ремонту с20хе :ad_new:
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 12 Июль 2018 - 09:46
Я понимаю, что это электрика, но если я напложу тем в каждом разделе, то вообще толку никакого не будет)))
Капремонт уже завершен, идёт процесс внедрения. Много вопросов будет по моторной косе и подключению, мне здесь как тему закрывать и открывать в другом разделе??? Или как то уже здесь вместе все вопросы будем решать??? Как лучше сделать?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 12 Июль 2018 - 09:49
Nafanya_TT,
туточки пиши...
А взагалі такі теми в "Тюнінг та Стайлінг" краще привертають увагу тих,хто розбирається в питанні.
#157
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 12 Июль 2018 - 09:51
Ок, остаёмся тут пока. Если модераторы решат, что то поменять значит так и будет) Решат перенести в Тюнинг значит будем в тюнинге)) Я не против, главное, что бы ответы были))
Изменено: Nafanya_TT, 12 Июль 2018 - 09:57
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 23 Июль 2018 - 01:00
Чуть подыму. Ситуация сейчас такая: под капотом- пусто, возникли маленькие проблемы по кузову (коррозия) жду химию для обработки, также жду по деталям комплект привода сцепления от Ланоса (Решил покончить кардинально с этой родной но скрипучей педалью сцепления. Ну и рейка :ac:  в соседней теме  хочет внимания)))
Прошу сделайте фото масляного радиатора  (на машине), я и так его и так и сяк прикладывал, но так и не вьехал как он крепится??
И сразу разогрею публику ( надеюсь она есть)) по подключению моторной косы С20ХЕ  M2.5 к  салонной проводке. Бывший мозг для мотра С18NZ.
Первый вопрос: реле бензонасоса на С18NZ висит на моторной косе, На косе С20XE  этого нет, куда копать, что делать в первую очередь??
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Гос. номер:732-72
Опубликовано 23 Июль 2018 - 12:34
какого года коса? (выбито на бирке возле розьема на мозг) если она там еще есть конечно...
спрашиваю к тому что в большинства 20хе релюха висит на жгуте
если нету, то увидеть бы фото лишних проводов и разъемов вашей косы. заодно розписали бы куда какой разъем
радиатор рест? дорест?
п.с. гидровижим с лаЙноса еще то говно !
Изменено: V1taL1y, 23 Июль 2018 - 12:35
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 23 Июль 2018 - 15:00
Судя по бирке коса как и сам двигатель 1989 года. Лишних проводов нет, все заканчиваются разьёмами.
Что имеется ввиду под "радиатор рест? дорест? " ?
Других кардинальных мер по устранению скрипа педали сцепления я не нашел, может плохо искал.
Почему гидровыжим с ланоса еще то говно ??? Поконкретней можете рассказать.  Милионы Daewoo ездят и вроде не жалуются. По крайней мере кого я знаю с ланосами и им подобным никогда не жаловались на привод сцепления.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1695
Опубликовано 23 Июль 2018 - 19:22
На последней фотке разве не реле бензонасоса?Ставится туда же,где и дорестайловое реле абс,в чёрный коробок под капотом...
#162
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 23 Июль 2018 - 20:43
Может может быть. А я себе думаю, что оно должно быть только в салоне у ног пассажира. Тогда вопрос как срастить моторную косу с салонной?
Первая фотка - реле, это оно?
Вторая и четвёртая фотка  проводка С20ХЕ
Третья фотка  в салоне
Я так понимаю отдельный разъём с красно голубым проводом соединяем между собой, только получилось две мамы? Так и должно быть? по остальным даже боюсь предполагать))))
Изменено: Nafanya_TT, 23 Июль 2018 - 23:29
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 24 Июль 2018 - 22:06
И всЁ ???
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Гос. номер:732-72
Опубликовано 25 Июль 2018 - 18:01
1 масло-радиатор у вектры\калибры бывает 2 видов
соответственно и трубки 2 видов
старого, и нового образца
2. на первом фото и есть реле насоса, оно же и питание мозга.
(часто парит мозг, потому что попадает влага, трескается пайка )
на нем должны быть, обжаты контакты, хорошо закреплено к кузову, и тд
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 25 Июль 2018 - 22:03
Фотки радиатора позжее выоожу. Сейчас вот сижу в машине и думку гадаю)) По одключению кос. С отдельным красно синим вроде понятно и там и там он один. Кстати сейчас подал напряжение на этот разьем в салоне, щелкнула релюха в районе приборки и начал работать иммобилайзер, моргать красный диод. По остальным двум фишкам: черная у меня в салоне на два провода - голубой и голубой красный, а на косе ХЕ пять проводов, помимо выше указанных еще есть бело красный, коричнево- черный и гллубой- черный. Как это совместить, что есть, что? По зеленой фишке позже, там думаю проще будет.
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Гос. номер:732-72
Опубликовано 26 Июль 2018 - 00:06
салатовый - тахометр
голубой - на стрелку температуры
толстый красний с синей полосой - плюс на бензонасос
коричневый синий, коричневый желтый, коричневый белый -  диагностика
остальное бортовик и еще что-то
для запуска, и первых тестов, достаточно всего 2 провода
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 26 Июль 2018 - 15:14
Ок. Спасибо! Потихоньку соберем всё информацию. Добавил фотку маслорадиатора.
Пока такая картинка:
Красный/синий -------------питание бензонасоса
Черная фишка:
Голубой-------------------------------указатель температуры на приборную панель
Голубой/красный-----------------на даччик скорости на приборную панель
Белый/красный--------------------бортовой компьютер
Коричнево/черный--------------- бортовой компьютер
Голубой/черный-------------------кондиционер
Зелёная фишка:
Зелёный -----------------------------тахометр
Зеленый/черный------------------
Коричневый/голубой-------------чек
Коричневый/желтый------------диагностический разъём
Коричневый/белый--------------диагностический разъём
Дополняем если кто чего знает)
Изменено: Nafanya_TT, 02 Август 2018 - 07:57
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 30 Июль 2018 - 23:42
Блин, ну кто то, что то напишет :smile423: ?? , ну если никто не знает по проводам то хоть подскажите  как цепляется этот масло радиатор????  Сегодня мерял его и так и сяк, ничего не пойму, правда БЦ ещё не на месте, что бы приложить полностью)))  Ну, а вообще кинул сегодня рейку, коробку, полуоси. Жду соседа, уехал на рыбалку уже несколько дней нет, если завтра вернется то кинем и блок цилиндров в сборе. ( у него гидробалка есть для снятия и установки двигателей)) Если всё получится по плану то может на воскресенье буду пробовать заводить)))
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 05 Август 2018 - 01:36
Продолжим повествование, жаль конечно, что в одном лице :smile423: За  минувшее время прогресс такой: обработано против коррозии моторный отсек, произведено ТО рулевой рейке, установлен гидропривод сцепления от Daewoo, установлена мной собранная  коробка F18(+), установлен блок цилиндров в сборе ну и сейчас потихоньку собираю, всё что можно собрать до установки головки. С масло радиатором так и не могу понять как его закрепить?? Как подключить абсорбер на на этом моторе?
ЗЫ. Фоток есть очень много, но к сожалению не всё выставить нет возможности(
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 05 Август 2018 - 07:20
http://piccy.info/
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 05 Август 2018 - 21:16
Короче решил я ампутировать этот бл*дский маслорадиатор, люди подсказали, если я в гонках учавствовать не буду, то он мне нафиг не нужен, только один геморрой с потением  и течями масла)  Я сам его как не крутил не могу не подсоединить не закрепить, в общем нафиг.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 05 Август 2018 - 21:46
люди подсказали,
такое могли сказать только владельцы ГАЗов...
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 05 Август 2018 - 22:39
И тишина, зато "владельцы ГАЗов" да, владельцы газов в том числе, а вот владельцов опелей с этим мотором здесь в упор не наблюдается, к сожалениию(((,
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1695
Опубликовано 05 Август 2018 - 22:50
Ага,и Виталька как всегда "очень занят"... :sm13_:
#175
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 05 Август 2018 - 23:44
По теме сказать, что то есть?, Нет,пролетаем низко и мимо.  Понимаю, всем хиханьки и хаханьки, только мне толку с этого большой ноль. Вариантов по этой ветке два: 1) Действительно этого архаизма под названием C20ХЕ уже не у кого не осталось и
2) типичное хохляцкая зависть, типа ты е*ись, а мы тут будем попкорн жевать(((
Других вариантов я не вижу.
