Капитальный ремонт C20XEНе быстрый ремонт двигателя для себя.
596 ответов в теме
#526
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
  • Гос. номер:BH0875IO
Опубликовано 21 Февраль 2019 - 10:33
Может и разбиты, но тогда бы стучало постоянно, а так на хрлодную тишина. Может при замене залить масло 5w-50.
По насосу оно конечно да от чума и выше попроизводительней, вопрос в другом надо ли, масояных форсунок нет, бансирных валов нет, турбины нет. Ну если попадется конечно насос нового типа поставлю его но там еще трубку подводящую надо переделывать. Если бы можно было бы поставить поддон от чума, но выхлоп не даст это сделать.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 21 Февраль 2019 - 12:00
вихлоп перварити можна.
#528
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 21 Февраль 2019 - 12:14
Ну тогда проще переварить трубку маслозаборника))
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Авто:Kadett C20NE С20ХЕ
    ВектраА Турбо "оригинал"
  • Гос. номер:732-72
Опубликовано 21 Февраль 2019 - 22:38
все таки самое простое, это оставить "родной" насос на котором эти моторы прослужили далеко за 500тыс.
и работает :sm302: , и переделок 0  :rofl:
посмотрел мультик выше, моторчик шарабанит крепко.  большинство их сегодня так и звучит... но после такой капиталки самым громким хотелось бы слышать форсунки...
Изменено: V1taL1y, 21 Февраль 2019 - 22:30
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 21 Февраль 2019 - 22:46
 Я к этому тоже склоняюсь,  тем более, что эти (старые) насосы более живучие. Прошло через мои
руки три насоса нового образца и все убитые несмотря на то,что моложе насосов старого типа. Просто когда в следующий раз полезу в мотор, поставлю свой от моего С18NZ он на свои 312 тыс вообще девственно выглядит, сейчас жалею, что не поставил его при замене двигателя, но на то тоже были причины.
Malivv
Malivv
    • Сообщений 232
  • Авто:Ланос С20ХЕ Турбо на Январе
Опубликовано 22 Февраль 2019 - 12:13
Если честно, не могу понять автора, тема уже 2 года, а проблем все добавляется, может найти нормального мастера и потом ездить и наслаждаться. Это не будет означать что руки из жопы, просто деньги на ветер и в последствии одни негативные отзывы о данных моторах.
на данном моторе уже катаюсь 7лет, да сделал ему капиталку, уменьшил степень сжатия и т.д. поставил турбину правда всего год назад. но за весь период у меня не было никаких проблем по эксплуатации, лей масло меняй фильтры и катай в свое удовольствие, причем машина на каждый день.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 22 Февраль 2019 - 13:43
есть люди которые наслаждаються и от процесса и от результата...
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 22 Февраль 2019 - 16:46
Я рад за вас. А кто вам сказал, что у меня проблемы, у меня проблем нет, машина ездит я доволен полностью двигателем. Поверьте если бы Вы сами собрали свой мотор, Вы бы иначе к нему относились. Да и в названии темы скзано "для себя" И какие деньги на ветер, все излишнее продается, порой даже дороже чем куплено. И я думаю, что хорошо сэкономил собрав его сам, да еще и получил и получаю удовольствие сейчас доводя его совершенства так сказать) Вам наверняка достался рабочий без проблем мотор изначально, а то, что досталось мне Вы видели в начале темы.
В точку, спасибо!
На холодную шепчет,а потом нагревается и головка шумит. Или это гидрики или посадочные места для гидриков, со временем узнаем) гидрики можно поменять, а вот постели для гидриков уже не откапиталить, к сожалению. Если бы можно было вернуть все номинальные размеры в голове, с помощью капиталки было бы супер, а так х.з. сколько эта головка уже отьездила с 89 года) Ну и в жизни потише конечно чем на видео. И в гараже все снято, эхо тоже есть своеобразное, да и телефон так звонко пишет звук)))
Изменено: Nafanya_TT, 22 Февраль 2019 - 16:57
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 22 Февраль 2019 - 21:15
В точку, спасибо!
сам такой  :blush:
ставяться ремонтные стаканы. сам не делал еще, будет необходимость - обращайся, проработаю вопрос..
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 22 Февраль 2019 - 22:47
сам такой  :blush:
Ок. Спасибо, но до этого я думаю не дойдет. Это наверно это довольно хлопотная процедура, надо ведь будет расточить 16 постелей под эти стаканы, сколько это всё будет стоить :faceoff:
Надеюсь вылечу заменой компенсаторов и (или) более вязким маслом. Да и нельзя сказать, что бы прямо так тарабанило, вполне себе так нормально. А в салоне вообще и намека нет на посторонний шум, о работающем двигателе напоминает только стрелка тахометра. Так, что всё нормально :ad_new:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 22 Февраль 2019 - 22:54
недешево. в Пн смогу узнать.
не факт что все 16 надо реставрировать.
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 22 Февраль 2019 - 23:12
Ради интереса можно конечно узнать)
Malivv
Malivv
    • Сообщений 232
Опубликовано 23 Февраль 2019 - 12:41
Я свой мотор собирал сам, это так на всякий случай, но консультировался с людьми которые на них собаку сьели и не одну. Когда дело коснулось настройки не стал испытывать судьбу и нашёл специалиста из многих пытающихся просто заработать бабла на этом деле. По поводу стаканов в головку , люди такое делают, еще не надо забывать про посадочные места распредвалов, они тоже изнашиваются и бубонят не слабо. но опять же есть люди которые такое делают, например Жека фурер. делал у него многое, например болты гбц, шатунов,шкив кв под выносной дкв. разрезные шестерни. за свою работу он отвечает и не халтурит.
а по поводу чем наслаждаться, когда ты с верху или она на тебе это дело каждого. но на нестабильно работающем моторе я бы даже не выезжал из гаража. опять же это сугубо мое субъективное мнение.
Изменено: Malivv, 23 Февраль 2019 - 12:44
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 23 Февраль 2019 - 12:55
как искать?
Malivv
Malivv
    • Сообщений 232
Опубликовано 23 Февраль 2019 - 13:01
http://www.opel-club...er/49748-furer/
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 23 Февраль 2019 - 13:59
Ну тогда сорри) Хорошо, что Вам было с кем консультироваться, у меня же все консультации это эта тема, и интернет с противоречивыми мнениями, а так я один на один со своим мотором) Я вообще сомневаюсь, что я бы кого то нашел в Одессе по этому мотору. Понятно, что всё делают, голову новую отольют если надо, только бюджет и цели у меня другие. Мне есть ку да тратить деньги без этого металлолома (Семья дети, ихняя учеба, частный дом - стройка, рыбки - аквариумы, коты и хобби настоящее, которое у меня есть в конце концов. А вектрочка моя - это в первую очередь рабочая лошадка.  Вы дали ссылку на " Жека фурер" очень информативно ничего не скажешь. И повторяюсь у меня нет цели сделать из этого мотора Ролс Ройс. Я своей цели достиг. И почему нестабильно работающий мотор, с чего Вы это взяли, всё прекрасно работает, те мелкие болячки будут со временем устранены, да они и не влияют на работу двигателя. По поводу сверху и снизу, Мне интересно быть и снизу и сверху, и ещё мне приятней, что я его сделал сам полностью, какой он не есть. И я этим горжусь!
ЗЫ. Да и по поводу куда то обратиться, на работе ребята рассказывают: один записался на замену ремня роликов ГРМ - 1500 грн, другой заехал прокачать тормоза и просмотреть ходовую - 500грн, третий масло поменял -300 грн, увольте я с такими ценами как нибудь сам со своей машиной разберусь))
Malivv
Malivv
    • Сообщений 232
Опубликовано 23 Февраль 2019 - 20:31
не знаю почему вдруг его профиль стал пустым, но он на многих автомобильных форумах есть тоже.
например здесь http://www.calibra-c...wprofile&u=7205
Изменено: Malivv, 23 Февраль 2019 - 20:34
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 23 Февраль 2019 - 21:14
Чего то не возможно там зарегиться(
Malivv
Malivv
    • Сообщений 232
Опубликовано 24 Февраль 2019 - 09:58
Если надо могу дать его номер телефона +380994353372 Евгений, лучше сослаться с какого вы форума.
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 24 Февраль 2019 - 12:08
Спасибо! Но пока со временем поменяю компенсаторы, а там дальше будет видно. А с какого города он?
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 25 Февраль 2019 - 22:39
Попал ко мне вчера трупик чуматека X20XEV. Меня в принципе в нем интересовала только одна деталь, но мне вогрузили фактически целый двигатель, без навесного и коллекторов. Х.З , что с ним произошло, как сказали прогорел поршень 1-го цилиндра, что явилось причиной??? То, что я увидел -подогнутый поддон -  следствие масляное голодание. И маслозаборник  - я чего то вообще не понял, какой он должен быть. Задиры и проворот одного шатунного вкладыша, кто, что скажет, интересно будет выслушать мнения. Фото Головы сделаю завтра.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 08:25
яка мета прослуховування?)
#548
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 09:24
Интересно просто из-за чего размолотило поршень, камеру сгорания, лопнул цилиндр?
bazl
bazl
    • Сообщений 11976
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 09:37
Детонація плюс тарілку клапана обірвало.
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 09:47
Ну это всё ерунда, главное, что я разжился в очень приличном состоянии масляным насосом нового типа))  Он, как потеплеет немного на улице и переедет на мой моторчик. Правда в процессе разборки этого "трупа" надежд увидеть нормальный насос особо не было.
Понятно, + масляное голодание из-за подмятого поддона и вообще непонятного маслозаборника сделали своё черное дело(   Ещё и на втором цилиндре загнут (ы) клапан.А на чуматеках датчик детонации ведь должен быть?. Самое интересное, со слов бывшего владельца он (мотор) в таком состоянии ещё работал и ехал :sm12_:
Жалко, что головку и блок на металлолом) Бугеля от блока цилиндров какую то ценность имеют? или тоже в металлолом?
bazl
bazl
    • Сообщений 11976
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 10:25
Датчик є, але він коригує кут в нормальних умовах роботи мотору.
Бугеля на метал.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 10:47
если будешь ремонтировать когда-нибудь (что маловероятно) постель КВ, могут сгодиться. Вероятность сего действия очень мала.
Бугеля на метал.
мерседессовские ставят даже без обработки на другие моторы - работает. качетсво мерседесс - :sm302:
bazl
bazl
    • Сообщений 11976
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 11:24
Бугеля навіть місцямм міняти не можна, не те щоб на інший мотор ставити. Але кулібіних вистачає)
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 12:51
400 грн\стакан
при наличии знаний и оборудования - все работает. (мехобработка)
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 19:55
Понятно, спасибо!
400 грн за стакан получиться 6400грн. На данный момент это не целесообразно, при желании можно найти нормальную голову гораздо дешевле этой суммы)) Но всё равно спасибо!
BlackBird
BlackBird
    • Сообщений 18
  • Авто:Вектра А 2000
Опубликовано 12 Март 2019 - 15:00
Олег, я просто очень редко захожу, если нужно у меня есть два масляных насоса, оба рабочие)
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 16 Июнь 2019 - 18:52
Всем здравствуйте! Подскажите кто знает, с каких двигателей взаимозаменяем ДПКВ. С С18NZ точно не подходит- пробовал.  Вот интересно с С20NE подходит или нет???
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1695
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 17 Июнь 2019 - 19:06
С ц20не такой же как и с с18nz,вроде если на дорестайл то подходит,на рестайл только свой...вроде так :ukr:
Ukrainian Vectra Club
#559
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 17 Июнь 2019 - 21:02
Х.З. везде противоречивые данные.  Я когда только собрал свой 20XE поставил ДПКВ от своего родного С18NZ, так как он был внешне в лучшем (идеальном) чем родной от С20XE. Пробовал заводить, двигатель даже не чихнул, искры не было вообще. А когда поставил родной оригинальный С20XE мотор завелся  сразу. Но вот вчера он окончательно накрылся, вернее даже не сам датчик, а проводка к нему. Полностью сгнили провода при входе в сам датчик. Уже с месяц он подавал мне сигналы о своей кончине, периодически глохла на ходу, а вчера посреди большого перекрестка заглох  и пипец. Притянули на галстуке домой, пробую завестись и завелась, правда чек моргал двигатель трясло, глох, заводился короче трындец. Ну из ошибок только 12 и 31. Т.е. всё понятно - ДПКВ.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1695
Опубликовано 18 Июнь 2019 - 09:36
Так 31 то вроде и не ошибка совсем...??
