Капитальный ремонт C20XEНе быстрый ремонт двигателя для себя.
596 ответов в теме
#421
    • Сообщений 27471
Опубликовано 10 Сентябрь 2018 - 20:42
Nafanya_TT,
вал напресовується на підшипник до упора.
Покласти під вал шайбу(щоб вирівняти шестерні валів) мабуть можна,але не збереш докупи шестерні 5 передачі...Підшипники(задні) стоять в своїх посадочних місцях фіксуються стопорами-їх теж не зсунеш.
Це просто моя думка...У мене ніколи не виходило щоб шестерні різних валів чіплялися за шестерні ближніх передач.не розумію як тобі це вдалося.
Наверное хорошие F16 уже вряд ли существуют)
Думаю,що їх ще трохи є.
#422
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 10 Сентябрь 2018 - 20:47
регулируется ли осевой люфт вторичного вала? Он уменя довольно приличный на ощупь наверное в пределах 2-3 мм и регулируется ли осевое положение первичного вала?
никогда не разбирал КПП.
Думаю надо по месту смотреть. Если не регулируеться произодителем, можно попробовать самому (как я понимаю тебе терять нечего в случае с КПП, заменить всегда успеешь). Каккую-то шестерню точнуть, по какую-то сделать дистанционную шайбу.
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
  • Гос. номер:BH0875IO
Опубликовано 10 Сентябрь 2018 - 23:41
Nafanya_TT,
В том то и дело, что не понятка, на коленях лежит- кручу всё в порядке с зазорами, наклоняю - начинает цеплять)
Конструкция такова: корпус валов от F18 w394 на нём были самые НЕ выработанные штоки, первичный вал тоже от  F18 w394, но с перепресованной парой шестерен 3 и 4 передачи от  F18 W357+
. Вторичный вал от F18 W357+ на нём муфты обе от этой же коробки,  шестерни 1 и 2 передача от F18 w394, а 3 и 4  родные от F18 W357+.
 Вариантов пока вижу два, поставить шайбу на первичный вал под шарикоподшипник, при этом следя за размерами, что бы запресовалась шестерня пятой передачи.
и второй вариант разобраться почему большой осевой люфт вторичного вала, подозреваю шайбу между муфтой 3,4 передачи и стопорным кольцом, но это только разборка покажет.
Да, надо что то с шайбами мудрить. Сами шестерни не влияют на осевые зазоры они в плавающем состоянии, а вот посадка муфт это да.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Сентябрь 2018 - 07:42
корпус валов от F18 w394 на нём были самые НЕ выработанные штоки, первичный вал тоже от  F18 w394, но с перепресованной парой шестерен 3 и 4 передачи от  F18 W357+ . Вторичный вал от F18 W357+ на нём муфты обе от этой же коробки,  шестерни 1 и 2 передача от F18 w394, а 3 и 4  родные от F18 W357+.
збірна солянка-може бути і в цьому проблема...
#425
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 11 Сентябрь 2018 - 18:05
Оно так и есть, но должно быть решение проблемы. Если детали в процессе производства и последующей сборки имели какие либо допуски по размерам значит и существовал способ регулировки.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Сентябрь 2018 - 19:00
Якщо розміри інші...,то відкривати власне (ще й штучне)виробництво не має сенсу....
#427
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 12 Сентябрь 2018 - 01:11
Как всегда всё оказалось очень просто и банально))) Всё наверное по невнимательности и отсутствия опыта. Снял сегодня вилку с муфтой и шестерней пятой передачи и был " приятно" удивлен, что вторичный вал гуляет вдоль своей оси вместе с подшипником в корпусе. Махинации со стопорным кольцом были успешны наполовину, люфт вала исчез - все шестерни стали относительно друг друга  как положено, но вот стопорное кольцо до конца так и не стало на место, так, что полюубому жду съёмник, что бы снять валы и посмотреть, что там не так.  Когда собирал ещё в январе, стопорное кольцо также встало чуть не совсем как положено, ну я особо не обратил внимание на это стукнул туда сюда всё вроде на месте, а оказалось не совсем.
Вот как стало кольцо после ревизии, поначалу было ещё больше сжато:
Вот так как бы должно быть на F18
 На F16
Это магнит после 30 км пробега((
Вот как всё стало на свои места (бывшее место встречи шестерен)
В общем я доволен, причина найдена, пути решения понятны))
    • Сообщений 27471
Опубликовано 12 Сентябрь 2018 - 08:58
тобто ти банально не зафіксував задній підшипник в корпусі...
#429
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 12 Сентябрь 2018 - 10:34
Получается так, это стопорное кольцо как и тогда при зборке не хочет становиться на своё место.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 12 Сентябрь 2018 - 12:55
В общем я доволен,
молодец. :sm302:
Был бы мнительным попал бы на новый/другой коробас. :ad_new:
клей еще остался?  :sm13_:
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 12 Сентябрь 2018 - 13:27
молодец. :sm302:
Надо поискать, где то ещё немного должно было быть :sm12_:
    • Сообщений 27471
Опубликовано 12 Сентябрь 2018 - 14:21
чудес не буває,значить йому щось заважає.
#433
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 12 Сентябрь 2018 - 16:42
Вот это и выясним на днях)
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 13 Сентябрь 2018 - 23:58
Вот и выяснили)) Приехал сегодня съёмник, снял шестерню пятой передачи, снял валы. Давай пихать вторичный вал в свой родной корпус - нифига стопорное кольцо в том же положении, спрессовал подщипник, ставлю в оба корпуса - всё отлично. Замечаю одну особенность: когда вал (подшипник) уже кабы на месте я не могу сжать полностью стопорное кольцо. Иду к компу и нахожу такую страничку; http://www.opelbook....heniya-peredach ,
где вижу стопор этого колца ещё до сборки. На снятом валу сжимаю полностью стопорное кольцо и фиксирую тем, что попалось под руку (пластиковая стяжка) ставлю валы и разрезаю пластиковый хомут- песня всё на месте))) Собрал уже всё на корпусе F18 357+, т.к. на предыдущем корпусе подшипник уже садился очень свободно, этих 20-30 километров хватило, что бы разбить немного посадочное место. Планирую завтра всё собрать до кучи, слить полностью масло с коробки, что бы отстоялось и попробую, что будет :smile423:
    • Сообщений 27471
Опубликовано 14 Сентябрь 2018 - 05:42
Nafanya_TT,
монстр...сам чиню-сам ламаю)
#436
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 14 Сентябрь 2018 - 13:24
Nafanya_TT,
Ага)
    • Сообщений 27471
Опубликовано 16 Сентябрь 2018 - 07:48
Nafanya_TT,
Як наразі розгортаються події?
#438
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 16 Сентябрь 2018 - 12:34
Nafanya_TT,
Ой, вчера собрал, те шумы, что были исчезли так другая беда, не включается задняя передача :sm12_: , кулиса в порядке. Снял крышку выбора передач - шток задней передачи сдвигается на половину и всё ступор( Вчера уже больше ничего не делал. Сейчас буду занят по работе ближайшее время. Может будет пару часиков - сниму крышку пятой передачи и попробую с торца задвинуть шток задней передачи если не получится буду снимать опять блок шестерней. Перед установкой проверил всё передачи переднего хода, всё гуд, а заднюю протупил :blush:
Такое ощущение, что не даёт ходу длинный фиксатор, который между штоками идёт.
И ещё одна фигня на небольшой скорости (1,2 передача) при правом повороте звук как у убитой гранаты, но думаю, что это дифференциал, только почему не могу понять. При левом повороте всё тихо.??
Ну и собственно по теме ветки - пресловутый холостой ход, плавает наверное в пределах тысячи оборотов, то меньше то больше. Надо будет пережать трубку на регулятор ХХ посмотреть изменится, что то или нет. Когда на холодную заводишь - сразу более менее всё в порядке, а по мере прогрева амплитуда увеличивается. ДТОЖ от старого C18NZ там всё было супер с холостым ходом, двигатель стоял (работал) как вкопаный. Остаётся ДМРВ и РХХ, как вычислить, кто виноват? :smile423:
И ещё, что в принципе не критично: заводишь холодный двигатель-красота и тишина, по мере прогрева начинают "цокать" несколько гидрокомпенсаторов, видимо чистка и промывка им уже до одного места. Вопрос как точно вычислить какие постукивают, стетоскопом может?
Изменено: Nafanya_TT, 16 Сентябрь 2018 - 12:40
    • Сообщений 27471
Опубликовано 16 Сентябрь 2018 - 13:18
схоже.
#440
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 18 Сентябрь 2018 - 16:29
схоже.
Надеюсь скоро решу проблему с КПП кардинально :smile275:
Сегодня попробовал пережать трубку на РХХ - двигатель сразу заглох. Радует, что подсоса воздуха нет.
Симптомы более точные такие, при запуске на холодную - работает ровно с оборотами 1500 об/мин, буквально через секунд 30-40 начинает глохнуть и тут видимо срабатывает РХХ и обороты взлетают где то до 2000 об/мин и далее постепенно падают где то 600-500 и всё повторяется заново. Что делать, покупать РХХ другой пробовать или???
    • Сообщений 27471
Опубликовано 18 Сентябрь 2018 - 19:52
Ну ти ж придбав ще одну КПШ...У проблеми шансів не залишилось) :sm12_:
#442
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 18 Сентябрь 2018 - 20:04
Надеюсь, что всё будет хорошо) Как приедет, надо будет дифф снимать, что бы шестерню спидометра кинуть, ну и заодно наверное сальники тоже поменять не помешает) Вот вопрос меня гложет, "новая коробка" будет с гидравлическим выжимным, вот и думаю оставлять привод выжимного от ланоса или задействовать вновь прибывший? как его проверить?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 18 Сентябрь 2018 - 21:48
Оригінальний опельвижимний вихажує...,дуже довго ходить.Шняга впринципі надійна.
#444
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 18 Сентябрь 2018 - 22:16
Ок, приедет, поглядим, что оно такое) Если он будет конечно, на фотографиях был)
    • Сообщений 27471
Опубликовано 19 Сентябрь 2018 - 07:57
Зазвичай вижимний продається окремо від коробаса.
#446
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 19 Сентябрь 2018 - 10:50
Ну тогда и голову очередной раз ломать не надо будет)
Сегодня ездил с утра по делам- холостой ход более менее стабилизировался, всплески на больше 100-150 оборотов.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 19 Сентябрь 2018 - 20:31
Як їде?Ракета?)
#448
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 19 Сентябрь 2018 - 20:51
Як їде?Ракета?)
Не то слово, приедет 3.74 вообще бомба будет по ускорению. Сейчас особо не даю ему, но всё равно, то что было и есть небо и земля. Не как ещё не могу полностью привыкнуть, особенно при трогании. Сразу улетает, в смысле скорость сразу большая. Всё таки 3.57.  Думаю 3.74 мне больше будет по душе))) Сам пока не попробуешь не поймешь))
    • Сообщений 27471
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 08:58
Не то слово, приедет 3.74 вообще бомба будет по ускорению.  Не как ещё не могу полностью привыкнуть, особенно при трогании. Сразу улетает, в смысле скорость сразу большая. Всё таки 3.57.
Як на мене 3.57 цікавіша...)
#450
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 11:15
Всё дело привычки наверное)  На вновь прибывшей коробке пятая будет 0.707, а сейчас у меня 0.744 (с простой F18)  поэтому по трассе в принципе получится одинаково, что на старой, что на новой. А первые 4 передачи с парой 3.74 по городу будет думаю приятней) Ну там посмотрим как оно будет)
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 22:28
Приехала вчера "новая коробка" спасибо М Юра ) Коробка на сколько я понял с Астры Ж судя по корпусу. Выпущена в 1997 году, будет на два года моложе моей верки)) Наверное из последних F18, уже даже нет самой отливки "F18" И нижняя крышка картера уже на 11 болтов. Сегодня разобрал её, я первый кто это сделал) Всё визуально в идеале. Помыл корпус, выбил заглушку под привод спидометра, одел новенькую шестерню на дифференциал под привод спидометра, поменял резиновые кольца уплотнители и сальники полуосей. Да и собрал обратно, кроме крышки пятой передачи - поставлю люминиевую от F16 и крышки выбора передач - поставлю со своей коробки там всё новое. Ну и проверил все передачи на включение - всё супер))) Завтра бы поставил, но Свято нельзя, а там работа. Как то выберу день. Так в принципе езжу только вперед, из неудобств: надо выталкивать машину из гаража и постоянно помнить, что нет задней передачи))))
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 19:25
Тема конечно сейчас не совсем о 20ХЕ, но уже продолжу здесь, может всё таки уже не за горами финиш всего этого мероприятия))
Вопрос такой, вместе с "новой" коробкой приехал и гидравлический выжимной подшипник. Крутиться на удивление мягко и туго (Новый обычный LUK и то крутился как то расхлябанней) сухой,  и сухо везде под куполом. Ещё родной GM 1997 года. Вот и посетила меня мысль оставить его вместо колхоза от ланоса , по идее должно стать лучше чем ланосовский недожим)) Кто, что думает по этому поводу? Смущает здесь правда одно, сколько он ещё проездит, месяц или 10 лет?  А менять его посложней будет. Ещё вопрос конечно как его состыковать с остальной системой?
Gutman
Gutman
    • Сообщений 95
  • Авто:OVB 1996 Hatchback
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 20:01
Да, конечно, сложный выбор. Ланосячий очень практичный, а этот трушный и если он окажется долгоходящим, то будет гуд.
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Авто:Kadett C20NE С20ХЕ
    ВектраА Турбо "оригинал"
  • Гос. номер:732-72
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 21:51
именно об этом раньше писал. Чем проще система тем меньше поломок... выйдет из строя то уже меняем, и опять на долго забываем
А то что стоит в ДЕО называется пародия на гидро-выжим !
Равно что прикрутить к Ф16 КПП электронный привод\селектор переключения и назвать "это" АКПП  :smile3:
соединить можно любым способом на который хватит фантазии
главное снаружи колокола а не внутри него
фото на будущее, вдруг захотите проапгрейдить свою кпп
Изменено: V1taL1y, 27 Сентябрь 2018 - 21:38
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 22:11
Блин, не знаю, что делать, коробас ждёт установки, а я заморочился с этими выжимом))  В принципе Ланосовский практичный без вопросов, но у меня почему то немного не довыжимает, шток удлинил но это мало помогло, в принципе ездить можно но не совсем комфортно, может притрется диск ведомы - будет получше хз. Читаю везде отказываются от родного гидровыжима и переходят на внешний ланосовский, а б*я всё наоборот хочу сделать, или вернее не особо хочу, но, что то предпринять надо кардинальное. Уже в некоторой степени жалею, что выкинул трос, но тот скрип реально достал уже был.
Ну до такой АКПП я точно не дофантазируюсь) А по поводу ланосовского привода он то как раз и проще родного опелевского гидровыжимного, и снаружи находится. Всё с ним хорошо, а у меня не довыжимает, как с этим бороться??  Короче я на распутье, не знаю, что делать. был бы новый выжимной, я бы не задумывался, а так есть б,у. с виду в идеале, а как будет на самом деле?  Покупать новый за 2000 у меня нет возможности, по крайней мере сейчас.
Изменено: Nafanya_TT, 27 Сентябрь 2018 - 22:15
