Померял на глазок, при нажатии на педаль сцепления, шток рабочего цилиндра приходит в движение только после 5-6 см хода педали сцепления. Поэтому как бы и получается недовыжим, шток из рабочего цилиндра выходит не полностью. Воздуха в системе нет. Вот думаю как определить кто виноват : главный или рабочий?
Капитальный ремонт C20XEНе быстрый ремонт двигателя для себя.
#317
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:44
Хотя наверное шток на главном цилиндре в первую очередь для регулировки положения педали,
загуглил\откріл первую ссіль - дальше не смотрел https://www.drive2.r...46863888515824/
#318
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:58
Да, спасибо, я тоже днем читал это и не только, завтра попробую поиграться с длиной штока на главном, буду надеятся, что поможет)загуглил\откріл первую ссіль - дальше не смотрел
#319
Опубликовано 26 Август 2018 - 16:40
Не зватает выжима, что бы разьеденить сцепление, может какой выжимной другой имеет более высокий профиль?
#320
Опубликовано 26 Август 2018 - 18:31
клрзина б.у. Сакс
похоже что диск корзині имеет предельную віработку. посмотри внимательно - он не шлифовался7 сравни с новім.
фигню сморозил..
в собранном состоянии віжимной в зацеплении с лепестками корзині7 зазора нет7
регулировка штока главного цилиндра не помогла
а длину рабочего штока удлиннял?
Изменено: 27REGION, 26 Август 2018 - 18:38
#321
Опубликовано 26 Август 2018 - 18:38
Вілка вижимного без зносу?
#323
Опубликовано 26 Август 2018 - 22:51
Да, что бы его иметь)
похоже что диск корзині имеет предельную віработку. посмотри внимательно - он не шлифовался7 сравни с новім.фигню сморозил..
А как это проверить?, в собранном состоянии от руки шток вилки имеет небольшой свободный ход.
Удлинял, ничего не меняется, просто поршень рабочего цилиндра смещается на величину удлинения и работает также как и работал.
Да вроде особого износа нет, прилагаю фото двух вилок, одна от ланоса и одна с коробки F16 с вектры.
Может быть у тебя выжимной в Ланоса?
Посмотри по номеру его.
Или вилка колхоженная
Выжимной покупал по каталогу на F18 LUK, немножко был доработан в паре с направляющей втулкой для исключения "болтания" биения. Подшипник на фото и вилки тоже.
Изменено: Nafanya_TT, 26 Август 2018 - 22:39
#325
Опубликовано 26 Август 2018 - 23:26
Ещё нашёл фотки корзины своей
судя по фото, тренируетесь кпп снимать?
Да типа того, сегодня за минут сорок скинул
Два месяца назад, что бы мне кто такое сказал, да я бы и не поверил
Сейчас буду заказывать подшипники на генератор и заодно думаю новую вилку заказать, или не стоит?
Изменено: Nafanya_TT, 27 Август 2018 - 00:15
#327
Опубликовано 27 Август 2018 - 08:24
Місце де виробітка відновлюється сваркою,по тому вишліфовується болгаркою/на точилі...
диск сцепления правильно установлен?
На диску написано-гетрібесайт))Цією стороною до коробаса)
#328
Опубликовано 27 Август 2018 - 10:29
С вектры вилка с хорошей виработкой.
У тебя стоит вилка с Ланоса, ставь с вектры только не уваленую
На всякий случай, диск сцепления правильно установлен? (Нужной стороной?)
Они, что всё таки отличаются вилки с Вектры и Daewwoo? На Вид один в один
Диск сцепления стоит выпуклой частью к коробке.
Это идея, так наверное и сделаю
#332
Опубликовано 27 Август 2018 - 14:10
Как вариант на плоский маховик присобачили корзину от чашевидного.
Навіть не уявляю який повинен бути розряд збочення,щоб таке прикрутити)
#335
Опубликовано 27 Август 2018 - 16:36
соответствие корзины, диска, и маховика, легко проверить по номерам
выше было написано, что есть свободный ход...
где нулевое положение оси выжима и верхнего рычага? (той части куда давит шток) ?
механическим путем (монтировкой) не пробовали выжать? до снятия кпп
Подшипники выжимные одинаковые для плоского и чашевидного маховиков?
да
чего только не сделаешь от глупости и безвыходности
это точно
наверное даже болты длиннее понадобились бы
Изменено: V1taL1y, 27 Август 2018 - 16:35
#336
Опубликовано 27 Август 2018 - 16:52
да
это точно
Маховик плоский от С20NE, корзина сакс брал б.у. как от С20ХЕ. Диск E. Sassone 2776 ST по каталогу Opel 2000 16V. Выжимной LUK 500032110.
Механическим путём -монтировкой до снятия если провернуть шток до упора - передачи включались. Но путем удлинения штока - ничего не менялось. получается, что очень большой свободный ход выжимного подшипника.
Это конечно не правильный подход, но если попробовать другой выжимной подшипник, что бы диаметры у него были те же но высота больше. Что то такое существует? Сейчас пойду мерять геометрию- нарисую на бумажке, может чего то прояснится.
Изменено: Nafanya_TT, 27 Август 2018 - 16:59
#337
Опубликовано 27 Август 2018 - 17:26
Не думаю,що так впливатиме на вижим.Але це сама кончена деталь,яка колись може зустрітися...Вже краще б/к диск чим деталь цієї контори.
К
Как по мне, не должен быть такой зазор между маховиком и диском сцепления
Не посперечаєшся...Чим краще притискає плита корзини диска до маховика-тим краще зчеплення.Ніяких зазорів між цими деталями бути не повинно,окрім як в момент натискання вижимного на пелюстки корзини.
#338
Опубликовано 27 Август 2018 - 18:51
К
Уже будет этот, я думаю какое то время поездит, а я за это время может где то как раз и прикуплю оригинальный, благо снимать - ставить коробку для меня уже не проблема, поменяем если чего
Сейчас просто совершенно нет средств покупать новый диск сакс или люк, я в принципе постоянно мониторю ветку продам на этом форуме и ОЛХ и за год (прошло уже как я купил этот сассоне) не попадаллся ни разу б.у диск с приемлемыми размерами(
Ну, а сейчас блтже к теме. Вообщем картина такая выжимной с вилкой от вектры выжимается где то на 5-7 мм больше чем с вилкой от ланоса, причем визуально их не отличить. Блин может в этом и есть вся проблема?? Стояла как раз вилка от ланоса. Если допустим ещё доварить опорные площадки (т.к. они подизношены) ещё добавим пару тройку милиметров, в итоге общий размер будет где то на 8-9 мм больше, а это уже, что то.
Изменено: Nafanya_TT, 27 Август 2018 - 18:52
#340
Опубликовано 27 Август 2018 - 19:04
Якщо пружини на твоєму диску нормальні,то окремо продаються Саксовські накладки...На ринку Перова бачив.
Купи,переклепай і буде тобі новий диск.
#341
Опубликовано 27 Август 2018 - 19:19
Ты определись, ты с умными или с красивыми?
Ты или ставь комплект от с20хе или от с20не, не миксуй, у тебя даже лепестки на корзине не вышли.
Я и с теми и другими) Расскажите в чем отличие маховика С20NE и C20XE кроме количества и расположения отверстий под крепление? Если Вы тему читали с начала, то там указано, что мотор собран на коленчатом валу от X20XEW. То, что лепестки не вышли, не с чем сравнить к сожалению, может всё таки на новом диске сцепления так и должно быть? Высота от привалочной плоскости БЦ и нажимной плоскости лепестков пружины 62 мм, к сожалению не могу сказать это нормально или нет и сравнить не с чем(
Тоже вариант, можно будет потом принять этот вариант в работу.
Изменено: Nafanya_TT, 27 Август 2018 - 19:20
#342
Опубликовано 27 Август 2018 - 20:08
Вы точно занимаетесь ремонтом авто? Маховик наварить сваркой, накладки наклепать... Я помню на ГАЗ 2410 в начале 90х так делали, запчастей не было, вообще... На календаре 2018...Якщо пружини на твоєму диску нормальні,то окремо продаються Саксовські накладки...На ринку Перова бачив.
Я и с теми и другими) ...
Маховики - плоскость для диска на разном расстоянии относительно дна, причем даже по годам отличаются, а не только по модели ДВС. Соответственно и корзины под них разные. И диски.
Маховик, корзину и диск необходимо ставить с одного типа ДВС иначе даже 2мм могут сыграть злую шутку
О66-778-О5-45 Игорь
#344
Опубликовано 27 Август 2018 - 20:25
Предложил потратить кучу времени и сил? На раз газнуть? А шлифовка плоскостей диска, а балансировка маховика? Это шо, все бесплатно в каждом гараже делают? Шо за бред? На моторе 150 лыс и 170 нмАвтор же написал сейчас нет финансов на диск, вот Юстас и предложил
Не поверю что 50-60 баксов на нормальный бу комплект не найти
О66-778-О5-45 Игорь
#345
Опубликовано 27 Август 2018 - 20:30
Мне в 2011 ставили новые накладки на старый диск, тысяч 100 отбегал точно.Предложил потратить кучу времени и сил? На раз газнуть? А шлифовка плоскостей диска, а балансировка маховика? Это шо, все бесплатно в каждом гараже делают? Шо за бред? На моторе 150 лыс и 170 нм
Маховик он ему трогать не предлагал ))
#347
Опубликовано 27 Август 2018 - 20:38
Когда я мерил свой старый (уже проданный) маховик от С210ХЕ и этот от С20NE размеры были одинаковые.
Если бы дело ограничивалось только одним сцеплением, то не было вопросов)
Пока не поставил коробку-сними корзину и диск и осмотри его внимательно
Завтра попробую прикрутить коробку на пару болтов, и вставить полуось и буду пробовать работает ли сцепление. Если нет значит сниму корзину и будем думать дальше.
#349
Опубликовано 27 Август 2018 - 20:44
Просто сними и посмотри,по фото,очень похоже что диск ступицей упирается в маховик,если это так-играться будешь вечно...хотя,может то просто фото такое...но всё равно,корзину открутить проще,чем снимать-ставить коробку...
Ukrainian Vectra Club
#350
Опубликовано 27 Август 2018 - 20:46
+100Просто сними и посмотри,по фото,очень похоже что диск ступицей упирается в маховик,если это так-играться будешь вечно...хотя,может то просто фото такое...но всё равно,корзину открутить проще,чем снимать-ставить коробку...
Тем более делов на 15 минут с перекурами
