Так тебе сюда: http://www.opel-club...2700-hvastayus/ Бла-бла-бла, ничего конкретно. Одни круги на воде.
Уважаемый, в этой теме от Вас только срань с непонятной ссылью.
Что это за ответ?
Поэтому какой вопрос, такой ответ.))
Опубликовано 01 Февраль 2017 - 23:48
Что это за ответ?
Опубликовано 02 Февраль 2017 - 23:04
Так и не понял, о чём тема, про вентиляцию картерных газов и установкой допклапана, только как ТС определил неисправность своего, пока остаётся загадкой.Или кто нибудь раскажет о системах вентиляции? Кстати, я для затравки могу подкинуть с картинками что нибудь из серьёзных моторов, вот де вентиляция, там не только над крышкой,но и в поддоне.))
Опубликовано 03 Февраль 2017 - 18:40
Он же написал:
Посвисту лечат только шаманы с бубном)).
Та Васе пофиг,
Большой пофиг.
Этот?
Даже думать не стану, простенько пару картинок снизу для Вас. Такое ощущение, что уровень понятия очень низкий, понты колотить передо мной бесполезно. Если есть картинки реально по теме, то милости просим, а так ,что пёрднуть в лужу.
Как устроена вентиляция картерных газов на двигателе Z18XE?
Меня это не не волнует.Когда мне станет нужно, найду или придумаю как измерить при каком разряжении та или иная пружинка начнёт работать.
Кто нибудь копал такие системы?
Изменено: Альфонс, 03 Февраль 2017 - 18:42
Опубликовано 03 Февраль 2017 - 20:59
И мои 5 копеек!
"По свисту"?!! все что прочесть смог ?, а дальше поумничать решил? так хоть дочитай....
И что за такие серьезные движки? Чем они отличаются от остальных (Эмблемой BMW или Мерса))) ?? или имелись ввиду роторные?
То что на картинках ну у ОЧЕНЬ серьезных движков есть , ну кроме 80х годов )) а у остальных наверное 90ста % есть.
Опубликовано 03 Февраль 2017 - 21:53
так хоть дочитай..
Первый пост видел,читал.Скажи брат,что я не так сказал, что общество советчиков взбунтовалось.?
Мне интересно, можете толпой, с картинками, мануалами, особенно пусть громче кричат те, кто грил клапана нет))).
А во обще мне страшно,а вдруг его и вправду нет???
Опубликовано 03 Февраль 2017 - 22:32
В теме Речь о Z16XEP !!! и конкретной его неисправности !
а на счет Z14XEP - я не знаю возникает ли там такая поломка, крышки эти я не разбирал , но судя по тому что 1 из 2х шлангов сапуна идет в коллектор ниже дросселя, то клапан там точно должен быть иначе была бы постоянная циркуляция воздуха из воздушного патрубка перед дросселем-в клапанную крышку- из крышки прямо без преград во впускной коллектор, что не правильно. должен быть клапан на пути из крышки в коллектор. То есть он либо в крышке под пластинами маслоотделителя либо встроен во впускной коллектор. И судя по тому что шланг от крышки в коллектор из резины которая в отличии от пластикового патрубка на Z16XEP не может не деформироватся (сжыматся) от разряжения в коллекторе, то клапан должен быть в коллекторе.
других вариантов не вижу.
Изменено: nikolay80, 03 Февраль 2017 - 22:43
Опубликовано 03 Февраль 2017 - 22:47
То есть он либо в крышке под пластинами маслоотделителя либо встроен во впускной коллектор.Ну нет там клапана, нет.
Опубликовано 03 Февраль 2017 - 23:05
во избежание таких ошибочных выводов желательно детально разобраться в конструктиве ВКГ данного двигателя и немного понимать физику барических процессов: меньший штуцер(за-дроссельный) - калиброванный, а подсос воздуха не будет осуществляться в него через крышку из толстого(до-дроссельного) до тех пор, пока давление в картере будет хотя бы минимально больше, чем в толстом патрубке.
Изменено: Andre_71, 03 Февраль 2017 - 23:32
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 01:42
именно по этим причинам у меня и появляется такой вывод.
Работа клапана (количество пропускаемого воздуха (газов) прямопропорциональна давлению в коллекторе и проценту открытия дроссельной заслонки. Чем больше открыт дроссель тем больше давление в коллекторе тем больше открыт клапан.
Этого эффекта нельзя достичь просто откалиброванным отверстием- именно по этому и ставится клапан.
Если представить что клапана нет:
На холостом ходу количество вырабатываемых картерных газов минимальное - именно по этому и будет циркуляция воздуха ранее описаная которая ограничится (при отсутствии клапана) калиброваным отверстием (которое должно быть очень маленьким чтобы обороты выдерживались в заданных параметрах).
При нагрузке- газов много и их полный отвод через маленькое отверстие (к стати на Шевролетовском клапане от 1,6 оно калибром 4мм у Эпики 6мм) не возможен и газы отводились бы уже в обратном направлении через толстый патрубок до дросселя.
Из выше изложенного возникает вопрос для чего тогда 2 шланга?
Не для чего!!!!! было бы достаточно для естественной вентиляции 1 толстый до дросселя!!!! Именно так и делается на всех движках где нет клапана. В ПРОШЛОМ ВЕКЕ!!!
Система с 1 шлангом и БЕЗ клапана так и називается ОТКРЫТОЙ или же ЕСТЕСТВЕНОЙ вентиляции!
Там Где 2 шланга 1 из которых после дросселя в коллектор Обязательно есть клапан. Второй шланг используется для забора воздуха в картер для режима когда газов выделяется меньше чем всасывается через клапан в коллектор. На Z16XEP второго шланга "забора" воздуха нет, там вместо него отверстие в крышке под планкой что закрывает катушку. Именно оно и свистит когда прорывает диафрагму.!!!
Система с 2-мя шлангами и ОБЯЗАТЕЛЬНО клапаном называется ЗАКРЫТОЙ или же ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ!!!
ее схема.
стандартная схема с двумя патрубками и естественно с клапаном.
Перед тем как написать что мои выводы ошибочны изучите мат часть и виды И принципы данной системы. хотя бы просмотрите схемы если не можете понять принципы работы и убедитесь что на всех- если есть 2 шланга то обязательно есть клапан который регулирует проток газов!!!! шланги обязательно 1й подключен до дросселя и идет к картеру! 2-ой от картера и подключен после дросселя !!! между пространством газов в картере и коллекторе обязательно есть клапан!!!
Если клапана нет в системе то система становится из прошлого века и называется ОТКРЫТОЙ. и в ней достаточно одного шланга все равно куда выведеного хоть в воздух , только не во впускной коллектор!
По моему ВСЕ! Лекция окончена! Куда уж понятней можно расписать!
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 01:52
ОВБ X20XEV, два шланги, клапана немає.
Из выше изложенного возникает вопрос для чего тогда 2 шланга? Не для чего!!!!! было бы достаточно для естественной вентиляции 1 толстый до дросселя!!!!
А як дросель закритий, куди гази діваються?
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 07:30
А его таки нет.
Для уравнивания давления до и после дросселя.
На Z22SE тоже нет второго шланга, но в налиии калиброванное отверстие.
Ховаются и ждут открытия.
Изменено: Rek, 04 Февраль 2017 - 07:31
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 11:22
КлаСС просто!! то есть давление в патрубке забора воздуха перед дросселем и давление во впускном коллекторе после дросселя оказывается надо уравнивать между собой - ГЕНИАЛЬНО !!! )))) Зачем тогда дроссель?-выкинуть его и давление уровняется. ))))
Изменено: nikolay80, 04 Февраль 2017 - 11:24
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 11:27
то есть давление в патрубке забора воздуха перед дросселем и давление во впускном коллекторе после дросселя оказывается надо уравнивать между собойЭто откровение?
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 12:06
Ну Да!? и шо не так? древняя система вентиляции -Открытая - патрубок входит в воздухозаборную систему до дросселя. там и калибровочное отверстие не надо- оно должно быть просто достаточного размера.
Я сам с этого ржу. Тупее ниче не слышал.
Вам бы узнать для начала откуда они берутся и все поймете.
Да клапана нет! там под дросселем калиброванное отверстие около 2 мм. Этот тип вентиляции тоже нерегулируемого открытого типа. и так делалось для того чтобы хоть часть газов попадало сразу под дроссель а не все перед ним и тем самым меньше загрязняется дроссель.
Изменено: nikolay80, 04 Февраль 2017 - 12:07
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 12:53
Приклад: авто йде на швидкості, обороти 5000, скидуєм на нейтраль, заслонка закривається. Гази пропадуть в цю ж секунку, коли закриється дросель?
Да клапана нет!
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 13:00
На НЕЙНТРАЛЕ НЕТ не пропадают полностью. Движок работает-процесс горения идет. газы выделяются соответственно нагрузке.
А если имелось ввиду время пока обороты падают с 5000- то да газы не выделяются пока обороты не упадут до 1500 (так как при движении накатом либо просто отпустив педаль газа на неподвижном автомобиле при 5000 тыс оборотов не только дроссель закрывается но и прекращается подача топлива пока обороты не упадут примерно до 1500тыс) соответственно в этот период процесса горения нет и КГ (картерные газы) не выделяются.
Так что не в туже секунду- а в тоже мгновение! как закрылся дроссель.
И не пропадают - а перестают выделятся! (из камеры сгорания через поршневые кольца)
Изучите самостоятельно принципы работы ДВС. Для этого и в интернете материалов достаточно.
Изменено: nikolay80, 04 Февраль 2017 - 13:14
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 13:22
какое время держатя обороты ровно 5000 тыс - 1 сотую долю секунды? именно это время вас интересует?
Від 5000 до 800 - 2-3 сек, газів багато, а "пробка" закрита. Куди йдуть гази?
С чего взяли , что они куда то деваются?
Задача вентиляції щоб кудись дівалися.
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 13:25
Что бы что то спрашивать и правильно задавать и формулировать вопросы - вам нужно хоть с основными принципами роботы ДВС быть знакомым.
И обладать хоть малейшим пониманием физики.
Щоб кудись діватися -потрібно для початку з відкилясь братися!
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 13:43
nikolay80, може хорош умнічати, свої знання по клапану ти вже показав) На моє запитання відповіш?
тобто гази пропадають в момент закриття заслонки, навіть якщо мотор ще має оберти 5000?
Я вже відповів- прочитай ще раз и спробуй зрозуміти.
и добавлю- если интересуют те газы что были выделены до описанного вами момента, то они продолжают втягиваться во впускную систему (именно в случае с вашим движком X20XEV через тонкий шланг во впускной коллектор, чтобы тяга не была очень сильной именно для этого в корпусе дросселя КАЛИБРОВАНОЕ отверстие которое ограничевает проход КГ.)
Достаточно подробно описал? и не сильно заумно? доступно для вас?
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 15:23
Лекция так себе, как раз без учёта динамики изменения давлений до\после дросселя при открытии дросселя.
Тонкий шланг с калиброванным отверстием работает в режиме малых нагрузок. При этом через толстый газы практически не отсасываются, т.к. разряжение до дросселя невелико по сравнению с разряжением после дросселя. По мере увеличения нагрузки разряжение после дросселя падает(т.к. заслонка открывается), а до дросселя - увеличивается(роль заслонки начинает играть возд. фильтр), при этом малый шланг окончательно теряет производительность в силу малого калиброванного отверстия, а возросший поток КГ начинает отсасываться через толстый шланг в до-дроссельное пространство. При правильном подборе диаметра шлангов и калиброванного отверстия система имеет линейную производительность путём совмещения пропускной способности малого и большого шлангов.
Ну и, как основной аргумент против твоей "лекции" - клапана в системе ВКГ Z14XEP нет физически...
И система с двумя шлангами как раз обеспечивает работу без клапана. А с одним шлангом обязательно нужен клапан
Т.е. насколько я понял, косяк в своём ремонте ты так и не осознал?
Т.е. сжатие воздуха поршнями на ПХХ не сопровождается утечкой через кольца?
Изменено: Andre_71, 04 Февраль 2017 - 15:30
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 15:37
Изменено: nikolay80, 04 Февраль 2017 - 15:42
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 15:40
Разряжение в той или иной степени присутствует в обоих шлангах даже на х.х., в то время как поступление картерных газов имеет постоянную положительную динамику. Посему переток невозможен. При малом количестве КГ будет наблюдаться увеличение разряжения до момента, пока производительность системы не уравновесится величиной разряжения.
