Датчик скорости на данном моторе очень нужен-без него в ходу мотор будет жить своей жизнью...
потом потом байду под названием трамблёр подвигать
Сними видео,как ты это сделаешь на С18NZ...
Опубликовано 08 Февраль 2017 - 00:02
Ukrainian Vectra Club
Опубликовано 08 Февраль 2017 - 00:17
а где его искать или должен стоять?
да трамблер здесь не подвигаешь)здесь УОЗ автоматом мозгами+ октановым розъемом 91\95
Опубликовано 08 Февраль 2017 - 01:12
В Вектре стоит в приборке,на Омегу можно попытаться поставить ТАЗовский,на привод спидометра,точно не помню,хватит ли там места...
а какой его алгоритм работы? показывает скорость по спидометру блоку и что в итоге?
а с вектры можно будет втулить сзади моего спидометра(станет он там и будет норм считывать)?
Изменено: Southwind, 08 Февраль 2017 - 18:03
Опубликовано 08 Февраль 2017 - 22:42
Без понятия..
Васян-он расскажет...
Влез в тему, отвечай, вопрос был задан, ответ нужно давать, не сливайся.))))
Опубликовано 08 Февраль 2017 - 23:00
Опубликовано 11 Февраль 2017 - 21:43
предлагают такой подойдет?
Вин скиньте, посмотрю ориг, потом заменители по нему искать будем
Вот есть решение приколхозить
https://www.drive2.r...46863888592558/
Изменено: Альфонс, 11 Февраль 2017 - 22:05
Опубликовано 12 Февраль 2017 - 00:20
вин и приборка то с Омеги,но а двиг с мозгами ОВА
вот нагуглил с каталога №20
Он для всех идет ООА(18nv\c20ne) и ОВА(с18nz\c20ne)
Opel 12 61 200
ГЕНЕРАТОР,ИМПУЛЬСНЫЙ,СПИДОМЕТР (VDO) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 25066201)
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С РЕЙСОВЫМ КОМПЬЮТЕРОМ ИЛИ СК804 РАДИОПРИЕМНИКОМ
Опубликовано 12 Февраль 2017 - 22:37
кто что подскажет---мононасос подвесной(с разборки) перестал седня накачивать давление при вкл.зажигании(просто ТУК и все и не качает и не заводиться)??
было и раньше пару раз при малом объеме бенза как будто воздух подхватил,тупила типа глохнет и потом уже не заводилось. нужно было заправить бенза от 10л+ и долго покрутить,чтобы завелась.
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 20:42
Якщо ти фільтр паливний перед ним не поставив-міг хапануть мусор і приклинить.
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 21:28
Та перед ним и не поставишь,диаметр не позволит,да и не нужен он там,в самом насосе обычно сетка стоит на входе...
Опубликовано 13 Февраль 2017 - 22:19
Весчи с разборки,от барыг, такие как насос, фильтр, моторчики замков, это как кот в мешке.
Помню на Вито, замок не работал, всё приколхожено, авто выгнали с Донецка, шахтёры рукожопые даже правильно присоединить не смогли. Потом привезли с разборки нерабочий, манагеры звонят продаванам, продаваны типа мы проверили, концы все на липездрика.)) Пару часов посылаешь по телефону и тех и других, продаваны пытаются на бабки поставить))). Совет, никогда не слушайте продаванов, можно, если будет гарантия,человек рискует и без вопросов заменит или вернёт деньги. Второе, никогда не слушайте манагеров, никогда не видел способных отличить или понять,что насосы отличаются по производительности. На свежих авто с прямым впрыском, как и на чуть древних типа ХС90 ставят блоки управления БН, ШИМ сигнал производительностью насоса(насосов) управляет, на форде не оригинал блок вычисляет в пять секунд,отам и модуль баксов под 400. Нифигасе наваял,,,,,,,,,,
Топливозаборник обязательно проверить. По моему там вместо него кусок шланга валяется.
Опубликовано 14 Февраль 2017 - 00:02
неа,там сеточка надетая на трубку как на №3
что посоветуете брать опять б\у такой же(хз сколько прослужит)? или искать(правда хз какие) новые аналоги???
Изменено: Southwind, 14 Февраль 2017 - 00:04
Опубликовано 14 Февраль 2017 - 12:08
Я вам не скажу за всю Адесу...Але в підвісних насосах усілякі сітки відсутні.
В мене,після того як встановив фільтр перед підвісним насосом-жодного разу не приклинив.Я б сліпо не довіряв сіточці в баку.
Було,їхав авто на ходу заглохло.До насоса-не жужжить при наявності напруги.Знімаєм палнасос,розбираєм-виймаєм інородне тіло(сіточка в баку була).Збираєм-до встановленняпалнасоса перед насосом ставим WK512 і насолоджуємся життям...
Опубликовано 14 Февраль 2017 - 18:01
ОК спс за совет
Опубликовано 14 Февраль 2017 - 19:25
Грустно конечно...а у меня уже третий насос-и все с сетками...чудеса....
Вот сейчас думаю четвёртый для эксперимента поставить,с кабана 5.0 Так и там сетка стоит...
Изменено: Низколетящий, 14 Февраль 2017 - 19:26
Опубликовано 14 Февраль 2017 - 21:29
Грустно конечно...а у меня уже третий насос-и все с сетками...чудеса.... Вот сейчас думаю четвёртый для эксперимента поставить,с кабана 5.0 Так и там сетка стоит...
Сумую разом з тобою...Це ж не жарти-три насоси кончилось...,і з кабана теж буде там,де попередні три...
Головне-не вздумай фільтр перед насосом поставити!...
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 20:40
Поставил на спидометр,подключил к ЭБУ датчик скорости от ОВА---на ровной дороге держит обороты 1050-1200 на ХХ на передаче(если притормозить спадет на свои 850-950).
Но накатом при скорости 60-30км\ч обороты залипают и не спадают(или залипли и оч медленно спадают) вплоть до остановки или скорости 20-30км\ч(или спадет до 1200-1400об подержится и упадет до ХХ 850-950,только когда скорость будет 0-30км\ч ну или с резким притормаживанием)
Опубликовано 29 Январь 2024 - 19:10
Осціолограф не маю щоб подивитися що приходить на форсунку (
де ще можна покапати щоб усунути проблему?
пробував встановлювати карбюратор солекс, на холодну працює чітко, але щойно прогрівається так різко перестає реагувати на педаль газу
