и некому их проверять
Вот поэтому возникает желание покрутить, чет подёргать. Хорошо если не сломается.:)))Я не против проверить ДУ на выработку, может и отрегулировать. Попробуй довернуть ДПДЗ, некоторые манимуляции нужно проводить со скидыванием клеммы, а некоторые не трогая питания и не сбрасывая память. Процент открытия ДУ блок видит по этому датчику. Как то,давно правда товарищу смотрел леганзу, все блоки ДЭУ до этого принимали АЦП ДПДЗ в районе 0.55В, а тут увидел 0.33В, как у корейцев. Ну я чуть подкинул ему доворотом датчика, сразу повышенные обороты и сброс блока не помогал. Выставил обратно и все сравнялось. Проверь сколько выдаёт сигнал с датчика, там всё просто, вкл заж, и поочёредно в разъём вдоль провода вставляем иглу от шприца, должно быть в районе +5В, масса и сигнал = ??. Двигаем датчик и смотрим изменение сигнала, клемму не снимаем,наблюдаем за оборотами.
Изменено: Альфонс, 27 Январь 2017 - 08:53
