У меня сейчас та же проблемка. А началось всё за день до замены масла. В пятницу надо было ехать на замену, а в четверг была небольшая поездка (30 км) - уровень масла был ниже минимума. Думаю, мол доливать смысла нет, тк завтра на замену и все равно сольют. Проехав 10 км загорелась лампочка давления масла и тухла при оборотах выше 1200. Ну, думаю, проеду по делам (20 км) и в гараж. Лампочка горела только если я опускал ниже 1200 оборотов, не постоянно. На светофорах подгазовывал спецом... Поставил в гараж. На следующий день на замену. После замены всё ок. Но в процессе езды, когда сбрасываю газ или резко притормаживаю, - подмигивает (на доли секунды). не то что б сильно напрягало, но внимание привлекает. Иногда даже когда едешь накатом, обороты плавают и подмигивает. ОВБ 1,8 АКПП гбо. Подмигивает на оборотах около 600-650. холостой около 750-800, хотя раньше было нормой 600-650 (до гбо). Фильтр масляный поставил самый дешёвый ДЕЛЛО. Вот думаю попробовать фильтр заменить...
Rek, но когда клапан полностью был не на месте, "давление" горело постоянно если ниже 1400 оборотов. после "восстановления" клапана "давление" потухло. самого клапана в продаже не существует, только в сборе с корпусом, а он около 1,2 кгрн.
Авто:Opel Astra Classic Z14 XEP '06
Opel Vectra A C18NZ '93
Опубликовано 29 Апрель 2019 - 17:53
Обновлю тему.
Продолжают вылазить траблы, после прорыва шланга с охлаждающей жидкостью (хотя возможно просто наложилось по времени).
От предыдущей замены масла проехал около 6000 км, уже готовился к плановой замене масла.
Обратил внимание, что на хорошо прогретом двигателе начала помаргивать лампочка аварийного давления масла.Но концы были короткие, да и мигнула пару раз уже при заезде на парковку.
Но на Пасху уехал из Киева и в Борисполе лампочка загорелась. Причем загорается при оборотах больше 2,5-3 тыс., при 750-1500 не горит. Вернее не горела, пока в пробках температура не дошла до 90 градусов ( по приборнрй панели). Постоял минут 15-20, остыл и доехал 20 км на 90 км/час на оборотах чуть недотягивая до 3000 - не загорелась и не мигала. Ночью поехали паски святить - лампочка не загоралась, но звук работы двигателя стал другим .
Уровень масла не ушел - стоит на 2й риске.
К чему готовиться?
Опубликовано 03 Июнь 2019 - 11:37
Причиной низкого давления масла стало отсутствие вставки в корпусе маслофильтра (кто и когда ее вытащил - ХЗ, когда я машину купил этой детали уже не было) и деформированный масляный фильтр.
Опубликовано 03 Июнь 2019 - 12:20
Юстас, фільтр був такий, як тотрібно.
Моторист потрібен подивитись, звідки взялася велика кількість металевої стружки в маслі (можливо вкладиші, маслонасос, чи ше щось) і ліквідувати наслідки.
Изменено: Black Cat, 03 Июнь 2019 - 12:22
Авто:Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
Опубликовано 03 Июнь 2019 - 13:33
Який пробіг у двигуна?
поліклініка опель(і не тільки)050-133-65-14
