Омега z22xe холостые обороты
плавают скачут холостые ДМРВ РХХ Дроссель
72 ответов в теме
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 21 Ноябрь 2016 - 02:00
Итак, высушив себе моск решил обратиться к коллективному разуму.
Вводные: Омега, z22xe, на холодную, сразу после заводки холостые гуляют в пределах 600-1500 об/мин. Резко подымаются и резко падают. Иногда даже глохнет. Выехав и прогревшись все более-менее стабилизируется. Самое интересное: проявляется это ТОЛЬКО с понижением температуры! Эта мозгопарка началась еще прошлой зимой, после некоторых манипуляций вроде все наладилось, но оказалось, что просто потеплело, летом нареканий вообще не было. И вот сейчас, с приходом холодов картина повторяется. :smile275: Какие могут быть причины? Прошу совета.
Навскидку:
Дроссель чистый
Трубки вентиляции чистые
Калибровочное отверстие в дросселе чистое
Подмена ДМРВ результата не дала
Ошибок нет
ГБО нет
Свечи свежие, налет равномерный, сухой
Пропусков зажигания не наблюдается
Остался лог с ОП-КОМ-а с прошлой зимы. В принципе сейчас поведение аналогичное, может чуть усугубилось
В файле три вкладки. Первая - холодный мотор и заводка, вторая - нестабильная работа, и третья - полностью стабильная работа на прогретом двигателе.
https://drive.google...WWY0dDBjZEcxY1E
Мои рассуждения:
По первой вкладке, гуляет расход воздуха, но подмена ДМРВ ничего не дала. Дроссель моросит и якобы отваливается, но почему только на холодную. Гуляют показатели по впрыску и зажиганию, но опять-таки почему на горячую проходит? Первая лямбда богатит, вторая беднит. Зато как прогреется и ДМРВ и дроссель в норме зато у ЛЗ разнобой по показаниям.
В общем я пока хз куда лезть и что смотреть.
    • Сообщений 21071
Опубликовано 21 Ноябрь 2016 - 08:39
У меня тоже самое.  :smile284:
Опубликовано 21 Ноябрь 2016 - 10:01
Sphinx,попробуй водичкой из шприца пырскнуть под форсунки поочерёдно
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 21 Ноябрь 2016 - 10:51
:sm13_:   Ну, вместе веселее!
Что делал по этому поводу?
Cr-z, да как раз хочу поискать подсос воздуха. Уже искал весной, от ДМРВ до дросселя все целое, хомуты нормальные, прокладка под дросселем заменена.
Еще мысли проверить датчик t двига.
Посмотрим  :cool1:
    • Сообщений 24901
Опубликовано 21 Ноябрь 2016 - 12:43
Под дросселем прокладку проверь
ДТОЖ проверь
Пробуй отключи первый ЛЗ перед холодным стартом
micros
micros
    • Сообщений 500
  • Авто:Vectra C 2007 z22se
Опубликовано 21 Ноябрь 2016 - 12:46
Водичкой может не стоит?=) Гидроудар и все такое, вдруг там дыра=)))) Лучше очистителем карбюраторов, обороты повысятся от него=)) если подсос есть
    • Сообщений 24901
Опубликовано 21 Ноябрь 2016 - 12:48
Ага...а если воспламениться то тогда что?
Чтоб был гидроудар-это нужно форсунку вытащить и вместо нее лить со шприца воду  :ad_new:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 21 Ноябрь 2016 - 12:52
LEXA SHUMI, прокладка под дросселем новая. ДТОЖ в плане проверки, как и подсос форсунок и коллектора впускного.
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 21 Ноябрь 2016 - 12:58
Может быть=))) Но все равно стремно водичку, вдруг там дыра серьезная=)))
Воспламенение карбклинера не так и  опасно, оно в размешку с газом идет, горит быстро и не сильно=-)) Максимум вспышка как на карбюраторных раньше и под сковородки=))) Просто не лить его туда целый балончик=))) Пшик разок, если есть дырка, сразу затянет и подымет обороты=)))
По теме:
Как вариант проверки еще масло моторное холодное подлить под форсунки и остальные соприкасающиеся поверхности впуска и глянуть уменьшится ли плаванье оборотов. Масло трудно затянуть быстро, тем самым перекрывает подсос воздуха не непродолжительное время
 И надо осмотреть и понять что может сужаться сильно при малых температурах и находится на впуске. Это может быть резина колец уплотнителей, map сенсор его уплотнитель, если есть на вашем моторе и тд=)
Я свой подсос искал с помощью длинной шланги, дымаря пчеловода=) Нашел из под форсунки. Процедура такая:
1 Запаковать патрубок со стороны фильтра пищевой пленкой, много раз и привязать изолентой ее
2 Трубка длинная надо что бы дымарь отнести к багажнику авто, так как дымарь пчеловода дымит отовсюду
3 В трубку масла пару шприцев, что бы уловило пепел от картона
4 Трубку подключать к входу вентиляции картерных
5 Тесть дымарем в режиме компрессора=))))) накачивает дымок, и его отлично видно на впуске под 20 ватной лампой дневного света=)
Профит, замена уплотнителей под всеми форсами решила проблему=) У меня было так что она сама время от времени подгазовывала на холостом, не зависело от того прогрет или холодный двиг
Изменено: micros, 21 Ноябрь 2016 - 13:19
    • Сообщений 21071
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 19:48
Ну, вместе веселее! Что делал по этому поводу?
Чистил дросель... не помогло.
Чистил раза 2 вентиляцию картерных газов, несколько трубок новых оригинальных поставил, в двигателе поддерживается разряжение... не помогло.
Менял свечи... не помогло.
Чистил форсунки с заменой колечек, на холостых машина стала работать очень ровно и тихо, прям как в квартире сидишь... по вопросу не помогло.
Грешу на ДТОЖ.
Грешу на гидрокомпенсаторы, пока холодная стучат, холостые опускаются ниже 900 об. замолкают.
Грешу на лямбды, периодически появляется ошибка.
Грешу на дырки в выхлопной, от коллектора, в месте с ним, до резонаторов.
М_а_к_с_и_м
М_а_к_с_и_м
    • Сообщений 293
  • Авто:OVC 2.2 с лентяйкой
    2004
  • Гос. номер:ВА8085ВЕ
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 19:55
Грешу на ДТОЖ.
я думаю это оно
ищу щуп АКПП AF23
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 20:43
Как было прикольно добираться до ДТОЖ, на горячем моторе!  :sm13_:  Горячие показатели датчика в норме, в принципе, и машину на горячую не колбасит. Остынет, посмотрим что будет.
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 22:48
много случаев таких было?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 22:55
Итак, на сегодня результаты таковы. Имеем нормативы сопротивления для ДТОЖ
У меня получились такие замеры: около 80 градусов - 300 ом, 16 градусов - 3140 ом.
Что-то мне не нравится  :sm13_:
    • Сообщений 24901
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 22:59
сколько видит опком?
16 градусов это на сед.день далеко не холодный мотор.... :sm12_:  :sm13_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 23:02
З.Ы. подобраться к кольцам форсунок то еще занятие. А вслепую запшикивать их ничем не хочется
LEXA SHUMI, 16 градусов это спустя 4-6 часов в гараже. 16 это именно по ОП-КОМ-у
В таблице выше вообще 25, вот и не хотелось совсем холодный.
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 23:05
Микросу виднее, как на омеге нужно поизвращаться  :sm13_:
Шприц+голка и подлезешь, я в тебя верю :sm13_:
    • Сообщений 24901
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 23:09
тоже мне нашли проблему на 2,2 моторе.....это же не уэ-6.......бутылку с водой-шилом пару дырок и пошел проливать зону форсунок....
Значит с ДТОЖ все норм  :smile44:
Ищи мозги на подстановку
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 23:10
Я не пчеловод. :blush:  и дымаря его у меня нет.
Надо подобраться к форсам  :smile275:
    • Сообщений 24901
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 23:11
Кстати что то такое подобное припоминаю-с дросселем было связано...то ли меняли-то ли адаптировали...
    • Сообщений 21071
Температурный коэффициент сопротивления у этого терморезистора явно со знаком минус. Полупроводниковый...
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 23:14
А не многовато 3кОм ? на 16 град. При норме 1,5кОм на 25 град?
А чего со знаком минус?
    • Сообщений 24901
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 23:18
Пальцами рук контактировал с щупами тестера?
Контакт надежный щупов на ножках дтож был в момент замера сопротивления?
    • Сообщений 21071
Если с ростом температуры падает сопротивление значит ТКС отрицательный.
Где-то у мну была формула зависимости температуры и сопротивления, завтра гляну.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 23:19
Запихни сопротивление в разъем/симитируй прогретый мотор.Заводи на холодную и смотри что будет с хх
alex83
alex83
    • Сообщений 7760
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 23:20
судя по инфе из сообщения №14, в качестве измерительного элемента там NTC термистор номиналом 1.5 кОм. По ссылке даташит, на стр. 14 есть таблица соответствия сопротивления и температуры для такого термистора.
http://www.murata.co...r/ntc/r44e.ashx
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 23:28
Ну было когда-то  :blush:
Но не в этот раз. А что бы это дало?
вполне
Если с ростом температуры падает сопротивление ...
так и есть
alex83, :hi:
    • Сообщений 24901
Опубликовано 23 Ноябрь 2016 - 00:03
Сопротивление выше покажет  :ad_new:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 23 Ноябрь 2016 - 00:06
Ну если в момент замера, то теоретически возможно.
Но это не наш случай
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 23 Ноябрь 2016 - 17:01
незнаю=) а надо что бы случилось?=) Я просто не понимаю зачем использовать воду, если она критична для мотора, при том что есть много других безопасных методов=)
Опубликовано 24 Ноябрь 2016 - 09:44
и я, и никто другой пока таких случаев-сказок не слишали
ну если ты при проверке используешь шланг с водопровода, то всё возможно  :blush:
выше тебе написали не раз ответ
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 24 Ноябрь 2016 - 18:37
ну да, после таких  вот  проверяльщиков "водой", которая ничего не показывает из-за своего агрегатного состояния "жидкая", и того факта что много нельзя, владельцы авто после таких проверок уверены что подсоса нету, но проблема остается. Вода покажет при существенном подсосе и нормальном попадании в эту щель.
А при проверки горючкой(карбклин или быстрый очиститель) в распыленном виде или дымогенератором оказывается что подсос был....
И по поводу сказок, я не говорю что случаи были, я говорю что метод проверки неликвидный, и потенциально/теоритически опасный - проверено на личном опыте обслуживания у спецов которые считают что "водичка" работает, а их проверка говорит что подсоса нету, а после проверки самопальным дымогенератором оказывается что есть.
P.S носки вместо перчаток тоже можно носить, и рукам тепло будет наверное. Но лучше не носить, что бы окружающие не косились=))
Опубликовано 24 Ноябрь 2016 - 23:31
ну да, ну да не показывет она ничего, ну ну.
кури дальше свой генератор, который делается намного проще и без дыма на полгаража.
такого не пробовал, но вижу что ты уже проверил и отписался по результатах .
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 25 Ноябрь 2016 - 00:04
НУ вот после таких спецов, обычные владельцы машин попадают на деньги. Сначала им платишь за диагностику "водичкой", из-за того что им жалко купить или даже сделать своими руками дымогенератор нормальный на масле, а потом владелец еще кучу чего начинает проверять и тратить свои деньги и время. И судя по всему так выгодно таким вот "мастерам".
Я из-за такого как ты "мастера" потратил кучу времени и денег, пока ребята с пуховской чисто для интереса не брызнули очистителем под форсунки и по впуску, хотя я убеждал что подсоса нету. И потом аж, после того как я загнал дым во впуск, контрольный, показало все как на лодоне. И что ты думаешь? Проблема решена, и уже пол года не проявляется.
А слушал бы такого мастера как ты, который так же как бы кричал что дымогенератор это фигня, ездил бы до сих пор с болячкой=) И да "мастер" этот через пол года вернул деньги не только за диагностику, а и за все что он делал для того что бы устранить проблему, и вернул деньги за впаренный мне ДМРВ... Теперь у меня их два!
Можешь дальше не отвечать=) Обсуждать нечего, все понятно и так=))
Изменено: micros, 25 Ноябрь 2016 - 00:05
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 25 Ноябрь 2016 - 00:15
Господа, наезды и выяснения отношений в другом разделе  :nono:
Валек, не кипятись, человек предложил вариант, выдвинул теорию, обсудили. Все, мир труд жвачка!  :flag_opel:
Также с меткой «плавают, скачут, холостые, ДМРВ, РХХ, Дроссель»
