Замена ДВС или его ремонт?z22se
167 ответов в теме
Опрос: Замена ДВС или его ремонт (32 пользователей проголосовали)
Что целесобразней?
  1. Заменить мотор (10 голосов [31.25%])
    Процент голосов: 31.25%
  2. Капиталить свой мотор (22 голосов [68.75%])
    Процент голосов: 68.75%
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 16:21
Собственно интересует мнение общественности, что целесообразней и лучше?
Имеем ОВЦ с двигателем z22se, пробег которого 280 тыс. и у которого после довольно резкого кикдауна пробило прокладку ГБЦ. Даже сказать не пробило, антифриз в цилиндры не поступает, просто имеем утечку масла наружу в районе прокладки ГБЦ.
Вот и интересут совет одопесочников, что лучше предпринять: заменить мотор или менять прокладку (что естественно потянет замену цепей и всего прочего, а возможно после вскрытия поршневой, чего то еще). А так как расход масла у мотора на 10 тыс. км начал превышать 3,5 литра масла 5w40, то естественно ГБЦ придеться тоже делать.
Финансово оба мероприятия почти одинаковы в расходах.
Спасибо за высказанное ИМХО.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 16:34
Сначала скинуть голову и посмотреть. Тут прокладку пробило, а уже нарисовали капиталку мотора  :sm13_: С чего менять цепь? К ней есть вопросы или она никогда не менялась? Расход масла не такой критичный, как может быть. ИМХО
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 16:48
Однозначно сделать, зачем покупать такой-же, или хуже, двигатель с разборки ?  Тем более, на вектровские двигатели есть все запчасти, и по доступным ценам, если сравнивать с другими производителями.
Есть Opcom ? - заходи =>
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 16:51
... если сравнивать с другими производителями.
например А8, БНВ и S-классом  :sm13_:  :sm13_:
пардон не удержался.  :sm12_:
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 16:54
Sphinx,Ну ты же сам знаешь. Двигло 280 тык. прошло. По-любому там что-то да вылезет. Капиталку никто не рисовал, я сам себе так решил, раз уж лезть, то с толком :sm3: Цепь не менялась еще, тарахтит только после простоя на холодную (думаю на гидронатяжиетль,  хоть и менял его не так давно). Прогретым работает все прекрасно. Расход масла считаю критичным, так такой расход только при пенсионерской езде. Я последнее время только так и езжу, если нет канистры на долив  :sm13_: Уверен, если частенько наступать, то расход будет поярче. Как-то так.
Но ведь попадаються и лучше...
санек30
санек30
    • Сообщений 2016
  • Авто:Тракторный Х5.
    DAF XF 105.
Однозначно ремонтировать свой.
neTpyxa
neTpyxa
    • Сообщений 291
  • Авто:Пассат Б6 2.0 FSI
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 16:57
У меня на X20XEV пробило прокладку 10 дней назад. Антифриз ушёл в масло. На восстановление понадобилось:
Прокладки ГБЦ, впускного, выпускного, клапанной крышки, системы зажигания,
Масло, антифриз, дистилированная вода, герметик, свечи, еда , пиво, коньяк ag.gif
По голове только шлифонул - 150 грн.
2 часа на разборку и 2 дня на сборку. Однозначно дешевле чем новый двигатель покупать.
Изменено: neTpyxa, 27 Сентябрь 2016 - 16:58
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:01
Имелись ввиду авто абсолютно не высшего класса, например одноклассники с 1.8 CDAB. Посмотрите его цены и проблемы  :ad_new:
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:02
Речь идет о z22se. Немного не то сравнение. Здесь цена ремонта и цена другого движка почти равна.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Вы взрослый, но все еще верите в сказки.
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:06
Vestos ,Я верю одноклубникам...Где попало мотор не возьму однозначно.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:13
Andy_Kiev, Мое мнение - двиг с донора намного лучше не будет. Там они ставились до 2005 г.в., т.е. ему уже будет 11-12 лет точно, как он обслуживался тоже неизвестно. Покупать здешний, еще страшней.
Пусть даже найдется двиг хороший, но в силу опять-таки возраста все равно попадание на прокладки коллекторов, на мытье клап. крышки, на замену натяжителя цепи и возможно успокоителей, плюс замена МСК, хотя бы для той же профилактики. Все это можно сделать, но после вскрытия родного двига и вынесения приговора.
neTpyxa
neTpyxa
    • Сообщений 291
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:14
Нашёл на OLX полностью откапитален но цена приличная: http://www.olx.ua/ob...html#e961560e98
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:19
Почему? Разве z22se такой древний мотор? :smile8:
На olx точно брать не стану...
трой
трой
    • Сообщений 14815
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:28
имхо, поменять прокладку и закрыть нафик
раз ездит - не мешать
масло подливать не так уж и дорого
Изменено: трой, 27 Сентябрь 2016 - 17:29
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:29
скидівай голову, в там будешь смотреть и думать.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:33
до 2005 г.в., На рестайлах у них уже пошел z22yh с ТНВД и непосредственным впрыском. От которого, если не ошибаюсь, нам можно взять только блок
трой
трой
    • Сообщений 14815
    5л - 510л.с.
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:37
чёйта? тот же SE
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:38
SE тоже есть, только сложно найти
alex83
alex83
    • Сообщений 7760
  • Авто:Author Basic SX
У меня на X20XEV пробило прокладку 10 дней назад. Антифриз ушёл в масло. На восстановление понадобилось: Прокладки ГБЦ, впускного, выпускного, клапанной крышки, системы зажигания, Масло, антифриз, дистилированная вода, герметик, свечи, еда , пиво, коньяк  По голове только шлифонул - 150 грн.   2 часа на разборку и 2 дня на сборку. Однозначно дешевле чем новый двигатель покупать.
аналогично. Только голову не шлифовал, а только прокладку заменил. Ты ещё болты новые забыл ;)
да такой же 16-клапанный 4-цилиндровый, только цепь вместо ремня. Или именно из-за цепи сбросить и поставить голову дороже?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:46
Два обсолютно разных мотора.
чёйта? тот же SE
Речь о машинах оттуда. Найди на мобиле.де вектру от 2006 г.в. с бензиновым мотором 2.2 и мощностью 147 л.с.  :ad_new:  :sm12_:
репатрианты  :sm13_:
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:55
репатрианты  :sm13_:
но можно :sm13_:  :sm17_1:
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:59
Во сколько оцениваете ремонт? Замена прокладки, болтов. шлифовка, ремонт головы (я так понимаю замена направляющих клапанов, или как жор лечиться), замена мск ну и еще чего там надо...
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 18:04
смотря что ставить будешь, думаю со всем должен влезть 1000-1200у.е.
на дефектовку для начала
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 18:10
А я думаю - в половину от этого. Хотя, Киефф, сталица она дорогая  :sm12_:
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 18:17
если цепок менять будет, то немало отнимет от этой сумме, а там глядишь и помпа за компанию и пошло-поехало
:smile44:
gorka82
gorka82
    • Сообщений 670
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 18:18
Лучше ремонтировать свой двигатель может только прийдеться заменить кольца,сальники клапанов,вкладиши,прокладки,,,можно влезть в 10000-15000грн,зато будьшь уверен что с двиглом порядок)
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 18:28
Ото ж.
Где, что, как???
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 18:38
Rek, Юстас?
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 18:40
Sphinx,Я имел ввиду, что такое "дефектовка"?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 18:59
Юстас?
Я???
Однозначно куплю у nero двигун за 1куе,ще за 200прикручу.
Пробіг буде ~50тик.
Вскривати 300тиковий двигун 2.2 стане в 1куе+...І новішим та кращим після "капремонту"він не стане.
(Це особисто моя думка.ЇЇ непотрібно приймати до уваги.Вона просто моя!)
250+100уй запчастина
Дик з такими надіями нєх двигун і вскривати.
За 15000грн можна купити бочку оливи і доливати нікуди взагалі не лазивши ще 300тик.
#32
gorka82
gorka82
    • Сообщений 670
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 19:07
Я???
Пробіг буде ~50тик.
Что такое 280ткм,,,ланосы по 500000 ездят без капиталки.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
  • Гос. номер:ВІ4680СМ
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 19:15
лично моё мнение скидывай башку и смотри,замена сальников клапанов это сразу расход масла на 10000 минус от твоего половина,основной пожератель масла это направлящие особенно выхлопные,делай свой
купить другой не проблема но это кот в мешке
    • Сообщений 27471
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 19:25
Давно казав,що краще ніж Лань і Рено25 не знайти)
Пропоную під каждим таким ІМХО вказувати потрібну суму грошей і скільки пройде ДВС до наступного "капремонту")
#35
gorka82
gorka82
    • Сообщений 670
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 19:31
На ланосе тоже пробило прокладку,заразом сделал голову(замена сальников,направляющих,шлифовка головы,шлифовка клапанов,прокладки,сальник)все брал gm,прокладки Виктор ренз,делал типа у элитного моториста все вышло -4500грн)
