Как правильно глушить EGR? ПомощьГлушу ЕГР датчик ASTRA G 1.6 V16
egr егр
86 ответов в теме
#71
    • Сообщений 15423
Опубликовано 11 Февраль 2020 - 10:43
И ВООБЩЕ - насосные потери существенны для убитых или неправильно отремонтированных двигателей. Если двигатель исправен и работает без нареканий в заданном диапазоне характеристик заводом-изготовителем то лучше сюда насосные потери не приплетать"
Насосные потери - это неизбежная часть потерь(до 5%) ЛЮБОГО двигателя, расходуемая на всасывание воздуха в цилиндры. У убитого они будут даже чуть меньше вследствие большего открытия дросселя и, как следствие, меньшего сопротивления во впускном тракте....
"дело не в выжиме для этого случая - а уменьшения выхлопа серы в городском режиме в заторах. проще говоря экология"
Из прогретого х.х. нечего выжимать по экологии - время работы минимально, эффект от ЕГРа стремится к нулю.
"а также нагретым выхлопом который ЕГР повторно параллельно с заслонкой подает на впускной коллектор"
Странный расчёт, что-то из области перпетуум мобиле...  ОГ не просто добавляются к смеси, ими замещается часть смеси. И эта часть - инертна, балласт, не содержит ни топлива, ни кислорода. Как сокращение части топлива  в общем объёме прогревочной смеси может  ускорить процесс прогрева - непонятно...
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
  • Авто:Опель Астра Н
Опубликовано 11 Февраль 2020 - 10:56
ай...
sodom
sodom
    • Сообщений 27
  • Авто:ланос 1,5
Опубликовано 17 Февраль 2020 - 21:42
Авто astra h, Z16XE1.Запитання знатакам: при відключенні клапана EGR (знятій фішці) двигун глохне. Заводиться і відразу глохне. ??????
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 17 Февраль 2020 - 22:16
верни фішку на місце :sm16:
кантер
кантер
    • Сообщений 658
  • Авто:ОЗБ z18Xer, ОЗБ z16xe1, ОАЖ z14xep, ОАН z16xe1
Опубликовано 17 Февраль 2020 - 22:48
Двигатель такой же.
Из-за ЕГР появились дергания в движении. Снял фишку - дергания прошли, и веселее поехала. Отшил ЕГР и вторую лямду. Пока не ставил заглушку вместо ЕГР, но собираюсь.
Изменено: кантер, 17 Февраль 2020 - 22:49
Берегись Европа....Мы к тебе идем !!!
#76
sodom
sodom
    • Сообщений 27
  • Авто:ланос 1,5
Опубликовано 18 Февраль 2020 - 20:19
Дьоргання є на малих оборотах , 1200-1500 об/хв. Глушив EGR заглушкою -без змін. Заміна свічок- без змін. Заміна модуля запалювання- без змін. Компресія в нормі. На черзі промивка дросельного вузла, хоча холості оберти стабільні, розхід на хх 0,6-0,7 л/год. Помилок немає. Ще б поміряти тиск в паливній системі. Або забити. Планую встановити ГБО. Можливо на газу все буде ок.
Евгений_2018
Евгений_2018
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Astra G Z16XE
Опубликовано 21 Сентябрь 2020 - 17:02
Парни. Всем доброго времени суток! У меня Z16XE. С недавнего времени проблема началась такая же как описана выше. Было подергивание при разгоне, но после поездки на море, подергивание исчезло и засветился ЧЕК! Произвели считывания ошибки(P0400), оказалось что ЕГР не просто заклинило, а оборвало обмотку - не прозванивалась.
Решил заменить его на новый. Ошибку затер и больше не возникала, но вновь возникло подергивание при плавном разгоне. Что еще может быть? Заглушку и обманку ставить - это последнее, что хочется делать.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 21 Сентябрь 2020 - 18:56
Наприклад модуль запалювалювання...
#79
    • Сообщений 49385
Опубликовано 21 Сентябрь 2020 - 19:07
Модуль, свечи, дроссель и т.д и т.п.
З.Ы. Егорка новый или б/у?
Изменено: Rek, 21 Сентябрь 2020 - 19:07
#80
    • Сообщений 27471
Опубликовано 21 Сентябрь 2020 - 19:14
Яким саме чином на газу все стане океюшки???
Якщо на паливі жора-яким чином налагаджувати ГБО?
#81
Евгений_2018
Евгений_2018
    • Сообщений 4
Опубликовано 22 Сентябрь 2020 - 09:10
Егорка только с магазина. Проверяли с товарищем - на место ставил старый, а рядом находился новый с подключенной фишкой. Открыли капот и потихоньку разгонялся на первой передачи под горку. Так вот, клапан в момент разгона срабатывал, а когда полностью отпускал сцепление - закрывался. Так должно быть?(машина была прогрета).
Еще один ньюанс - на форумах говорят, что напряжение на датчике дроссельной заслонки(ДДЗ) должно быть в пределах 0,55-0,6 Вольт. У меня ДДЗ показывает 0,47.
    • Сообщений 49385
Опубликовано 22 Сентябрь 2020 - 11:29
Дроссель чистый?
#83
    • Сообщений 27471
Опубликовано 22 Сентябрь 2020 - 14:38
Еще один ньюанс
Модуль пробував інший ставити?
#84
Евгений_2018
Евгений_2018
    • Сообщений 4
Опубликовано 23 Сентябрь 2020 - 08:30
Дроссель чистый?
Чистее некуда)
Новый. Выкручивали свечи - в отличном состоянии.
    • Сообщений 49385
Опубликовано 23 Сентябрь 2020 - 08:46
Чистее некуда)
А очень маленькое отверстие под отвод картерных газов?
#86
    • Сообщений 27471
Опубликовано 23 Сентябрь 2020 - 09:23
http://www.opel-club...cilindra-y16xe/
#87
Евгений_2018
Евгений_2018
    • Сообщений 4
Опубликовано 23 Сентябрь 2020 - 12:30
Короче, решил таки заглушить. Так как имеется новый ЕГР, решил схему не собирать, а использовать именно его + старый, не рабочий.
Первым делом разобрал старый - вытащил посадочное место и рассверлил отверствие, где ходил шток. Вырезал заглушку (пластину, чтобы заглушить отверстия, куда он становился). Собрал все вместе - прокладка, заглушка, посадочное место(со старого ЕГР), на него установил новый и стянул все это более длинными болтами. Сверху одел фишку и поехал. В итоге - ЕГР работает как датчик, а посадочное место заглушено. Едет бодренько и не дергается.
Могу предположить, что в будущем или какой-то датчик или катушка, проявят себя более четче, вот тогда верну все в исходное положение. :ad_new:
Также с меткой «egr, егр»
