Постоянно работает вентилятор
64 ответов в теме
geksogen01
geksogen01
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Август 2016 - 21:35
Всем доброго времени суток. ОАЖ при включении зажигания начинает работать вентилятор. При запуске двигателя начинает вращаться на максимальных оборотах, при этом всё время светится индикатор на приборке "ошибка работы системы охлаждения или кондиционирования". Пробовал заменить датчик температуры охлаждающей жидкости, не помогло. Помогите, кто чем может. Заранее спасибо за советы
    • Сообщений 24901
Опубликовано 17 Август 2016 - 21:38
Диагностика в помощь.
Это тот вариант где стоит слева под бампером блок управления вентиляторами?Если да лезь и смотри не сгнило ли там все...
geksogen01
geksogen01
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Август 2016 - 21:57
Х.З.??? Какой вариант. Завтра загляну. Ну а вообще мануал пишет:"На автомобилях с системой кондиционирования после 2ООО г. выпуска устанавливается один трехскоростной вентилятор, который управляется при помощи реле, установленных в отдельном блоке слева от аккумуляторной батареи." Моя ОАЖ 2002 г.в. Только я там такого блока в том месте не наблюдаю :ac:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15935
Опубликовано 17 Август 2016 - 22:07
На ОАЖ после 2000 г.в. существует как минимум 3 разных системы управления вентиляторами охлаждения.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 17 Август 2016 - 22:18
Ща Юстас придет и подскажет-я лет 10 как последний раз колупал эту систему...
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2446
  • Гос. номер:2107
У меня на омеге было точно такое же, проблема оказалась в фишке датчика давления фреона. Причем молотил вентилятор ОСНОВНОГО радиатора. Как-то так, вдруг поможет)
    • Сообщений 24901
Опубликовано 17 Август 2016 - 22:23
Если на астре ж горит иконка охлаждения-значит в этой системе есть фэхлеры....
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15935
Опубликовано 17 Август 2016 - 22:24
да, он там  в таком месте стоит , что и водой из большой лужи могло залить
    • Сообщений 24901
Опубликовано 17 Август 2016 - 22:25
за 14 то лет......в моей молодости там жабы квакали....а сейчас так подавно
    • Сообщений 27471
Опубликовано 18 Август 2016 - 09:04
Це 100% датчик тиску на кондиціонер.
Замінити на робочий.
geksogen01
geksogen01
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Август 2016 - 11:06
Всем РЭСПЕКТ за уделённое время :sm302: может кто ещё подскажет где его искать :blush: . Буду ну вообще... БЛАГОДАРЕН!!!!
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2446
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 18 Август 2016 - 11:18
Двигатель какой?
geksogen01
geksogen01
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Август 2016 - 11:19
Двигатель какой?
Z14XE
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2446
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 18 Август 2016 - 11:27
Z14XE
Ищи с правой (по ходу движения авто) стороны радиатора, на схеме датчик под номером 9. Но не спеши менять датчик, проверь фишку и провода.
geksogen01
geksogen01
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Август 2016 - 11:33
Розжевал и в рот положил :sm302: Обязательно проверю и отпишусь потом
    • Сообщений 24901
Опубликовано 18 Август 2016 - 21:18
А как же ошибка охлаждения?
geksogen01
geksogen01
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Август 2016 - 21:23
Всем доброго времени суток.. Хочу подвести итог. Проблема разрешена без проведения диагностики. Парафинил разъём датчика давления на кондей. Достаточно было его поправить, и, о аллилуя!!! Чудо свершилось. Всё работает как книжка пишет. Всем участникам темы  :sm302:
    • Сообщений 24901
Опубликовано 18 Август 2016 - 21:32
Прикольно....Поздравляю  :sm302:
    • Сообщений 27471
Опубликовано 18 Август 2016 - 21:44
Якби це правильно сказать.Система каже,що охолодження ДВЗ працює в критичному/аварійному режимі.А,так я датчик тиску на Астро Г не діагностується (або я його не вмію діагностувати по опору) то ЕБК викидає помилку по системі охолодження взагалі.
Насправді ж ЕБК "побачив" критичні" значення(надвисокий тиск) в системі кондиціонування-то аварійно ввімкнув вентилятор/и охолодження.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 18 Август 2016 - 22:05
интересно какая ошибка при этом выскакивает тогда
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15935
Опубликовано 18 Август 2016 - 22:09
Если сбросить ошибку, при следующем вкл. зажигания вентилятор не запускается?
    • Сообщений 24901
Опубликовано 18 Август 2016 - 22:12
Как раз воевал седни с Т-5.Тоже 2 вентилятора маслают постоянно-обрыв проводки датч.темп ОЖ G-62
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2446
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 18 Август 2016 - 22:59
:drinks: :flag_opel:
    • Сообщений 27471
Опубликовано 19 Август 2016 - 06:32
Якщо скинути помилку,"тиск" в системі кондиціонування не зміниться.ЕБК "бачить" "критичний тиск" і вмикає вентилятори.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 19 Август 2016 - 07:19
Если ЭБУ видит-значит давление можно считать сканером в моторных мозгах.....не?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 19 Август 2016 - 10:45
LEXA SHUMI,
Ну да...
    • Сообщений 24901
Опубликовано 19 Август 2016 - 17:33
То есть датчик видит-а ошибку не пропишет(даже если обрыв цепи)?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 21 Август 2016 - 10:28
LEXA SHUMI,
Льоша-я так глибоко не копав...
капелан
капелан
    • Сообщений 12
  • Авто:опель астраG
Опубликовано 29 Август 2018 - 13:45
Доброго времени суток всем.
Может кто чё подскажет..
На Опель Астра g(2004)при включении зажигания срабатывает вентилятор охлаждения..
Ранее такого не было.Проблема началась после того как задел один из предохранителей..Двигатель работает нормально, не греться..Я уж не знаю ,ЧТО и думать..Как мне объясняли проблема может быть в термостате....Кто что подскажет?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 29 Август 2018 - 14:49
капелан,
Причин може бути дві
-ЕБК не бачить температуру ДВС(датчик температури ОР,роз'єм,проводка)
-ЕБК бачить підвищений тиск в системі кондиціонування і вмикає вентилятор.
Може кондиціонер увімкнений і на це ніхто не звертає уваги?
#31
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2446
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 29 Август 2018 - 15:40
Почитай ошибки
Отправлено с моего SAMSUNG GALAXY S8 через Tapatalk
#32
капелан
капелан
    • Сообщений 12
  • Авто:опель астраG
Опубликовано 29 Август 2018 - 16:30
капелан,
Дякую за відповідь.
Кондиціонер вимкнений...
Можливо потрібно замінить термостат?
Й чи можна далі експлуатувати авто?
Авто не гріється,температура в нормі.
Почитай ошибки
Кодів помилок на панелі немає...
Просто коли вмикаю запалювання починає гудіть вентилятор...
    • Сообщений 24901
Опубликовано 29 Август 2018 - 16:47
Ехать можно и нужно на диагностику
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2446
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 29 Август 2018 - 19:26
Там их и не будет.
А вообще таки
#35
    • Сообщений 27471
Опубликовано 29 Август 2018 - 21:51
Дякую за відповідь. Кондиціонер вимкнений...
Якщо датчик в системі кондиціонування показуватиме(мається на увазі невірні показання) підвищений тиск в системі...То незалежно від того увімкнений кондиціонер чи ні-ЕБК увімкне вентилятор охолодження.
