Не набирает больше 3000 оборотов
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 21:12
Проблема такая. Машина не набирает больше трех а иногда и двух тыс. Оборотов. Что на газу что на бензине. Кто сталкивался помогите. Как будто ограничивает что то. Отсекает что ли?
Его заглушен
Зазвичай це вказує на відмову ДПРВ або ж відсутність на нього сигналу з ЕБК.
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 11:54
На X20XEV точно дает.
Також це болячка Z16XE...Думаю що Х16ХЕL теж цим хворіє.
А как проверить его можно в поле
Замінити в цивілізації,щоб не перевіряти в полі.
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 15:34
Фильтр и насос новые. На газу тоже самое происходит. Насас бош оригинальный
ДПРВ,проводка,моск...
ІМХО!
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 08:39
Нет пока возможности считать коды. Машина еще подтраивает иногда. Бывает что даже тронутся нельзя нормально. На холостом работает а под нагрузкой троит сильно или даже двоит. Катушку подкидывал другую тоже самое. Свечи проверял под давлением. вымотала она меня очень.
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 19:23
На моей машине так же начиналось,не развивала обороты больше 3000,то все нормально,потом опять не развивает,то троит,то заглушишь и не заводится,то все нормально.Многое перепробовал.Ошибки-датчик распредвала,пропуски зажигания и уже не помню какие,так три месяца мучений,а в итоге ЭБУ. в.....бывался.
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 21:24
aus-denso,
То зрозуміло,але краще йти від простішого до складнішого.Воно і логічніше і дешевше вийде чим одразу ЕБК замінити...
Опубликовано 16 Июнь 2016 - 20:55
Как у вас все просто. Наверно денег много на все запчасти?))))))
А навіщо ускладнювати надпрості питання?))
Зроби нормально діагностику,оприділи яка деталь потрібна.Купи,встанови-продовжуй отримувати задоволення від засобу пересування.
Нічого складного.)
