OVB MID неверные показания
Vectra B MID
7 ответов в теме
Targitai
Targitai
    • Сообщений 26
  • Авто:Opel Vectra B x16xel
Опубликовано 25 Май 2016 - 08:45
Доброго всем дня. Стоял посыпавшийся TID, прикупил у roma_user05 комплект MID, ну и по всем известной схеме 26 => 32 пина сделал переходник.
MID был от машины 2000 гв с двигателем x18xe1, прошивка стояла 027. Как поставил, он мне выдавал расход на ХХ 8,3, ну и средний по городу 30-39. Я не придал значение этому, т.к. прошивка то не та.
Но вот вчера нашел у нас человека с Tech2 и прошил под мой мотор X16XEL прошивку 029. Индекс при нажатии двух клавиш сменился, перевели на английский, отвязали радио.
Но вот расход он мне так и показывает - ХХ 8,3 л/ч, при езде средний 30-39.
Тем же Tech2 глянул показания, сказал сменить свечи, т.к. 1 и 3 цилиндры немного подтраивают. Но разве может MID так врать из-за этого?
Пробовал лопатить интернет, встречал подобные вопросы, но ответов так и не нашел. Куда копать? Что делать?
PS... ошибок нет, чек не горит.
Изменено: Targitai, 25 Май 2016 - 08:46
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
  • Авто:ОВБ х18хе1 2000г.
Опубликовано 25 Май 2016 - 09:19
когда себе ставил была такая же беда.
оказалось, что к не правильному пину на эбу подклучил  сигнарьный  провод.
как вариант проверь по схеме куда подключили провод на колодке эбу на твоем моторе.
на моем моторе надо было протянуть такой провод и воткнуться в фишку эбу (свободный контакт оказался).
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
  • Авто:Opel Vectra B X20xev
Опубликовано 25 Май 2016 - 09:28
+1. На 1,6 надо тянуть еще дополнительный провод на ЕБУ.
Targitai
Targitai
    • Сообщений 26
Опубликовано 25 Май 2016 - 09:31
Ссори, забыл упомянуть - проводка в желтом разъеме 26-пин была полная. Так что к ЭБУ ничего тянуть не пришлось. А если бы на ЭБУ с разъема провод не доходил, так вообще бы не показывал расход? Или возможно что на заводе не туда провод воткнули? :)
На переходнике 25 пин с желтого разъема кинул на 27 пин в сером. Согласно этой таблички делал:
VVMUA,  так то на Y16XE, на X16XEL от ЭБУ же один провод?
Изменено: Targitai, 25 Май 2016 - 09:34
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
Опубликовано 25 Май 2016 - 10:07
:smile44:
Targitai
Targitai
    • Сообщений 26
Опубликовано 25 Май 2016 - 10:15
А, что еще забыл сказать то.... Одометр на БК завышает. На 3 км 100 метров в плюч. Т.е. по приборке я проехал 3 км, а по БК уже 3,1. ну и на 7,2 по приборке 7,4 по БК и так далее....
Так же расход на ХХ не реагирует на педаль газа. Т.е. даешь обороты, а он так и показывает расход 8,3 л/ч.
Только что прозвонил от разъема приборки до разъема mid и сам переходник - сигнал тахометра приходит, как и сигнал бака.
Изменено: Targitai, 25 Май 2016 - 12:40
Targitai
Targitai
    • Сообщений 26
Опубликовано 25 Май 2016 - 19:43
Проверил провод до ЭБУ. В общем то всю проводку проверил. Все верно соединено!
Шож я такой везучий то :(
Targitai
Targitai
    • Сообщений 26
Опубликовано 27 Май 2016 - 09:40
А кто знает, какой сигнал расхода должен выдавать ЭБУ?
Проверил мультиметром, на 27 пин после старта двигателя выдает 13,9 В и немного колеблется  +- 0,2В.
Просто, если там сигнал ступенчатый и БК считает количество импульсов, то нужно брать осцилограф, а вот если напряжение меняется, допустим, от 0 до 5В, тогда получается ЭБУ что-то не то выдает???
Также с меткой «Vectra B, MID»
