Термостат или
термостат радиатор
6 ответов в теме
Vauxhall Astra Van
Vauxhall Astra Van
    vauxhall.prom.ua
    • Сообщений 1521
  • Авто:Vauxhall Astra MkIV Y17DT
Опубликовано 04 Май 2016 - 08:03
Приветствую!
Маленькая предистория...
Вдруг дал течь радиатор, родной BEHR . Всему виной нижнее крепление интеркулера, которое сломалось и он протер соту(((
Надо признать, что сопливил он давненько но в другом месте, все решалось вливанием волшебной жижи для устранения течи и доливкой жидкости раз в 3 месяца.
Но не в этот раз… Пришлось купить новый, самый недорогой Термотек ( с виду конечно г.но ) и легкий очень
В принципе стал нормально
Все вроде было ок, поехали на праздники за 40 км по трассе, приехали на место — расширительный пустой
, верхний патрубок от двигателя к печке прорвало …
Течь устранили куском трубки на хомутах, поехали домой… приехали…
Заглянул под капот .шипит… прорыв того же шланга, но в другом месте
Под подозрения сразу пал термостат, который не пускал циркулировать ОЖ по большому контуру
Удивительно, но датчик ОЖ держался и по трасе и по городу на 90 как вкопаный
Термостат проверил в кастрюльке с кипятком, должен открываться при 89 полностью?
по ощущениям начинает открываться уже когда вода закипает
Пока снял его совсем,пустил по большому контуру ,наверное закажу новый
Если есть у кого идеи, что произошло — буду рад совету!
Изменено: Vauxhall Astra Van, 04 Май 2016 - 08:04
о95ОО37484 viber
    • Сообщений 24901
Опубликовано 04 Май 2016 - 08:08
Как вариант-систему накачивают газы выхлопные из за прогара прокладки ГБЦ.От избыточного давления рвет там где тонко.
Заклинивший термос давал бы перегрев.ИМХО
Нужно смотреть по месту.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8929
Опубликовано 04 Май 2016 - 08:13
При этом тем-ра радиатора была одинакова горячей с мотором? Смотри крышку расширительного бачка и булькает ли?
Vauxhall Astra Van
Vauxhall Astra Van
    vauxhall.prom.ua
    • Сообщений 1521
Опубликовано 04 Май 2016 - 08:21
Да как приехали радиатор уже нагрелся ,но то км 5-7 по городу
Я проверял термостат в кастрюльке, возможно он поздно но открывается.или не полностью открывается
Должен на 89 гр.открыться ,а по ощущениям (вода уже почти кипит) от едва начинает и полностью открыт когда кипит полным ходом
Изменено: Vauxhall Astra Van, 04 Май 2016 - 08:25
о95ОО37484 viber
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 04 Май 2016 - 08:26
Вот этого надо начинать.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 04 Май 2016 - 10:03
начни с дешевевшего все вместе термостат +крышка(или провер при каком давлении она сбрасивает) + G12.
ГБЦ  это самое последние что на чинить, как по мне :smile423:
Vauxhall Astra Van
Vauxhall Astra Van
    vauxhall.prom.ua
    • Сообщений 1521
Опубликовано 04 Май 2016 - 13:59
Как проверить крышку? Сейчас пустил по большому кругу без термостата пока, радиатор нагревается неслабо по городу, а вот стрелка на приборке не спешит подниматься.когда пробку окручиваю легкий пшик и все
В очередной раз прокипятил термостат- открываться начинает когда идут на воде бульбашки и полностью  открыт  (или нет?) когда кипит вовсю
Изменено: Vauxhall Astra Van, 04 Май 2016 - 15:21
о95ОО37484 viber
Также с меткой «термостат, радиатор»
