Доброго всем дня Подскажите пожалуйста Я поменял на опель астре g двигатель z12xe на такой же, со всеми датчиками, навесным и мозгами. Двигатель на заводится и педальной диагностикой выдает ошибкит ошибки 1614, 0201 При этом напряжение на свечи подаются и бензонасос работает, еще такая особенность на моем старом двигателе был штекер под датчик на бензопроводе ( фото снизу) а на новом двигле в обвязке проводов штекера на этот датчик нет Что это за датчик может из за него не работает?
