речь о другом была
а именно - прописать единую логическую формулу, или для каждой товарной позиции отдельно вносить % наценки в соответствии с базовой ценой
Точно именно такая мысля. Перепробовал все, что посоветовали, вставляю формулу-одни ноли.
Опубликовано 23 Март 2016 - 18:17
Так если бы я был таким умным как все, не получается....
Кто то может помочь онлайн, через тим вивер например, старания по результату конечно оплачу, просто очень надо, а прайсы скоро пойдут большие.
Я не очень то дружу с екселем, может не туда что то леплю. вообщем нужна помощь.
https://www.dropbox....Excel.xlsx?dl=0
Пример, можешь пощёлкать -разобраться. Для 400+ я не задал условие, поэтому там 0. Можешь попробовать задать условие для 400+ сам. Меняя проценты справа, столбец результатов будет пересчитываться.
Кстати можно диапазоны указывать не в формуле, а вставлять в формулу через ячейку. Тогда в два клика можно переделывать прайс, не копаясь в формуле.
В вашем примере все работает, добавляю позиции-ок! Но как это применить к себе-не пойму.
Изменено: юрик337, 23 Март 2016 - 17:54
Опубликовано 23 Март 2016 - 19:36
юрик337, Ну может тут будет понятнее
https://docs.google....dit?usp=sharing
Может трабл в том, что ячейки в формуле прыгают?
Опубликовано 23 Март 2016 - 21:54
https://docs.google....dit?usp=sharingМожет трабл в том, что ячейки в формуле прыгают?
Спасибо большое!!! Вроде вставляю-работает, даже наценки разобрался изменить, попробую четвертое условие наценки добавить, заодно и пойму лучше! Огромное спасибо!!!!!
Опубликовано 23 Март 2016 - 22:56
когда прописываешь под каждую строку, возрастает вероятность ошибки. проверено на себе
а зачем ее прописывать постоянно?
лучше не копированием, а протянуть формулу
или если надо не много ячеек, а пару, то стали на последнюю ячейку с формулой и побежали по алгоритму: "стрелка вниз и Ctrl+D"... и так на Dы-кали сколько надо
А на площади митинг идет... Как положено нынче в стране, распалившийся братской любовью народ аплодирует братской войне (с. Несчастный случай)
Опубликовано 24 Март 2016 - 00:08
Функция =IF(A1<100;A1*1,2;IF(AND(A1>=100;A1<120);A1*1,4;IF(AND(A1>=120;A1<140);A1*1,6;A1*1,8))) неоптимально написана. Нет необходимости в логическом И (AND). Вполне достаточно =IF(A1<100;A1*1,2;IF(A1<120;A1*1,4;IF(A1<140;A1*1,6;A1*1,8))) - работать будет так же.
Опубликовано 24 Март 2016 - 20:31
зы с IF не работает, только с ЕСЛИ это нормально?
Зависит от региональных настроек системы и версии Офиса. Если РУ или УА, то будет работать ЕСЛИ(), если ЕN - IF().
Опубликовано 24 Март 2016 - 21:45
Мдя... Эт норма...
У мну Эхелевские файлы до 40 метров набирают(((
И такие странные извраты на 30-70 вкладок встречаются, что закачатся можно...
Про интерации по 10к и саморасчет с генером случайных чисел вообще писать небуду...
Эхель крут - но йа ленив
Слава Україні!!!
Опубликовано 25 Март 2016 - 11:51
*.xls или *.xlsx?
Опубликовано 25 Март 2016 - 12:16
*.xlsxага он самый
Слава Україні!!!
Опубликовано 25 Март 2016 - 12:30
ага он самый
тогда надо оптимизировать формулы и разбивать вкладки на несколько файлов...ибо отправить 40Мб по почте например, то еще удовольствие
Опубликовано 28 Март 2016 - 19:07
В экселе динамически обрабатывать данные?
А че, access использовать не...?
Асесс это сложновато как для мну...
Видимо еще до него недорос ((
Слава Україні!!!
Опубликовано 30 Март 2016 - 10:11
Да на самом деле все даже проще. Там вполне вменяемая справка. К тому же, как по мне, язык SQL намного более понятен, чем всякие там "ЕСЛИ...ОКР.., ВКЛ.., ОТЧ..СРЕД...)и пр. , например (в переводе) "Заменить в таблице "Товары" все товары, с ценой выше 2000 грн., на товары с ценой минус 10 процентов" Так же проще.
ну зачем так...нормально ж общались
Ну пгастите
Опубликовано 30 Март 2016 - 14:25
Да Вам так кажется, ничего в нем нет сложно. Просто поработать недельку и все.
ну ккакбэ я с одной стороны понимаю... но с другой стороны.. сложновато и слабовыполнимо
желающим покамасутрить даю файл с примерным количеством того с чем работаю..
Файл слегка нарушен сотрудником (взаимных связей стало намного меньше и отключены подгоны с генером случайных чисел)
ПРУФ 20 метров
ЗЫ: работа иногда творческая и многие параметры приходится подгонять
Изменено: Ugeen_K, 30 Март 2016 - 14:36
Слава Україні!!!
Опубликовано 30 Март 2016 - 14:37
поэтому и вкладки поназывал: подгон
Опубликовано 30 Март 2016 - 14:42
Это еще по человечески написано... В новом обьектке почти матом и по сути написано... Потом 18 листочков выведено красным для печати с тоже нсовсем приличными названиями..
Ugeen_K, на 35-й странице есть ошибка деления на 0 . Дальше камасутрить не комильфо)))))
Еслиб только х/0
мне нравится твой ход с 35 номером страницы
ЗЫ: Ну так ,что народ? Данное гуано на аксесе наваять легко??
Изменено: Ugeen_K, 30 Март 2016 - 19:56
Слава Україні!!!
