Уррааа! Сегодня получил номер накладной, мне едет двигатель!
Нужна помощьможет быть кто то знает разборку в г.Яворов, или Дзёбу Маръяна
#39
Опубликовано 30 Март 2016 - 18:19
веса хоть сколько?
Bernik, Рэспект
Опубликовано 31 Март 2016 - 09:21
как бы не приехал ТОТ же мотор шо и в тот раз....
щирий Українець
Опубликовано 31 Март 2016 - 18:17
в тэбэ навчывся....
не надо звиздеть, я так не делаю
Опубликовано 31 Март 2016 - 18:26
а типо эт я стукнувший двиг отправил?...
не будь Шварцом всё прекрасно понял.
Это он недопонимает всегда, и кнопочки жмакает на полфорума
uvv905,какая дата доставки?
Опубликовано 31 Март 2016 - 20:51
не мой метад...
твой я знаю, рычахи рвать
Опубликовано 31 Март 2016 - 22:24
02.04.2016, в службе доставки интересовался, едет
А ты я посмотрю так "оптемист" на всю голову!
ViTus
#50
Опубликовано 31 Март 2016 - 22:39
02.04.2016, в службе доставки интересовался, едетне забудь отписаться
Опубликовано 02 Апрель 2016 - 20:02
Сегодня получил двигатель, с виду вроде бы ничего относительно чистый, поддон только грязный, но что то он какой то не такой мой маховик не подходит, и в колен вале отверстие под первичный вал больше чем на моей коробке первичный! Как решается такая проблема. Или это колен вал под коробку автомат?
ViTus
#54
Опубликовано 02 Апрель 2016 - 20:16
Колено шо под автомат, шо под мех один в один. Смотри по номеру пихла шо тебе прислали.
#57
Опубликовано 02 Апрель 2016 - 21:13
не смотрел! потому как расстроился что маховик не подходит, но промерял диаметр в колене по моему 22мм а первичный 15мм, выступ на колене под маховик 44 или 45мм, а в моём маховике 38мм, по моему как то так!
а ещё крышка клапанов цветом серебристая а моя серебристо желтоватая, не знаю имеет ли это значение!
ViTus
#58
Опубликовано 02 Апрель 2016 - 21:28
наша пісня гарна нова.
#60
Опубликовано 03 Апрель 2016 - 22:19
Сегодня при дневном свете разобрался, то была шайба на колен вале. как потом мне объяснил pilot из Николаева она устанавливается если коробка автомат!
завести сегодня не успел, завтра до обеда думаю заведу. А фотки сейчас попробую выложить.
это есть она
это мой
вал с шайбой! и моя ласточка!
ViTus
#62
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 22:05
сегодня сделал пробный выезд, проехал километров 5 работает нормально, на холостых только не равномерно работает свечи наверное надо заменить, хотел из своего выкрутить , не получилось вытянуть в свечном ключе резинка протерялась, а магнитом почему то не получилось. Завтра попробую пинцетом подцепить. Поеду завтра на работу машиной испытаю, до работы 20км.
ViTus
#63
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 22:06
