Кто менял, подскажите стабилизатор снимать надо будет (меняю сзади и впереди) ? Как налазят новые втулки на стаб, нормально или салом надо мазать))?
Замена втулок стабилизатора OVC
Опубликовано 02 Март 2016 - 10:57
стойки стаба снимай, а дальше откручивай поочерёдности каждую сторону и меняй.
Силиконовая смазка в помощь
Опубликовано 02 Март 2016 - 11:25
Если не надо снимать это хорошо
не надо
Опубликовано 02 Март 2016 - 13:31
Смазкой мазал какой-то? В теме есть предложения силиконовой, в нете смотрел видео ВДхой смазывали...
Да чем только не мазал.. по барабану.. никак попасть не мог.. в итоге взял болты по длинее и в скобе немного разрез больше сделал .. наставил наживил болты и затягивал уже.. вроде стало все на место.. чувствуешь себя каким то геникологом когда крутишь болты эти.. пипец подлазить неудобно
Изменено: sigi, 02 Март 2016 - 13:32
Опубликовано 02 Март 2016 - 17:06
Может еще кто знает, передний сайлентблок переднего рычага перепресовать не сложно?
Нічого складного-заходить як по маслу.
Опубликовано 03 Март 2016 - 21:02
В общем поменял стойки стабилизатора, перепресовал передний сальник переднего рычага, поменял задние втулки стабилизатора, все просто, думал будет дольше и сложнее... Но передние втулки стаба не поменял, времени уже особо не было, и не очень себе представил как их поменять, кто менял, подскажите:
1) Как открутить болт скобы со стороны салона, там сверху вообще не вариант головку накинуть, болт с торксом, ключ тооркс наверное покупать накидной? Или гайку снизу откручивать?
2) На сколько реально натянуть втулку не разрезая? Та что стоит разрезана...
Опубликовано 03 Март 2016 - 23:17
и не очень себе представил как их поменять, кто менял, подскажите:руками и накидным ключом
Опубликовано 04 Март 2016 - 00:07
Верка какого года выпуска?
дорестайл
Опубликовано 04 Март 2016 - 08:58
Дик нічого складного там нема.Все елементарно....
Ти мабуть замінив передній сайлент переднього ричага?)Будуть питання-звертайся.
Опубликовано 04 Март 2016 - 10:42
Втулка цельная с разрезом, других не бывает. Половинки на рестайле.
я то в курсе
Изменено: Cr-z, 04 Март 2016 - 10:42
Опубликовано 04 Март 2016 - 11:02
Den_Vectra, 12. Втулка разрезная. Кроме оригинала ничего не ходит. В смысле ходит , но не долго.
На счет этого есть сомнения основанные на практике. Не оригинал отходил ~ 10000 км., согласно отзывам купил оригинал GM, отходил приблизительно так-же.
Есть Opcom ? - заходи =>
Опубликовано 04 Март 2016 - 11:05
На счет этого есть сомнения основанные на практике.Моя практика показывает обратное. Многое от установки зависит.
я то в курсеОткуда? У тебя ж рестайл.
Опубликовано 04 Март 2016 - 13:03
Приєднаюсь...Все буд залежати від конкретних умов експлуатації.Можна оригінал вбити за 1тик.,а може і не оригінал 50тик виходить...
На одній і тій самі автівці відходить приблизно однаково.Багато залежить від стану самого прута стаба.
Опубликовано 15 Март 2016 - 21:52
Дякую Думаю с ключем все будет ок... главное найти бы торксовский ключ у нас в магазинах, а то некоторые ПРОДАВЦИ ИНСТРУМЕНТА спрашивают а что это
Ключа не нашел в городе, заказал набор интертула накидных в интернете, в районе 200грн. Поменял втулки в районе 2 часов, в принцепе все просто, но надо инструмент и яма
#31
Опубликовано 16 Март 2016 - 00:03
Поменял втулки в районе 2 часов, в принцепе все просто, но надо инструмент и ямаа ты боялся
