помогите разобратьсякратковременно плавают обороты
#108
Опубликовано 20 Ноябрь 2018 - 22:05
Изменено: gera.1983, 20 Ноябрь 2018 - 22:08
#112
Опубликовано 21 Ноябрь 2018 - 09:35
И это всё вроде по клапану ЕГР.
Как это не печально но самый быстрый, но дорогой путь это заменить клапан на исправный (нормальный ход клапана и целый резистивный датчик). Б/у клапан ушатанный, так что это лотерея на время, новый по 100-200 евро , но на очень долго, хотя так же дорого. Так что выбирайте.
ГлУшите ЕГР по механической части, чтобы не засоривался шток, а электрическая часть возможно уже износилась (обрыв цепи), вот мозг авто и ругается. Цены конечно за болванку с катушкой и ползунком внутри просто дурные.
Изменено: baton45, 21 Ноябрь 2018 - 11:24
#113
Опубликовано 21 Ноябрь 2018 - 13:12
#115
Опубликовано 23 Ноябрь 2018 - 11:12
#124
Опубликовано 24 Ноябрь 2018 - 20:48
Не понимаю зачем электрическим контактам агрессивная жидкость, а если эта пульпа в плату просочиться? В ВД вроде керосин присутствует, а он текучий шибко.
Недавеча для интереса посмотрел вскрытие и пропайку опелевских мозгов. Со временем отваливаются контакты к плате. Так что перспективы не радужные. На моей первой Астре помер ключ на форсунку, меняли весь блок.
Если там уже что от нагрева отходит, то только вскрытие и поиск или замена. Всё раньше удивлялся, когда форумчане предлагают замену ЭБУ, неужели они такие хлипкие со временем.
gera.1983, по логике ошибки по ЕГР. ЕГР новый от слова "совсем", а ошибки по нему идут. Впуск чист на 100%, ЕГР новый, значит или проводка до мозгов, либо в самих мозгах плавающий неконтакт. Чего ещё придумать можно?
Изменено: baton45, 24 Ноябрь 2018 - 20:49
#127
Опубликовано 30 Ноябрь 2018 - 09:07
Если там уже что от нагрева отходит, то только вскрытие и поиск или замена. Всё раньше удивлялся, когда форумчане предлагают замену ЭБУ, неужели они такие хлипкие со временем.ебу ж на моторі стоїть,температура надвисока і вібрація.Дехто переносить ебу на кузов.В мене на вектрі 1.6 відвалився паливний насос,вскрив косу до ебу і включив паливний насос напряму.Потім відвалився рівень палива.Далі вже не було змісту чекати що там ще відвалиться і віддав на перепайку.Там не просто паяється,а міняються ножки.Робота для дуже хорошого спеціаліста.Після перепайки ще рік відїздив і продав.
#134
Опубликовано 18 Декабрь 2018 - 20:00
Думаю на днях подъехать, послушать, что запоёт ))
#136
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 15:39
какой из пинов по ЕГР
Не поздно с ответом? Лёг нетбук, а прога в нём.
Скачай себе. Поставишь с виртуального диска. Только ХР и ВИН7 32 https://rutracker.or...c.php?t=2869417
По катушке ЭГР 21 пин
По резистору 28, 62
