Просто тебя это раньше не интересовало.
обращал на это всегда внимание, но такого никогда не было
я правильно понимаю, Р1405 появилась из-за того, что снимал разъем с ЕГР ?
Изменено: gera.1983, 06 Апрель 2016 - 17:02
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 10:07
а як їх взнати, якщо не плавати?)
розбирай і не бійся, можеш фоткати процес, головне ломиком нічого не підважуй)
а если плавать не умеешь ))
Понятное дело, что ничего страшного нет, самое страшное - это попадос на деньги, а так ничего, это же не смертельно
сегодня опять эти критичные появились. Пошел я снимать ЕГР. Постараюсь с фотками ))
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 14:51
итак продолжим. Т.к. занимаюсь этим не в первый раз, знал с чего начинать. Была подстелена тряпочка под ЕГР IMG_05711.JPG 121,17К 25 раз скачано , чтоб избежать бегства болтов или инструмента, в неизвестном направлении. Снял ЕГР IMG_05721.JPG 65,81К 32 раз скачано вот как он выглядит (мот кто не знает). И внутри IMG_05731.JPG 134,95К 29 раз скачано . Пока поставил его откисать, заглянул в камеру IMG_05801.JPG 135,71К 31 раз скачано и открутив металическую трубку отработанных газов, заглянул и в нее IMG_05811.JPG 64,48К 28 раз скачано . На мой взгляд, ничего критичного, ни в ЕГР, вот он после чистки IMG_05831.JPG 107,14К 25 раз скачано , ни в камере, ни в трубке не было, могу ошибаться, в глубь заглянуть не позволяют удобства. Ах да, перед установкой обратно, вырезал прокладку из паранита (думаю лишней не будет) дабы уменьшить вероятность подсоса воздуха.
А вот как работает авто на холостых и при запуске на прогретом двигателе, хочу выложить, подскажите ресурс куда залить. Заранее благодарен. Проблема не ушла, продолжу чисткой дроселя, в ближайшее время.
Изменено: gera.1983, 07 Апрель 2016 - 15:03
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 18:22
Набрался смелости, что я хуже всех и разобрал дросель IMG_05911.JPG 79,66К 31 раз скачано IMG_05941.JPG 103,13К 35 раз скачано IMG_05931.JPG 108,57К 33 раз скачано . Что я вам могу сказать, если бы на сто, то деньги взяли бы за просто так. Вот фотки, решайте сами
IMG_05921.JPG 108,37К 43 раз скачано IMG_05971.JPG 127,29К 27 раз скачано IMG_06001.JPG 103,25К 30 раз скачано
Остался только впускной коллектор, чтоб устранить провалы или может еще чего ?
Изменено: gera.1983, 07 Апрель 2016 - 19:46
Опубликовано 15 Апрель 2016 - 12:46
Был сегодня у мастера, стерли ошибки. Полет нормальный
Чем стирали/читали?
Какая то белая штукуевина, название не помню, по моему начинается на "к" и длинное, размером 10*15 см. И Более старая, для более старых моделей, как мне было сказано, размером 30*20 см. название короткое.
Изменено: gera.1983, 15 Апрель 2016 - 13:45
Опубликовано 21 Декабрь 2017 - 10:17
Прошел год, а я так и ездил, с этой ошибкой. Но с каждым днем убеждался в том, что плавали обороты от дроселя, чистка решает проблему. А чистить впуск нужно - притормаживание авто при сбрасывании газа. По любому - хуже не будет. Вчера нашел время и загнал, почистил, хотя мастер сказал, что особо не был грязный. Авто стало динамичнее, притормаживание ушло, чек горит. Нужно либо сбивать, либо 30 запусков - я правильно понимаю ?
Опубликовано 29 Апрель 2018 - 05:48
Добрый день. Опять приходиться поднимать тему, чтоб спросить вашего совета. После чистки впуска, буквально через месяц, а попало это именно на заснеженный период. Во время движения, начали появляться незначительные рывки, я грешил, что пробуксовывает , попадая на снег, лёд. Потом все чаше, стал замечать, что даже на участках без снега это происходит. Снег сошёл, а проблема только усугубилась. Бывают дни, ездишь без проблем, а бывает, что невозможно даже тронуться, или заглохнет, или начинает дергаться, вроде резко кинул сцепление. Если заглохнет и завести повторно, работает норм. Иногда может и во время движения просто заглохнуть тли начать дергаться.
Из ошибок, светиться обе 0400 и 1405 по ЕГР, они же и раньше были, но работала она ровно. А ещё, оба раза, после диагностики и сбивания ошибок, ездит без чека и таких симптомов до 10 км, потом все опять- чек по егр, дергания и глохность.
Что может быть ? Свечи, модуль, масса, бензонасос, ......... ?
Кто что посоветует, прошить на без егр или новый купить(может кто знает где и за сколько) ?
Буду благодарен любой информации.
Изменено: gera.1983, 08 Июнь 2018 - 18:37
Опубликовано 08 Июнь 2018 - 18:37
Добрый вечер. Надоело мне ездить, если это можно так назвать, и купил я новый ЕГР . Поставил и ...... Пропала ошибка 0400, а 1405 по прежнему никуда не делась и симптомы никуда не пропали. Подскажите где дальше копать ? Склоняюсь, почистить вентиляцию картерных газов, но не знаю, какой именно шланг, ткните носом , пожалуйста
Опубликовано 09 Июнь 2018 - 18:36
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 18:04
