антифриз в свечном колодце
68 ответов в теме
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 08 Октябрь 2015 - 23:18
думаю что пока никак не решил
а там тока другая ГБЦ.... :smile44:
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - ОТ ПУКАВОГО.... :ac:  :ac:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#37
Опубликовано 08 Октябрь 2015 - 23:28
думаю что тс не решится на другую
    • Сообщений 24892
Опубликовано 08 Октябрь 2015 - 23:30
ГБЦ или авто? :sm13_:
Опубликовано 08 Октябрь 2015 - 23:31
скоро думаю узнаем  :sm13_:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 09 Октябрь 2015 - 01:04
Я склоняюсь к перегреву при малом уровне охлаждайки, но кто ж сознается?
"Всі (пацієнти) брешуть" Дохтур Хата
#41
yefimovv
yefimovv
    • Сообщений 66
  • Авто:Opel Vectra C 2007
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 00:07
Привет!
Не хочу начинать новую тему… на все 100% ответа на свой вопрос не нашел.
Если можно, вопрос к топикстартеру – удалось ли решить как то проблему, если да то как?
Судя по всему у меня аналогичная ситуация :faceoff: .
Проблему решил - купил двигатель) (спасибо Олегу Неро)
Герметик не помогает.
Не правда. Взболтать. Залить. Проехал две недели и 1300 км - колодцы были сухие.
Можно было и только голову купить, но оказалось проще добавить до всего двигателя. Едет бодрее. Вибраций на холостых так мало, что иногда не ощущаешь работающий двигатель. На холостых, прогретый мотор потребляет 0,8-0,9 литра в час. До этого было 1,0-1,1. Пропали след болячки:
захлёбывается при кратком добавлении газа на холостых на холодном моторе;
слегка троит в районе 1500 об на любой передаче (кроме 1ой) при легком добавлении газа;
после завода одна-две секунды слышна цепь, пока не натянется.
Короче говоря, если такое есть, то это цепь растянута уже.
Работали бы оперативней - заработали денег.
Теперь рассказываю о запатентованном методе Андрея Юстаса замены двигателя без снятия коробки.
Заехал к Андрею в 17:00. В 23:00 завел новый двигатель и уехал. Ребята работают вообще огонь! Было даже кофе и свежие анекдоты)
Изменено: yefimovv, 10 Октябрь 2015 - 00:08
espaco
espaco
    • Сообщений 5740
  • Авто:Mitsubishi Grandis 2.4
  • Гос. номер:BE8258CB
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 01:27
и сколько же мотор на вектру стоит?
не могу понять, как работает антитечь антифриза? как он не забивает мелкие каналы?
    • Сообщений 49205
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 06:52
А потом всё равно течет.
Цепь в курсе? :sm13_: Сравнивал 12 цепей б\у. Пробег от 96-ти до 180 тыков. Все одинаковые. :ad_new:
#44
yefimovv
yefimovv
    • Сообщений 66
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 07:34
что то с ней происходит при контакте с воздухом и она забивает течь. В ютубе смотрел обзор разных производителей, там в трубе сделали 0,25, 0,5 и 1 мм отверстия, так все затянуло. Как не забивает мелкие не знаю. Во избежание проблем антифриз залили новый. Когда сливали в антифризе была видна эта присадка, т.е. она не такая тяжелая, чтобы где то осесть, плавает равномерно растворенная. Сколько будет держать скажу позже, т.к. потел угол в радиаторе, сейчас сухой.
А потом и голова заводская течет;) На баночке написано (и в моем мировосприятие тоже так и есть), что средство ВРЕМЕННО устраняет течь, до обращение в сервис. Как видно, производитель создал средство, которое более чем надежно гарантирует возможность своим ходом добраться до сервиса. Течь же может начаться и на трассе, верно? В моем случае я ездил пока не нашел мотор.
Так и шо, так и запротоколируем, ув. Rek каже шо цепи не тянутся?;)
    • Сообщений 49205
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 07:40
Тянутся, как и всё в этом мире. Но настолько незначительно, что при наличии натяжителей и успокоителей говорить о "растянутой" цепи можно, но вряд ли нужно.
С почему бы?
#46
yefimovv
yefimovv
    • Сообщений 66
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 07:54
Ну тогда с чем связаны те проблемы?
С почему бы?
Вы ж уже выше отвечали на этот вопрос:
"Опубликовано 13 Сентябрь 2015 - 17:10
Не ремонтируется, никак, никем, нигде. Проблема распространенная, но не решенная."
    • Сообщений 49205
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 07:59
В контексте применения средства от течи.
Какие именно?
#48
yefimovv
yefimovv
    • Сообщений 66
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 08:03
Какие именно?
Я сообщения не удалял;)
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 09:03
Проблему решил - купил двигатель) (спасибо Олегу Неро)  Едет бодрее. Вибраций на холостых так мало, что иногда не ощущаешь работающий двигатель. На холостых, прогретый мотор потребляет 0,8-0,9 литра в час
павизло!!
паздры...
ЗЫ. тож очень сильно самневаюсь, шо тот геремет долго будет держать ту трещину... :blush:
Изменено: Alex Эвакуатор, 10 Октябрь 2015 - 09:12
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#50
    • Сообщений 49205
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 11:05
Ну для этого ДВС менять не нужно. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#51
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 12:39
О герметике! Как то  (в 95г) купил 2109 радиатор( к стати то же алюминиевый с пласт бачками) сначала "потел" а потом и потек...( струя со спичку). Купил я 2  больших таблетки кофейного цвета , перемешал их в тосоле и залил - все затянулось в течении 3-5 мин прямо на глазах. Ничего не забилось - печка грела. Проездив до 2000г так и продал (радиатор больше не потел и не тек) Просто факт из личной практики...
#52
espaco
espaco
    • Сообщений 5740
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 15:10
Этот герметик только для радиаторов? а то у меня трубка подтикает - та что на термостат идет... она сачиться только на холодную. И то при заводке грам 10-20 вытечет, и все.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 16:50
ты сначала попробуй хомут поджать... :ad_new:  :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#54
espaco
espaco
    • Сообщений 5740
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 18:28
там нет его
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10340
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 18:39
ага, только радиаторы, остальное игнорирует - такая программа :)
рванет в самый "подходящий" момент..
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 18:50
espaco, а ты за какую трубку? :smile8:  :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#57
    • Сообщений 49205
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 19:44
espaco, наберешь, объясню, как избавиться от течи.
#58
espaco
espaco
    • Сообщений 5740
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 20:38
ща можно набрать?  :sm17_1:  :blush:
    • Сообщений 24892
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 20:41
Поменять авто на... :sm13_:
    • Сообщений 49205
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 20:51
Уже завтра после 11-00.
#61
espaco
espaco
    • Сообщений 5740
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 20:53
окэ
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6534
  • Авто:1.5
Опубликовано 15 Октябрь 2015 - 15:16
Добродии  :hi: Антифриз в колодцах это болезнь всех ОВЦ ,или каких то определённых моторов ?
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6534
  • Авто:1.5
Опубликовано 06 Ноябрь 2015 - 23:15
Какие тут мытци все отзывчивые ... :cool1:
    • Сообщений 49205
Опубликовано 06 Ноябрь 2015 - 23:56
Обычно в 4-м. ДВС 2,2 бензин.
#65
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6534
  • Авто:1.5
Опубликовано 07 Ноябрь 2015 - 10:50
Rek, :hi:
Stаn
Stаn
    • Сообщений 370
  • Авто:OVC 2.2
  • Гос. номер:КА9690ІІ
Опубликовано 09 Июнь 2024 - 01:44
Рішення так і нема?
2010: OKE -> OKE -> OOA -> OVB -> OOB -> OVC
#67
    • Сообщений 49205
Опубликовано 09 Июнь 2024 - 07:39
Рішення так і нема?
Закручування свічок з моментом.
#68
Stаn
Stаn
    • Сообщений 370
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 09 Июнь 2024 - 10:27
Це зрозуміло... а якщо вже трохи потрапляє ож в свічний колодязь?
#69
    • Сообщений 49205
Опубликовано 09 Июнь 2024 - 11:03
Або заміна ГБЦ. З обов'язковим шліфуванням блоку
