Рвёт руль в стороны на кочках - не могу понять причину.По ходовой поменяно буквально ВСЁ...
61 ответов в теме
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 05 Август 2015 - 10:54
тсссссс тихонько , ты шо!! не рви шаблоны !!!!! это ж не аригинал, не по феншую ставить запчасти от старых не красивых машЫн .
З.ы. поставлю на то што розберут , а патисоны окажутся целыми и даже после замены ситуация координально не изменится , лично у меня они были порватые и никаких брасков руля небыло , и даже после их замены , ничиво не поменялось , кроме самоуспокоения шо там у меня всё пучком , шоб спереди ощутить проблемы сзади , этих патисонов там вобще не должно быть.
З.ы.2 стэнды это клёво , но мы как то больше по старинке головой подумали всё ручками пошатали , фанариком посветили , где надо открутили, быстро надёжно дёшыво и сердито.
соглашусь +1
    • Сообщений 27456
Опубликовано 05 Август 2015 - 10:56
Добрий ти...,а я ще добріше)
Таки перевірити чи не живе "морда"(чи передній лівий лонжерон-там здається рульОвий редуктор на Амего)окремо від кузова своїм життЯм...
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5691
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 05 Август 2015 - 11:07
соглашусь +1
+2
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7462
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 05 Август 2015 - 11:37
не это малореалистично у него на амеге ещё щитай шо и муха не е... Не сидела, до сотни помоему пробег.
З.ы. гуляние ж0пы на стеньде могу объяснить родными патисонами которые как выясняется изначально редкосное дерьмо , в них дырок больше чем ризины,тоже самое могу сказать и про розвальные саленблоки в рычагах.
    • Сообщений 27456
Опубликовано 05 Август 2015 - 11:52
 на амеге  до сотни помоему пробег
я такого ще не бачив!)
#41
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5691
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 05 Август 2015 - 11:56
:sm17_2:  Игорь брал ее с пробегом 10 тыс км
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52186
Опубликовано 05 Август 2015 - 12:09
У меня как то стоял один патисон Картеко :faceoff: , во где кисель был, постоянно уводило балку, а с момента установки он сразу занял положение такое на котором был надорванный старый, т.е. сразу дико потянулся.
#43
    • Сообщений 27456
Опубликовано 05 Август 2015 - 13:33
"таке буває один раз в житті і то не в кожного!"(с)
Омега і 10тик пробігу-це щось з розряду нереальної хвантастики.Побачити живий екземпляр-чудо,а тут 10тик пробігу...
Вибачаюсь що не по темі.
#44
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5691
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 05 Август 2015 - 13:56
я имел ввиду,что по рассказам Игоря,он ее покупал с пробегом в 10тыс.км...сейчас около 100 тыс.км у него
    • Сообщений 27456
Опубликовано 05 Август 2015 - 14:27
я так і зрозумів :sm17_2:
#46
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52186
Опубликовано 05 Август 2015 - 15:55
Патисоны за столько лет могли просто начать расслаиваться, резина от втулок, причем как правило процесс начинается сверху, как следствие потеря жесткости, плюс нужно с пристрастием смотреть задние два сайлента, возле редуктора, целы ли они... В рабочем положении может выглядеть всё гуд, а стоит нагрузить и отжать подрамник, то выясняется что они оборваны уже а подрамник просто лежит в них как в постели, конечно весь подрамник будет плавать... :ukr:  Нет, конечно можно поставить цельные патисоны от ООА, тогда при их дубовости можно и забить на дефектность задних сайлентов у редуктора, но подрамник не перестанет от этого скакать, хотя уводы будут конечно меньше... :smile423:
#47
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 09 Август 2015 - 11:50
С дохлыми патисонами на стиральоной доске и ямах Омегу начинает бросать то влево то вправо.
Планиркю на етой неделе поменять рулевой карданчик, посмотрим что из етого получиться.
Изменено: telko, 09 Август 2015 - 11:50
#48
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1699
Опубликовано 09 Август 2015 - 13:40
А они есть в продаже? Отдельно от рул. вала...
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 09 Август 2015 - 13:52
Есть, вот код 1609144 или 26057095. Я купил второй код ибо в 4 раза дешевше))
#50
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 09 Сентябрь 2015 - 16:54
Ну что же, сегодня поменял рулевой карданчик, мастер промахался 3 часа, мой уже был неплохо слизан, результатом очень доволен, руль не рвет на кочках, брущатке, люфта нет, ничего не стучит и передние колеса перестали жить своей жизнью.
#51
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52186
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 09:24
Долго ж ты к этому шел...
Первым делом смотри крепление подрамника заднего моста(патисоны и птицы на хвосте редуктора) и тяги регулировки схождения, шарики у них неособо живучие, а люфт в оных оказывает дикое влияние на прямохождение Омеги.
Думаю это не свободный ход, а корректировка увода, а скорее всего уводит с линии задняя подвеска, у меня было именно так.
#52
Amigo72
Amigo72
    был пешеходом 10 дней
    • Сообщений 1824
  • Авто:BMW X5E70 xDrive 35d
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 21:04
Ну вот и хорошо. Теперь продаешь остатки запчастей GM. Думаю мож прикупить себе патиссоны?
Молодец що победил
ОЛЕГ 098-49-09-623
#53
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 21:05
долго думаешь, скоро ничего не останется  :sm13_:
actionman
actionman
    • Сообщений 306
  • Авто:была Омега А C20NE, была Омега Б 20 SE, сейчас Seat Altea XL 2,0 FSI
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 12:31
т.е. получается что в основном по неровной дороге машину ведет из за жопы?
и замена карданчика уточняет четкость управления?
у меня такая же беда ((( как только начинается колейность на дороге или наклонн, начинаю подруливать (
Изменено: actionman, 15 Сентябрь 2015 - 12:33
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 12:36
как не странно но у Караванов этот симтом почти отсутствует если даже сайленты которые патиссонны в хлам  :sm12_:  :smile44:
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
  • Авто:Lancer 2,0+Outlander 3,0+Пежо 107)))
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 13:08
Подскажи, а болтанка руля на стоящей машине после этого уменьшилась? Или он и не болтался?
actionman
actionman
    • Сообщений 306
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 18:39
Ясно.
Вообщем первым делом поменяю патисоны.
А следом карданчик, дорогое удовольствие правда (((
Anton
Anton
    • Сообщений 668
  • Авто:Zafira B 1.7CDTI
  • Гос. номер:SB4509X
Опубликовано 28 Апрель 2016 - 19:06
Igor Opeleman, так что, трясло из-за карданчика?
У меня потряхивало рулем в поворотах на неровностях, а со временем прогрессировало и уже трясет конкретно на прямой дороге на неровностях. Тему прочитал, но мнения разные: центральная тяга, редуктор, карданчик...
#59
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1699
Опубликовано 29 Апрель 2016 - 10:24
Да я так и не нашёл пока время поменять эту крестовинку - сам не хочу играться (надоело), а чтобы найти толкового мастера, нужно ехать за 100 км в область.
Так что пока так и мучаюсь с этими рывками руля в стороны.
Да - после зимы появились какие-то новые стуки в передке, но мне так "впадло" сейчас лезть под машину, что вы даже себе не представляете...
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5691
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 29 Апрель 2016 - 10:25
я сделал проще продал машину
Anton
Anton
    • Сообщений 668
Опубликовано 29 Апрель 2016 - 10:30
NYMPH,ага, особенно если в нее вложено уже куча денег. Купить другую и все начинать с нуля)))
а для Igor Opeleman, вообще.. продать с пробегом 100 и купить с пробегом "200-250"
#62
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5691
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 29 Апрель 2016 - 10:31
можно просто ездить :sm302:
он купит новый или почти новый..но с омегой наигрался он чувствую...как и я
