Пробег 66000 км, на 60000 км загорелся Service (короче, машинка с ключиком), прочитали- P1113. Облазил интернет, разобрался что к чему, нашел решение- намотать на металлический упор несколько слоев термоусадки, помогло не на долго, тысячи на полторы- две. Вроде бы, как бы, есть возможность такую ошибку вообще из программы убрать. Вообщем, если кто-нибудь знается на таких проблемах- помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
Ошибка P1113. Astra Classic Z16 XEPЗнаю что ошибка у 99% всех ездоков на таких машинах, помогите! :)
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 13:20
http://www.opel-club...257700-astra-g/
сообщение №18
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 15:18
Amator_Astra, возле фишки проводов твин-порта разрежь провод, идущий на 9 пин фишки(коричневый со стороны твина или коричнево-зелёный со стороны ЭБУ) и поставь в разрыв резистор сопротивлением 270 Ом 0,25 - 1 Вт(не критично). Этим ты повысишь напряжение на измерительном выводе потенциометра твина до минимально необходимых 0,4 В и ошибка уйдёт
Изменено: Andre_71, 17 Апрель 2015 - 15:36
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 15:21
Amator_Astra, возле фишки проводов твин-порта разрежь провод, идущий на 9 пин фишки(коричневый со стороны твина или коричнево-зелёный со стороны ЭБУ) и поставь в разрыв резистор сопротивлением 270 Ом 0,25 - 1 Вт(не критично). Этим ты повысишь напряжение на измерительном выводе потенциометре до минимально необходимых 0,4 В и ошибка уйдёт
Спасибо, вот это мне ближе, кажется более реальным чем проточка втулок....
Еще вопрос, это провод который идет на сам потенциометр (слева от мотора по ходу авто)?
Изменено: Amator_Astra, 17 Апрель 2015 - 15:23
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 16:01
я просто вытащил заслонки полностью, а посадочные места залил герметиком.
Итог - разници в расхоже особо не почувствовал ну если и есть то 200-300 грам, по зато машина совсем по другому поехала. Но у меня он пластмасовый )))
Кстати, кому надо заслонки с планочкой на твинпорт ( 1,4), состояние 5++ пишите )))
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 16:20
Это не взаимозаменяемые вещи. Правильные втулки обеспечивают нормальную механическую работу системы, положение потенциометра и резистор всего лишь задают нулевую точку в параметрах работы системы.
Не нужно искать "провод_который_идёт_на сам_потенциометр". Во первых потенциометров там внутри два, а во вторых резистор врезается не в сигнальный провод. Просто сделай так, как я написал выше по номеру пина(№9)и по цвету(уточнил по ТИСу - для Астры Ж он коричневый в обоих направлениях от фишки). Фишка находится сразу за крышкой ремня ГРМ, над электромагнитным клапаном привода твин-порта, под гофрой воздуховода дросселя.
Изменено: Andre_71, 17 Апрель 2015 - 16:25
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 21:10
постараюсь отписаться по финалу
ню-ню
Профиль заполни и в приёмную слетать не помешало бы
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 21:27
Не взлетит , у него Р1113.
я и не сомневаюсь
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 22:00
Приму в дар.я просто вытащил заслонки полностью, а посадочные места залил герметиком.
