Z14XEPВентиляция, твинпорт, свечи
44 ответов в теме
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 16 Март 2015 - 08:21
Снял вчера клапанную крышку и появилась куча вопросов:
1. До снятия в толстом штуцере обнаружил вот что:
А в тонком эмульсия. О чём это свидетельствует?
2. Снял модуль зажигания. Во втором свечном колодце налёт жёлто-зелёный
И рядом возле отверстия крепления модуля иржа. Что за налёт? Просто от влаги позеленело?
3. Самое интересное. Сломаны пальчики на заслонках твинпорта первого и второго цилиндра. Ткните носом где описан ремонт. В основном начитался про выработку самих заслонок и выточку новых, или замену твинпорта полностью. Но пальчики думаю можно проще поремонтировать. Вопрос, саму втулку держит стопорное кольцо. Если его снять, смогу ли я вытащить втулку для дальнейших махинаций?
4. На фото видно страшный нагар в каких то каналах головки блока. Что за каналы? Что по ним идёт? Надо ли обратить особое внимание при чистке?
Пока всё. Крышка отмокает. Но так и чешутся руки разобрать её, ведь нет уверенности что там всё раскиснет...
    • Сообщений 27471
Опубликовано 16 Март 2015 - 09:15
1)Звичайна емульсія.Виникає в результаті невеликих пробігів авто в холодну пору року.
2)Якщо я правильно зрозумів про що йде мова,то це корозія алюмінія...
3)Маю думку,що потрібно шукати колектор з малим пробігом.
4)Десь була тема Трофіма-там описана вся процедура чистки.Що,в якій послідовності,та навіщо знімати і як мити.
    • Сообщений 49391
Опубликовано 16 Март 2015 - 10:42
Не вскрывай крышку, не надо.
Твинпорт лучше б\у поискать. ИМХО.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 16 Март 2015 - 11:32
В толстом штуцере то точно не эмульсия.   :ukr:  В тонком - да, согласен
То есть достаточно вычистить и не парится.
Не готов  :ac:  шо финансово шо морально. Снимать коллектор  :sm12_:
Буду искать...
Ок... буду вымывать керосином, сколько получится...
    • Сообщений 49391
Опубликовано 16 Март 2015 - 11:33
Не керосином. Керосин в финале.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 16 Март 2015 - 11:44
Так ткни пальцем в название плиз, чем лучше после физической очистки с ёршиком во всех максимально доступных местах и перед керосином
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 16 Март 2015 - 15:42
Ну скажи плз. Какую лучше химию взять...
    • Сообщений 49391
Опубликовано 17 Март 2015 - 01:29
Мастер-клинер.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 17 Март 2015 - 08:12
Мастер-клинер.
Это тот который сан клин?
Ок, спасибо! Буду пробовать.
А ещё вопрос, новую прокладку мазать маслом? И со стороны крышки и со стороны блока?
    • Сообщений 49391
Опубликовано 17 Март 2015 - 08:54
Новую прокладку, устанавливаемую  на по умолчанию чистые поверхности смазывать не надо.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 18 Март 2015 - 08:23
Вчера мочил крышку в санклине. Хочу сказать что не увидел особой загрязнённости. Поток воды уверенно протекает через штуцера - каналотверстия в плоскости крышки. Несколько раз давал киснуть по пол часа. Потом вымывал. Сегодня замочу в керосине. Скажить будь-ласка, можно ли считать крышку чистой, если поток воды проходит без проблем, цвет воды чистый, огрызки нагара не выпадають.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 18 Март 2015 - 21:25
Промий карбоклінером-якщо буде чисте,то це дійсно так.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 23 Март 2015 - 08:48
И так на выходных собрал конструктор.
Следим за расходом масла.
Твинпорт был вылечен с помощью бочёнков для крепления материнской платы
Предварительное засверливание в лепестках заслонки. Потом резьба М3. Вкручиваем бочёнки, промазанные клеем.
Сверху одета изоляционная трубка, для меньшего трения об планку. Зафиксировано сверху винтом с широкой шляпкой.
В поведении авто не изменилось
Изменено: Диметрио, 23 Март 2015 - 08:49
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 23 Июнь 2015 - 08:25
Что то ничего не дала чистка вентиляции.
Патрубки продуваются. Вокруг заливной горловины и дросселя потёков нет, но масло уходит. Особенно на длинных дистанциях. Без фанатизма (90-110км/ч). Могу 2 тысячи накатать по городу за месяц - уйдёт 200 грамм. А могу за ночь проехать 500 км - уйдёт 400 грамм. Что за хрень?! :faceoff:
    • Сообщений 27471
Опубликовано 23 Июнь 2015 - 09:38
А не пробував лякати,що поїде на Чапаївку якщо мастиложратьнеперестане?))
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 23 Июнь 2015 - 09:57
Вот это наверное только и осталось  :sm13_:
P.S.
К стати, Андрей, ОЖ так понемногу и уходит после замены помпы. Не так быстро. но на палец за 2000 км ушло с бачка. И шкивы доп. агрегатов и пружина натяжного ролика так и остались мокрыми. Я думал они должны высохнуть :)) Може где то не дотянут винт помпы?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 23 Июнь 2015 - 11:51
під'їдь подивимось)
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 23 Июнь 2015 - 11:53
під'їдь подивимось)
Ок, со след. недели буду в отпуске... созвонимся  :sm56:
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 14:17
И что опять за 25!!!   :girl_cray2:
10тыс. км пробега после промывки клапанной крышки. Опять вся горловина заливная засрана (извините). 500км пробега по трассе - 600гр масла нет.
При чём масло так и не перестала брать после промывки клапанной крышки. Но небыло такой заср...ти возле горловины...
Чё ему делать? Вскрытие? Надоело уже, как говориться, "работать на масло"!
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
  • Авто:опель астра G z14xep
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 06:07
конечно вскрытие, кольцам пушной зверек
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 08:38
От куда такая уверенность? Можно аргументы? Компрессия в норме. А может МСК всё-таки? Не хочется просто разбирать не будучи уверенным...
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 09:19
В норме это сколько? У меня было под 16 и примерно такой же расход масла
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 09:27
http://www.opel-club...a/?p=1072116181
Как то так.
И что ты делал? Замена колец? Поршни в норме? Задиров небыло? Кольца ремонтные или стоковые ? Без снятия блока? Расскажи поподробнее. Потому что меня уже достало в край.
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 14:15
Как то так.
 Я поменял движок, так как от той суммы что мне озвучили я малость под о*уел
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 14:19
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
А движок сколько получился? Перекинуть сколько получилось? Можно в личку...
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 15:02
да это давно было, взял я его за 1000$-8000 грн 56000 пробегу с ДТПшного авто и 800 грн отдал за работу
Изменено: дв1979., 29 Сентябрь 2015 - 15:03
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 15:31
Эх.. где счас такие цены  :faceoff:
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 16:18
Мда
    • Сообщений 27471
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 18:41
Не засмучуйся передчасно.
У nero лежить такий двигун)Ціна тебе влаштує)
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 27 Октябрь 2015 - 17:50
Юстас, а можешь меня ткнуть носом в темку? Не могу найти. Хочу повторной чисткой заняться. Потому что спустя 12 тыс. пробега снова начала потеть крышка в районе заливной горловины и дальше по краю крышки.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 27 Октябрь 2015 - 19:21
якщо мені не зраджує пам'ять,то шукай в розділі Вибір авто,підрозділ "відгуки власників авто",там тема щось на кшталт його бортовика...
#32
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8929
Опубликовано 27 Октябрь 2015 - 19:42
Диметрио, какое масло льёшь и каков пробег движка?
#33
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 27 Октябрь 2015 - 20:02
GM 5w30, 160тыс
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8929
Опубликовано 27 Октябрь 2015 - 20:19
Масло не палёнка? Лью такое же. 200т. Все каналы и трубка чистые. Правда я ГБО...
#35
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 27 Октябрь 2015 - 20:22
Я боюсь что у меня крышка забитая на прочь. Не скидывает масло обратно на головку, а прёт через заливную горловину
