крышка клапанов Z16XEPпорвалась мембрана
36 ответов в теме
GosuzerG
GosuzerG
    • Сообщений 155
  • Авто:KIA Sorento 2012 2.2 CRDi была Astra H 1.6 2005. был Kadett C16NZ 1990
Опубликовано 26 Февраль 2015 - 08:24
Доброе время суток!
На СТО диагностировали, что порвана мембрана вентиляции картера. Мастер говорит что замена только вместе с крышкой клапанов. Однако в интернетах пишут что можно сэкономить и купить крышку от Z16XER, после чего установить клапан в родную крышку, экономия ~ 50$. Совершал кто-либо подобные манипуляции?
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 27 Февраль 2015 - 09:35
Неужели более сложная (по конфигурации) крышка будет дешевле? Может от Круза, такое слышал...
    • Сообщений 49205
Опубликовано 27 Февраль 2015 - 10:17
Крузовская не работает на Опеле.
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 27 Февраль 2015 - 10:42
Андрей, в том смысле, что клапан выковыривают...
    • Сообщений 49205
Опубликовано 27 Февраль 2015 - 16:17
Крузовский клапан видимо под другое давление. Очень быстро мембрана рвется на Опеле.
GosuzerG
GosuzerG
    • Сообщений 155
Опубликовано 27 Февраль 2015 - 20:20
короче заказал родную... порвалась на 134 тысячах
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 11 Март 2015 - 15:32
А на Z14XEP тоже есть такой мембрана? Или как там устроена вентиляция?
    • Сообщений 27439
Опубликовано 11 Март 2015 - 15:45
 на Z14XEP   такой мембрана?
відсутня.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 11 Март 2015 - 15:52
а шо там есть? :)
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 11 Март 2015 - 17:17
Общался с человеком, у него такой же двигатель Z14XEP. Пёрло масло через щуп.
На СТО сняли крышку сказали будто что то там рассыпалось. Проволока какая то раструхла и рассыпалась. Типа лечению не подлежит - замена крышки. Поменял крышку, стало всё гуд.
О чём речь?
Изменено: Диметрио, 11 Март 2015 - 17:23
    • Сообщений 49205
Опубликовано 11 Март 2015 - 22:50
О чём речь?
О деньгах. Ничего там не рассыпается, только забивается.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 12 Март 2015 - 08:21
В каких местах обратить внимание на "забивание". Понятно что возле штуцеров вентиляции. Что ещё?
    • Сообщений 49205
Опубликовано 12 Март 2015 - 08:56
"забивание" внутри. Разбирать не советую. Мыть.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 12 Март 2015 - 09:25
Мыть киросином? на ночь? Сутки? Как проверить что помылось?
Изменено: Диметрио, 12 Март 2015 - 09:32
    • Сообщений 49205
Опубликовано 12 Март 2015 - 09:44
"антинагаржиркопоть" заливать на ночь. И промывать пока чистая вода не пойдет. Потом просушить спиртом.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 12 Март 2015 - 09:47
Где его купить?  :sm13_:
Ну серьёзно, чем лучше? Винс? Лавр? или всё же керосин?
    • Сообщений 49205
Опубликовано 12 Март 2015 - 09:52
В отделе бытовой химии в маркетах
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 12 Март 2015 - 13:54
Да на z14xep засранность крышки на что-то особо и не влияет. В основном там остается высохшая пленка от зимнего "майонеза", если ЦПГ в норме. Специально для мойки снимать крышку головы ИМХО лишнее. А снявши - нужно помыть.
З.Ы. Вопрос к знатокам: - Отверстие за штуцером тонкого шланга вентиляции картерных газов на впуском коллекторе калиброванное? Можно его равернуть?
«Это нелепо» — заметил опыт.
    • Сообщений 49205
Опубликовано 12 Март 2015 - 23:01
Калиброванное. Можно, вместе с расходом. :ad_new:
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 19 Март 2015 - 00:32
Я правильно понимаю, что при снятии крышки клапанов только новую крышку ставить или можно поменять прокладку только? Похоже светит мне регулировка зазоров клапанов, вот собираю информацию понемногу.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 19 Март 2015 - 08:35
Ого... крышка расходник?  :smile8:  Дороговатый... на Z14XEP на сегодня 7200грн., на Z16XEP - 6700грн.
    • Сообщений 49205
Опубликовано 19 Март 2015 - 09:49
Только прокладку. Крышку ни в коем разе не продувать, бо мембране ойц и новая крышка.
Koval
Koval
    • Сообщений 840
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
Опубликовано 24 Март 2015 - 21:07
:smile8:  Я недавно менял крышку клапанов на своем 18ХERе, так вот - с завода стояла именно Крузовская, на такую-же и поменял. Ибо цена в 1,5 раза дешевле Опелевской.
PS Пробег - 170 тыс. на Крузовской.
    • Сообщений 49205
Опубликовано 25 Март 2015 - 00:00
Мне кажется или Круз с 2008-го года в серию пошёл? :ad_new:
Koval
Koval
    • Сообщений 840
Опубликовано 25 Март 2015 - 22:58
Кат. номер Круза/орландо/еще чего-не помню - 55564395. Оригинал же Опелевский 5607258.
    • Сообщений 15381
Опубликовано 25 Март 2015 - 23:40
Так мотор на него поставили старый - 2006 года разработки... :sm13_:
    • Сообщений 27439
Опубликовано 26 Март 2015 - 08:43
А чому ніхто не обговорює встановлення клапана 96495288?
    • Сообщений 15381
Опубликовано 26 Март 2015 - 13:48
Мабуть, потому, что не слышали за него. Чуть подробнее  можно? На z16XEP?
А... походу, на  Z14XEP и иже с ним...
Изменено: Andre_71, 26 Март 2015 - 13:51
    • Сообщений 49205
Опубликовано 26 Март 2015 - 13:49
Andre_71, уже услышал? Ставлю такие уже год. :ad_new:
    • Сообщений 27439
Опубликовано 26 Март 2015 - 15:19
Дик які подобиці?Ліпиш цей клапанок якщо відмовив рідний і катаєшся далі...
Изменено: Юстас, 26 Март 2015 - 15:19
#31
    • Сообщений 15381
Опубликовано 26 Март 2015 - 15:49
Так он на з16хеп  становится вместо  отого вантуза родного?
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 26 Март 2015 - 16:15
А "ноздри", которые выходят в атмосферу надо глушить?
    • Сообщений 15381
Опубликовано 26 Март 2015 - 16:50
Гжегош, покопался на опель-клуб.ру. Да, компенсационное отверстие глушится(если ты о том, что выходит под накладку"экотек"). И мембрану  старую  удалять тоже.  Народ кто пристраивает клапан прямо на патрубок  крышки, кто вразрез шланга ставит. Но есть отзывы, что помогает ненадолго, типа несколько месяцев и опять  "засос", но то може криво устанавливали...
Послушал бы подробностей от Юстаса и Река...
    • Сообщений 27439
Опубликовано 26 Март 2015 - 17:19
Послушал бы
В полі мого зору катається близько 2років...Поки що політ нормальний...
#35
    • Сообщений 49205
Опубликовано 26 Март 2015 - 19:17
Третью ставил две недели назад. Две катают год и полтора соответственно.
