Уважаемые фуромчане подскажите возможно ли заменить штатную магнитолу CDR 2005 VDO на CD30 MP3?машина 2004 года. Установлен информационный дисплей TID но есть и BID,просмотрел все форумы ни какого внятного ответа не нашел.
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 11:59
можно, вместе с проводкой
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 12:32
То есть?
фишки на магнитолу разные
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 12:42
Ясно.Я впрочем заморочился заменой дисплея а так как хотел активировать БК,то нужно чем то им управлять.Кнопок на руле нет, подрулевой переключатель с кнопками БК найти не могу.Вот про магнитолу и вспомнил ,на CD30 есть кнопки БК. А оказывается менять мангитолу такой гемор.Не подскажете где найти подрулевой переключатель дворников с кнопками БК.
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 13:25
http://www.opel-club...30978-anton833/
На переходные не ставили CDR 2005 VDO это чистый дорестайл. Если все родное, правда, и никто ничего не менял.
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 15:27
Так у меня наверное тоже рейстайл или переходная 2004 год.
переходная шла c 2005
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 13:57
Наверное снятый МР30 должен был быть "отшит" и его придется "пришить" после послед установки. Если машины до 2004г все должно получиться... посмотреть на форуме у врагов...
Отшить-пришить, в любом случае нужно. Но, покуда руль еще с кнопками (авто с дорестайлинговой начинкой), нужно заменить дисплей, магнитолу, и блок климата/кондиционера на рестайлинговые.
Есть Opcom ? - заходи =>
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 18:09
Враг у нас один(стал)...! А если серьезно на vectra-club.ru была года 3-4 назад подробная тема (с фото "голов".их разьемов и анотации...) А если на руле нет кнопок - теряет вообще всякий смысл... А ставить кнопки с реста - так они не совместимы как по СИМ так и проводке... А я думаю ху... и менять шило на мыло ради MP3(при возможности вывести мини джек и хоть заслушайся с любого гаджета с выходом 3.5 мм ///?! Фсе - забыть...!
Изменено: zender, 26 Ноябрь 2014 - 18:18
Опубликовано 17 Декабрь 2014 - 11:29
Опубликовано 26 Декабрь 2014 - 17:37
магнитола не отшита но есть карпас донора,дисплей по видимому отшит.Как все это привязатьотшить магнитолу, потом привязать весь комплект к авто
