Автомобильный усилительпомогите с блоком питания
7 ответов в теме
4EREP
4EREP
    • Сообщений 2
  • Авто:Нет
Опубликовано 09 Ноябрь 2014 - 23:49
Люди подскажите пожалуйста кто знает. От машины остался усилитель, решил подключить его дома. Помогите какой нужен блок питания что бы он четко работал. На сколько ампер нужен блок питания? Вот технические характеристики усилителя
Количество каналов5
Высокоуровневый входДа
Класс усилителяAB
Мощность (RMS) на канал 2 Ом4 х 80
225 (моно вспомогательный канал) Вт
Мощность (RMS) на канал 4 Ом4 x 50 Вт
Мощность (RMS) мостом 4 Ом2 x 150 Вт
Частотный диапазон (+0 дБ, - 3 дБ)10 - 35000 Гц
Соотношение Сигнал/Шум100 дБ
Входное сопротивление10 кОм
Сопротивление динамиков2 / 4 Ом
Входная чувствительность0.25 - 5 В
Фильтр нижних(низких) частот (ФНЧ)50 - 500 Гц
Фильтр высоких частот (ФВЧ)15 - 500 Гц + дозвуковых 25 Гц
Линейный вход3 х 2 RCA
Вход питания+12V / REM / GND
Выходы на динамикиНаконечники с винтовым соединением: 2 х 5
ОсобенностиВходы высокого уровня
Защитаот перегрузки по напряжению
Рабочее напряжение13.8 В
Дополнительные характеристикиПитание (режим ожидания): 1 А
Питание (максимальная нагрузка): 90 А
Габаритные размеры250 х 419 х 67 мм
Вес5.3 кг
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2556
  • Авто:Grandis 2.4 MT 05`
Опубликовано 10 Ноябрь 2014 - 06:24
Питание (максимальная нагрузка): 90 А от тобі шукай блок живлення :)
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Ноябрь 2014 - 08:11
90 А :smile8:   1кВт  :sm13_:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
ecotecCDX
ecotecCDX
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Vectra A CDX 94г. x20xev
  • Гос. номер:7585
Опубликовано 06 Декабрь 2014 - 22:03
попробуй с домашнего компьютера купить блок питания и потключи он дает с 220 на 12 вольт. я так подключал дома.
Mersik
Mersik
    • Сообщений 182
  • Авто:Opel Rekord 2.0S AKПП
Опубликовано 13 Декабрь 2014 - 01:42
Печаль :sm13_: но что бы он играл или звучал как минимум 14В а блоков таких и нет наверно :ac: верни его назад в тачку  :ad_new:
Сережа а скажи название усилка? а то чет по характеристикам вроде зверь :sm302:
у мня под кроватью тож чет валяется похожее :sm302: сча  почитаю
  • Входная чувствительность: 0,5 - 8 V
  • Выходная мощность, 2 Ом: 100 Вт х 4 + 365 Вт х 1
  • Выходная мощность, 4 Ом: 70 Вт х 4 + 265 Вт х 1
  • Габариты: 479 x 245 x 59 мм
  • Коэффициент гармонических искажений: < 0,1%
  • Коэффициент демпфирования: > 200
  • Номинальная мощность, 4 Ом: 50 Вт х 4 + 250 Вт х 1
  • Число каналов (тип усилителя): 5
попа) :sm13_: нашел свой Усилитель мощности автомобильный, 3-х канальный серии "Ultimate" : 2 х 85 + 300 Вт (4 Ом), 2 х 100 + 500 Вт (2 Ом), Сабвуферный канал 780 Вт (1 Ом), 0.2 - 7 В, ФВЧ: 50 - 150 Гц / 6 дБ, ФНЧ: 40 - 90 Гц / 12 дБ, Subsonic: 25 Гц /18 дБ.
Тип усилителя
3 канальный
Мощность номинальная 4 Ом, Вт
2 х 85 + 300
Мощность номинальная 2 Ом, Вт
2 х 100 + 500
Мощность номинальная 1 Ом, Вт
Коэффициент гармoнических искажений, %
< 0,1
Входное сопротивление, Ом
10000
Входная чувствительность, В
0.2 - 7
Частотный диапазон, Гц
10-50000
> 200
Отношение С/Ш, дБ
> 100
Фильтр ВЧ, Гц
50 - 150 Гц / 6 дБ
Фильтр НЧ, Гц
40 - 90 Гц / 12 дБ
Защита от перегрузок
Токовая и тепловая
Выход для сабвуфера
Есть
Позолоченные разъемы
Есть
Выход для вентилятора
Есть
Максимальный ток, А
90
Ток покоя, А
0,5
Цвет
Ну что бы для такого говна найти блок)_))это проблема :sm13_:
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 13 Декабрь 2014 - 20:24
В недалеком прошлом активно занимался автозвуком (по взрослому)... Но постарел и приоритеты стали иными (слухаю тыхо-тыхо ридну штатну гамнитолу... ) :sm13_:
Суть не в этом: - 3-х канальных усилителей не бывает!!! Бывают 1- канальные(моноблоки) -  т.е. сабвуферные, 2-х канальные _ на фронт(тыл), 4-х канальные(фронт + тыл либо поканально - mid renge, midbass), 5 -и rfyfkmyst (т.е 1 - саб + 4 канала (фронт + тыл  либо по частотам). Других усилителей  увы (ни в бюджете ни в Hi- End) не встречал...  Из 2-х канального можно сделать один (мостом) для увеличения мощи... :ukr:
Ultimate - типичный представитель бюджетной (массовой) техники - с них начинается звук...
фото оного(усилителя) будет лучше востребовано массами для удачных продаж(покупок)...
Изменено: zender, 13 Декабрь 2014 - 20:26
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 13 Декабрь 2014 - 20:28
Зарядное для аккума ампер на 5-10+аккум от камаза - и будет тебе счастье.
Ну,либо блок питания 14В мотать с трансформатором в 100 килограмм как минимум  и стоимость у него будет космическая...
Mersik
Mersik
    • Сообщений 182
Опубликовано 15 Декабрь 2014 - 09:03
Вячеслав ты хош сказать что это обычный не трехканальный усилитель? http://www.audiocent...ltimate-a5.html
