Люди подскажите пожалуйста кто знает. От машины остался усилитель, решил подключить его дома. Помогите какой нужен блок питания что бы он четко работал. На сколько ампер нужен блок питания? Вот технические характеристики усилителя
Количество каналов5
Высокоуровневый входДа
Класс усилителяAB
Мощность (RMS) на канал 2 Ом4 х 80
225 (моно вспомогательный канал) Вт
Мощность (RMS) на канал 4 Ом4 x 50 Вт
Мощность (RMS) мостом 4 Ом2 x 150 Вт
Частотный диапазон (+0 дБ, - 3 дБ)10 - 35000 Гц
Соотношение Сигнал/Шум100 дБ
Входное сопротивление10 кОм
Сопротивление динамиков2 / 4 Ом
Входная чувствительность0.25 - 5 В
Фильтр нижних(низких) частот (ФНЧ)50 - 500 Гц
Фильтр высоких частот (ФВЧ)15 - 500 Гц + дозвуковых 25 Гц
Линейный вход3 х 2 RCA
Вход питания+12V / REM / GND
Выходы на динамикиНаконечники с винтовым соединением: 2 х 5
ОсобенностиВходы высокого уровня
Защитаот перегрузки по напряжению
Рабочее напряжение13.8 В
Дополнительные характеристикиПитание (режим ожидания): 1 А
Питание (максимальная нагрузка): 90 А
Габаритные размеры250 х 419 х 67 мм
Вес5.3 кг
