Всем привет, когда то сделал тему , уже на "заграничном" сайте, решил перенести сюда, может кому то пригодится )))
Звук в CD30 MP3
Все началось с этого ролика
так как звук штатной магнитолы не устраивал, кто слушал - знает, что то не то))) , доверия к видео не было, напоминало фейк .
магнитола 2006 г. делфи / грюндик. CD30 MP3 c AUX (подключен и работал с завода)
1. Заменил фронт на Kicx PD 6.2 , твитера оставил родные подключенные через кросс, закоротив конденсатор на твитере - звук изменился, но звучало "сухо". Разбирающиеся люди сказали что не хватает середины, похоже вырезана была в угоду штатным динамикам.
2. Выкинул гребанный 7-й динамик, привращяющий звук в моно )- загадка , для чего он ?
3. Прошил индекс как на видео. Честно скажу, нужно время что бы привыкнуть, так как заиграла совсем по другому, правильней, изменилась середина, добавились высокие, и низа. Не советую менять индекс без замены колонок, звук на громкости ,будет похож на "звуковыделения".
4. перепаяны входные на 1 мф. Разница может и появилась но незначительная.
5. допаян конд. по питанию.
6. сейчас имеем вот это - на видео играет БЕЗ уся.
https://www.youtube.....ature=youtu.be
https://www.youtube.....ature=youtu.be - как по мне, в живую звучит просто ....... ) впечатление, что после смены индекса включилось расширение стерео базы.
(извиняюсь за качество, снимал видео регистратором. Моменты где низа захлебываются - это проблемы регистротора с записью звука. смотреть на 720.)
для меня звук более чем достойный , звучит при 0 басс, 0 высокие, даже экалайжер заработал . Схемотехника у CD30 аналогичная с CD40, просто нужно заставить так же играть )) Встречал информацию , что CD 40 Опера обновляется через CD диск, может что то подобное есть для 30-ки ?
в процессе доработка задниих динамиков, с ними звучит веселее.
выведен REM на основной разьем
выпаял линейки
вот так усь расположился в в бардачке. кстати очень удачная компоновка, есть принудительная вентиляция.
но это уже совсем другая песня ))
в планах сделать нормальный буферный усилитель, + еквалайзер.
http://www.diagnosti....0-amp-CD30-MP3 - для тех, кто хочет поэксперементировать.
http://soundbarrel.r...ook/dokctor.htm - диск можно использовать для сравнения до и после.
P.S. Новым динамикам необходимо время что бы разыграться, через недельку другую подвес станет мягче, и динамики запоют по другому. Проверено лично ))).
на задних динамиках низа практически убрал- при подключении через усь, по другому картина не строится. ни спроста на на вектра задние низа вырезан.
https://yadi.sk/d/pfS05n6NULzSp
Изменено: fan tik, 19 Октябрь 2014 - 20:35
