Правильное питание к сабуAlpine SWE - 815
Опубликовано 05 Июль 2014 - 09:04
Если магнтолу снимать не хочешь ,подключись к антене,к ней подходит провод на котором появляется 12в при вкл. мафона.
нет там такого провода! знаю, проходил. Только вмешательство в магнитолу или в блок предохранителей, но тогда будет работать при вставленном ключе! В универсале переделывал прикуриватель, чтобы включался вместе с зажиганием для регистратора, вносил изменения в задний блок предохранителей! Так что думаю можно там поискать.
А для управления сабом вскрывал магнитолу и впаивал реле, где-то даже тему писал.
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
