сдох компрессор на холодильной камере. Может кто продает или знает где достать? Маркировку не знаю, но нужен такой формы. с обычного холодильника (вертикального) не подходит..
Опубликовано 23 Июнь 2014 - 23:51
а чего это не подходит от холодильника обычного??? на фото обычный компрессор хкв... стояли на большинстве холодильников 80-90 годов
любой можно компрессор брать ватт на 150
Nabludatel, а вообще обратись к этому человечку
http://holodforum.ru/member.php?u=9
Он как раз твой земляк... Часто его посты на форуме читаю, очень толковый парень :) твою проблему решит запросто
А что хоть за ларь у тебя??? какой объем???
Опубликовано 26 Июнь 2014 - 21:58
это не родной компрессор, с днепра 2м, для лари обьемом 300-350 литров подойдет атлант 200 на 134-а фреоне, это из новых самый бюджетный вариант.
Лучше найди на нем бирку с характеристиками и сфоткай, тогда все станет яснее!!!
с чего взял что с днепра??? почему например не с минска???? :)))))
и почему именно барановичи??? и почему именно на 134м??? 200 это самый не надёжный вариант.... и он не самый бюджетный....ацц 75й на 134м стоит дешевле...
Опубликовано 27 Июнь 2014 - 12:04
А разве они не одинаковые??? Если ларь был заводской то компрессор 99% на 134. Ну если самопал тогда 12. У меня с АСС очень много брака попадалось, а с Атлантами не было. Вот и советую с чем сам сталкиваюсь!!!
75 асс 200 ват -23,3 атлант 230 -23,3 и цилиндр у атланта больше.
http://sholod.com.ua...essor-gvy-75-aa
http://sholod.com.ua...ressor-s-ko-200
Изменено: Dimonchik, 27 Июнь 2014 - 12:04
Опубликовано 28 Июнь 2014 - 00:21
хкв моторы все были только на 12м.... почему 99%??? куча старых ларей на 12м.... если ларь проработала на моторе хкв, то спокойно можно ставить 57-66 ацц и будет всё норм...
у меня по ацц брака нет, если ставить правильно....по 66м пару раз только было9и то с проблемными холодосами с влагой), а у баранов есть реальный проблемы...особенно у 160 и у 200..... самый надёжные 140-ки
АЦЦ не любят когда отсос впаивают не туда и реле часто не то ставят...
Изменено: BABAH, 28 Июнь 2014 - 00:28
