Помогите, я в растерянности! Ошибка по заслонкам уже четыре года 111261, но уже неделю машина очень вяло набирает обороты и скорость - 120 - край. На холостых, если резко нажать на газ слышны хлопки из под двигателя, как будто от глушителя. В движении педаль в пол, появляется глухой рык, на передачах выше 2-й более 3000 оборотов не набирает. На холостых и на 1-й передаче обороты может набрать выше 3000. При трогании и на холостых ощущается сильный провал, который сопровождается глухим попёрдыванием.
Кроме того показатели таковы по опкому:
Давление после ТНВД - 360 kPa при заглушенном, 6000 kPa на холостых.
Давление от насоса подкачки 4,2 бар.
Зонды - 1,5 v, похоже живые оба.
Смесь - богатая.
Грибок - без масла.
Компрессия - 8,8,7,8.
Время впрыска на холостом ходу - 0,6 мс
При доливке масла компрессия - 14.
Измеряя компрессию скинули топливный шланг, за минуту набежало прилично (исключаем топливный фильтр)
Свечи перекидывали (старый, но работающий комплект). ТНВД перекидывали с этого на восстановленный - результаты одинаковые, ничего не меняется.
Есть подозрения на залипание колец в поршнях или на необходимость чистки коллектора. А еще ночью буду смотреть на цвет горячего катализатора.
Залили первый шприц xado, вдруг кольца...
Прошу помощи и совета.
Изменено: alexander_cn, 28 Май 2014 - 20:30
