Помогите с диагнозом
Начал
Simss
, 14 май 2014 10:00
10 ответов в теме
Опубликовано 14 Май 2014 - 10:00
Недавно нарисовалась проблема. Есть двигатель, аналогичный опелевскому 20xev, за последние 200-300км появился сильный масложор :( . На холодную запускается клубом белого вонючего дыма, при активном разгоне в зеркале тоже вижу дым. На холостом ходу или просто при езде дыма не замечал. Началось все после того, как я покатался периодически раскручивая двигатель;) Компрессия на холодную по 13, после прогрева 13,5-14, свечи, просматривается белый изолятор под слегка чёрным налетом. Масло уходит, антифриз на месте. Куда копать?
Опубликовано 18 Май 2014 - 14:36
после аварии загорелась лампа давления масла,Что может быть?
відмовив датчик тиску,перебито провід...
Опубликовано 20 Май 2014 - 15:11
Она бы тогда вообще не загоралась, скорее датчик замкнул(заклинил) или провод где то прижало на массувідмовив датчик тиску,перебито провід...
сбрось провод с датчика, если не потухнет ищи в проводке. если потухнет поменяй датчик на заведомо рабочий, если и тогда не потухнет тогда проблемы в двигателе.
Изменено: vysotnik, 20 Май 2014 - 15:07
