Доброго времени суток!
Проблема в следующем. Полетел датчик распредвала (так объяснили на сто), заказали, заменили, вроде бы оригинал, двигатель стал работать лучше, но проблема не ушла. Обратился к электрику, объяснил ситуацию, датчик оказался нонейм, заказали оригинал (делфи), поставили, проблема не решена. Ошибка P0340.
Вердикт электрика: датчик в норме, все электроцепи в норме, со стороны электрики все отлично. Проблема, возможно, в ГРМ. Метки проверили, вроде бы все в норме, но электрик сказал, что он не спец в этом, поручиться за правильность меток не может, небольшие отклонения в фазах валов могут давать рассогласование...
Симптомы: на холостом ходу после сброса ошибки все хорошо, при добавлении оборотов 3-4 тыс, появляется ошибка P0340. Во время езды - иногда нормально, иногда дергает машину, иногда тупит с набором скорости, иногда троит.
Если кто сталкивался с подобным, в чем может быть проблема?
Если проблема действительно с ГРМ, с метками, посоветуйте хорошего моториста, буду очень признателен. Проблеме уже 3 месяца, нервы на пределе.
