Итак.Манина меня радует по полной(тьху тьху тьху),она прям как новая(в смысле двигатель),очень приято стало ездить.
Расход:
После выезда з гаража -закончился бензин,еле доехал до ближайшей заправки,так как там бензин фуфловый и не доливают то я залил 2 литра и поехал на проверенную заправку и залил там ещё 10 и 5 в канистру.Проехал я в смешанном режиме 137 км(уже чувствую заканчивается,но думаю на 2-3 км хватит),расход меня обрадовал,с моим то стилем езды (пробуксовки,быстрый набор ,езда на 2))).А теперь приведу пример:как купил машину хозяин сказал что там литров 5 осталось ну я залил ещё 40 и проехал 290 км. такой расход у меня был всё время(бывало канечно и больше))).
Кароче я рад.Нужно теперь будет попробывать при плавной езде,думаю на четверть упадёт
Контроллируй уровень масла и антифриза! Сам знаешь с чего началось. Проверь давление антифриза в системе на прогретом движке. Уровень в бачке не должен повышатся более 1 см, шланги упругие но не раздутые
Хочу поехать отмыть двигатель(а то там жесть) и буду за потёками наблюдать.
попробуй дихлорэтаном (растворитель пластмасс). Хотя в общем если есть вероятность его выпадения во впускной коллектор - я бы не рисковал, потом снова все снимать..
Думаю пока не стоит туда лесть,может если созрею сменя форсы комплектом,пока всё устраивает
Колпачок "рояля не играет " и на работу форсунки тем более . Можно ездить без него .
Я тоже так думаю,рассмотрел все полностью,он поже попросту придерживает резиновое и текстолитовое колечко(хотя не буду спорить)
Ах да.лампа масла так и мигала(раза 2 за всю поездку)но это из-за моей тупости,когда быстро отпускаю сцепление,а газу не потдаю
Нашел по колпачкам,только куда этот номер пихать?
http://forsunki.pro/Parts/parts.htm
http://www.autodeale...ment/item/44575
http://www.autodeale...pment/item/4918
http://www.ecologic....alog.asp?id=122
http://www.eksacom.r...7365d9fa3ae89d7
http://www.eksacom.r...8b2a01ad089419b
Изменено: VirGo1, 28 Март 2014 - 13:02
