Нужна помощь ошибка Р0136 02
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 23:03
Каталик проверить для начала нужно.Выбить всегда успеешь.2-я лямбда в смесеобразовании не учавствует-контролирует работу катализатора.А вообще рекомендую сделать более обширную диагностику.
Могут быть 2 разные проблемы
Одна-замена 2-й лямбды,которая на резвость авто не влияет.
Вторая-тупит-вариантов масса,начиная с насоса.
Опубликовано 01 Март 2014 - 08:44
Опубликовано 01 Март 2014 - 15:03
Напрямую не участвует, но по результатам её показаний ЭБУ уводит двигатель на более "экологические" режимы работы, что воспринимается как "машина тупит".
да в принципе ничего военного просто здох обогрев лямды
Откуда дровишки?
Выкрутить первую лямбду,вкрутить вместо нее манометр.Завести и дать под 4 тыс оборотов.Не должно создаваться давление в выпускном коллекторе.
Проблема может быть не в механической непроходимости, а в химической неэффективности ката. Р013602(низкий уровень сигнала) обозначает, что в выхлопе перманентно присутствует остаточный кислород, который при нормальной работе ката не должен там быть, т.е. реакции в нейтрализаторе протекают с отклонениями...
П.С. А вообще проводку не мешало бы проверить на отсутсвие обрыва\неконтакта в сигнальной цепи. Не сканером, по показаниям, а руцями...
Изменено: Andre_71, 01 Март 2014 - 15:04
