стук с левой стороны Вектра с 2008. Не пойму где и что?!?
293 ответов в теме
#176
Опубликовано 07 Март 2014 - 21:58
Костямба,это их работа, даже если не текут
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
  • Авто:OPEL VECTRA-С.,2,2i, 2008 РЕСТАЙЛ.
Опубликовано 08 Март 2014 - 18:40
возможно, знать бы только по точнее, я че думаю, на скорости то все норм. если бы стойкам была торба то стук был бы посстоянно, или нет?
    • Сообщений 49385
Опубликовано 08 Март 2014 - 18:46
Нет.
#179
Опубликовано 09 Март 2014 - 21:26
Нет.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 10 Март 2014 - 10:13
Я думаю только на стойки, но пока что их менять не выйдет. По трассе вообще тишина, никакого лишнего звука, только въехал в город- сразу звук. :sm12_:
Изменено: D.Sh., 10 Март 2014 - 10:14
Есть Opcom ? - заходи =>
#181
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 10 Март 2014 - 10:19
Один в один и у меня такая же тема, по трассе просто все в идеале, только в город заезжаешь скидываешь скорость и начинается
Опубликовано 10 Март 2014 - 17:32
:sm17_2:  :sm17_2:  :sm17_2:
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 23 Март 2014 - 22:46
на днях сняли стойки(амики) все проверили все четко, ни единого намека ни на ход штока и на потеки,короче все БОМБА с стойками, еще раз перепроверили стойки стаба( так как все равно сняли амики а вместе с ними и стабы) проверили еще и втулки стабов, Блин все в идеале, мастео говорит что по передку все в идеале и даже намека нет на что то, НО ОНО СТУЧИТ БЛИН!!! не ужели это все таки рулевая рейка так торобанит??? хотя намеков на поломку рулевой вообще нет. ничего не бьет в руль, все четенько.
буду на выходных снимать передний бампер,и смотреть может что то открутилось просто и тарабанит?!?!
Опубликовано 23 Март 2014 - 22:55
Костямба, подставь другие стойки и увидишь
    • Сообщений 49385
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:00
:sm17_2:
#186
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:01
... НО ОНО СТУЧИТ БЛИН!!! не ужели это все таки рулевая рейка так торобанит???...
Заехать на яму. с низу двумя руками ПОВЕСИТЬСЯ на крепежы радиатора и РЕЗКО НА РУКАХ, подпрыгнуть без ног, то есть подтянуться на руках без ног, осторожно головой не разбить днище, если услышите Ваш заветный хлопок, тогда виноваты крепления радиатора с верху, если это тут описывалось сори за повторение!
Хлопок сходен отдаленно с хлопком открывающейся бутылки шампанского! Если таки ОНО ремонт пару минут с помощью силиконового спрэя, но хватает на квартал, а потом уже так как знаешь, что это, уже не паришься.
Изменено: Sergey78, 23 Март 2014 - 23:06
#187
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:08
понял,спасибо, попробуем
давно об этом говорил, но скорее  стойки так как он писал что крепление радиатора все нормально
Изменено: Cr-z, 23 Март 2014 - 23:09
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:09
подскажи пожалуйста, как правильно снять передний бампер, вернее как быть с омывателями фар??
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:11
С левой (водительской) стороны бампера разъединить трубку . Омыватели не трогаешь вообще .
#191
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:12
Ничего сложного там нет открутишь все винтики, снизу бампере вийми 4 пистона он вийдет, а с омывателями можешь снять на бачке трубку и все
апередил :sm13_:
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
У Вас же вроде все таки не омыватели а сами трубки?
#193
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:19
понял, спасибо
апередил :sm13_:
спасибо
    • Сообщений 24901
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:20
Если таки подвеска в норме-тож склоняюсь к рейке...
    • Сообщений 49385
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:23
Костямба, начнешь бампер снимать - набери.
#196
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:29
:ph34r: в ожидании чуда.... т.е. разоблачения стука. В последнее время при проезде "полицейских" начался шаркающий звук    :blink:, по трассе по прежнему красота  :sm1: .
Изменено: D.Sh., 23 Март 2014 - 23:29
#197
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:30
стойка
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:32
стойка
Конечно, уверен что и стучит она.  :sm27: Что только со стойкой не делал, вверх, вниз, влево, вправо, никаких люфтов и либо чего-то что выдает ее износ.
Изменено: D.Sh., 23 Март 2014 - 23:33
#199
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 23 Март 2014 - 23:57
Попробуйте и мой вариант, на вид все нормально, тоже не верил, все перебрал, в основном думал на поворотные подшипники, но стук остался, доносился он как то странно то с переди, то с зади., хотя в основном перед.
Изменено: Sergey78, 23 Март 2014 - 23:58
#200
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 24 Март 2014 - 13:55
ок,спасибо
такая же история. жаль что стойки нет запасной, а так выкладывать 1500грн не известно она это или нет, как то не хочеться
Опубликовано 25 Март 2014 - 00:19
пока катайся, прийдет стойкам замена тогда и убедишся  :ad_new:
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 25 Март 2014 - 13:41
у меня до этого Ашка была, продавал с пробегом почти в 400 000км, стойки стояли родные! так что может долго придется ждать))))
Опубликовано 25 Март 2014 - 21:35
смотря сколько катаешся  :sm13_:
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 26 Март 2014 - 18:25
сегодня снял полностью бампер, все просмотрел,подтянул, проехался все тоже самое, еще раз сняли стойки стаба( а то тот раз снимали только одну) просмотрели втулки все бомба. Короче осталось или стойки или рулевая рейка. Сегодня кент пообещал отправить с западной одну стойку б\у, как раз водительскую сторону где и стучит, проверим она или не она
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5119
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 26 Март 2014 - 18:34
я склоняюсь к стойке..... сам задумываюсь про замену... темболее что левая мокрая... хотя и качается и шипит)))
#206
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 26 Март 2014 - 18:37
у меня сухая, ну поробую поставить б\у,посмотрим
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 26 Март 2014 - 21:02
 отправить с западной одну стойку б\у...
Хорошо будет если она не настолько б/у как та что уже стоит. В любом случае не забудьте отписаться после замены  :ad_new:
#208
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 26 Март 2014 - 21:05
ну вроде сказал что она вообще живая, пробег не большой и авто было из Польши, ну тем не менее даже если она и уставшая, то по сути звуки стука может будут другие,думаю все равно можно будет понять и услышать
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 26 Март 2014 - 21:14
... все равно можно будет понять и услышать
Полностью согласен. На счет рейки, когда в рейке есть люфты она начинает течь и это всегда видно, тем более у Вас авто 8 года, очень сомневаюсь что стоит этого ожидать на относительно свежем авто.
#210
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 26 Март 2014 - 21:17
да и в руль бы отдовало, а так сухо и тихо! лучше пусть это будет аморты чем рейка,дешевле обойдется :sm13_: :sm13_: :sm13_:
