стук с левой стороны Вектра с 2008. Не пойму где и что?!?
293 ответов в теме
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
  • Авто:OPEL VECTRA-С.,2,2i, 2008 РЕСТАЙЛ.
Опубликовано 16 Февраль 2014 - 18:12
Привет всем! появился стук с переди с водительской стороны, особенно когда едешь медленно, на скорости все четко! Поехал на СТО на яме посмотрели сказали что все Ок. поехал на второе то же самое сказали, но стук то блин есть. короче один знакомый говорит что может стучать рулевая рейка. Итак вопрос, если это действительно рулевая рейка, то как поставить точный диагноз? на приборке датчик неполадки рейки не горит, визуально ничего не течет. Еще я думаю может ли стучать полуось? а именно один из шрузов? в общем помогите, а то городок маленький и спецов по Опелям нет.
машина 2008г, Опель Вектра С , 2,2л МКПП
YN1111
YN1111
    • Сообщений 146
  • Авто:Astra G Z1.4XE
Опубликовано 16 Февраль 2014 - 20:23
Укажи пробег.
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 16 Февраль 2014 - 20:26
Укажи пробег.
116000
    • Сообщений 36899
Опубликовано 16 Февраль 2014 - 21:29
Верхняя опора передней стойки в порядке ?
Глубочайший  :sm302:
Опубликовано 16 Февраль 2014 - 22:44
Костямба, стучит на по кочкам или по ровной тоже? стук глухой? для начала попробуй стойки стаба
знаю что она скрипеть может
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 16 Февраль 2014 - 22:55
Стучит по кочкам, по ровной все Ок, а на скорости и по кочкам все норм. Стойки стаба новые , мэйли усилиные поставил, я же говорю что на СТО смотрели и не могут понять что это может быть.
Опубликовано 16 Февраль 2014 - 23:03
рейка врядли.
втулки стаба диагностировали со скидыванием стоек стаба?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 00:07
Я не один :bo:  . Аналогичная ситуация, по мелких ухабах слышен глухой стук с левой стороны так же слышно справа. Для устранения звука было сделано:
- замена рулевых тяг
- замена наконечников
- замена стоек стабилизатора
- замена больших сайлентблоков переднего рычага
- замена опорных подшипников
- замена изоляторов пружин
- замена втулок стабилизатора
- замена крестовины рулевого вала
- осмотр крепление радиатора, но там стоят уже резинки, не пружины
- произведен осмотр шаровых
И после проделанной работы - глухой стук не пропал и проявляется при езде по мелких угабах. При проезде "лежачих полицейских", ям, по трассе или по рельсам вообще никаких звуков. Аномалия ?  :smile275:  :ph34r:
Изменено: D.Sh., 17 Февраль 2014 - 00:09
Есть Opcom ? - заходи =>
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 09:43
Ставлю на ШРУС...... Особенно внутренний
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 09:46
Я почему то тоже думаю на шрус, а как можно точно по шрусу поставить диагноз? По наружному знаю, по внутреннему нет?!?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 10:03
Рукой подергай за вал - сразу все станет ясно.
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 10:21
Ты имеешь ввиду что будет ход вверх-низ?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 10:33
И вверх-вниз, и вдоль оси вала, и люфт при вращении вала.
Полной безлюфтовости там в принципе быть не может - но если энергично подергаешь справа и слева - сразу поймешь, где проблема.
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 16:17
понял,буду завтра пробовать. Сегодня заехал к другу, у него Опель Астра ГТС, говорит что тоже началась такая же фигня. все проверил все в норме, а стук есть. он думает что еще может быть втулки где стойки стаба, сказал что заказал уже, как раз он поменяет если все пропадет то может и у меня такая же петрушка.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 16:21
Теория на счет ШРУСа маловероятна, больше всего что стучат втулки стабилизатора, если менять то ставить только оригинал. Не оригинал ставил летом, и перед заменой был точно такой звук как сейчас, уже купил оригинал, после замены отпишусь.
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 16:23
ок, по чем брал оригинал?
    • Сообщений 49370
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 16:26
Костямба, у тебя с дизелем втулки могут разными оказаться.
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 16:29
точно, а я и не посмотрел что у него дизель. Спасибо!
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 16:41
Разница во втулках стабилизатора идет в толщине и дорестайл и рейсталийнг. Разница в размерах может быть 24 или 25 мм (толщина стабилизатора). Цены на втулки стабилизатора от 64 грн до 120 грн за 1 шт. в зависимости от магазина.
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:42
Костямба, раз полезешь под машину посмотри в сторону креплений вентилятора, тоже может подстукивать, сегодня у себя обнаружил
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:45
ок,спасибо!
узнал, на мою оригинал будет стоить 360грн две стороны
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:47
какой диаметер? кидай номерок
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:49
да я номерок не знаю. просто Тончеву в Запорожье позвонил и спросил, он сказал что у него есть по такой цене.
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:54
они бівают по моему 4 видов по диаметру, так что лучше замеряй толщину своего стабилизатора
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:56
я ему позвонил, а он мне сказал что только сегодня кому то отправлял на ресталовую. так что сказал что знает точно какие нужно на мою голубушку брать)
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:05
на рестайл идет несколько вариантов, только после замера стаба можешь смело заказівать, а так пальцем в небо
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:10
Это я заказывал у Славы . Мерял - у меня стаб 25 мм , но у меня 2.8Т . Насчет 2.2 не знаю - может и тоньше , а может такой же .
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:17
одним словом надо мерять, чтобы потом не делать возвраты или обмены
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:20
понял  значит замеряем, все равно надо с начала посмотреть в них ли дело или нет, а потом уже заказывать
как определили что это именно втулки? на яме все покажет?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:26
На будущее, рекомендую выбирать запчасти на Вектру ТОЛЬКО по номеру кузова (он же VIN), Вы даже не представляете сколько бывает видов одной и той-же запчасти.
Изменено: D.Sh., 17 Февраль 2014 - 21:26
#31
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:27
Хотя по экзисту на рестайл что на 2.2 , что на 2.8Т втулки идут одни и те же . По логике - да . Они ведь из двух половин состоят .
#32
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:28
:sm17_2:
диагностируются со скидыванием таг стабилизатора
    • Сообщений 49370
Стойки стаба от стаба открути и всё покажет. Как по мне то это сами стойки. ИМХО.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:30
У меня девиз на весну : " Ни одной старой резиновой детали в подвеске" . Т.е. для профилактики . Хотя , при проезде полицейского , вернее , при спрыгивании с него - слышен такой однократный "скрып" .
#35
так говорит что новые поставил
7 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
