От края одной гильзы до края другой на не расточенном блоке стандарт будет 207мм но это с погрешностью штангеля . По если мерить прокладке то будет ещё больше погрешность . Зачем вам эти размеры?как єто сделать?))
от края одной гильзы до противоположного края другой.
можно и так.
Opel omega b x25xe turbo1 шаг моего проекта по установке турбины на x25xe
#491
Опубликовано 26 Ноябрь 2019 - 20:51
#494
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 11:03
Тогда 107мм Диаметр цилиндра 100мм + толщина стенки между двумя цилиндрами 7мм.
дякую
Я просто сюда почему то не могу фотку загрузить больше 64кб
#495
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 14:56
Так зачем эти размеры ?
Изменено: kovalenok_valera, 27 Ноябрь 2019 - 14:54
#497
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 18:36
У меня на работе коленвал лежит могу там померить вал нормальным штангилем. А так много подобных рядников есть дизеля у крузака и есть tb48de tb42 и тому подобное . На джипе гранд чероке 4.0 ещё больше расстояние. На tb48de ход поршня правда 100мм но зато цилиндр чуток меньше .узнать межцентровое. нужен вал Р6 с межцентровым 104мм. kovalenok_valera, фото неправильно вставляешь. копируй ссылку "для форумов" и вставляй сюда.
Изменено: kovalenok_valera, 27 Ноябрь 2019 - 18:43
#501
Опубликовано 12 Декабрь 2019 - 01:18
Привет. тут некоторые уже три машины сменили. а ты еще все с одной колупаешься.Вижу ты омегу действительно полюбил.
ждем что у тебя получится в итоге,очень интересно.
Да и с наступающим!
да и любопытно тормоза передние сток или ты что то другое поставил?
#502
Опубликовано 13 Декабрь 2019 - 03:55
Привет! Тормоза Сток кроме тормозного цилиндра главного он с туарега ну и АБС полностью убрана с системы . Щас проект отложил собираю на новый сварочный аппарат по алюминию и нужны трубы для усиления днища , хочу подрамник сделать под днищем а то КПП некуда закрепить что бы не вырвало . Тормозами займусь как появятся лишние средства ) С наступающим!Привет. тут некоторые уже три машины сменили. а ты еще все с одной колупаешься.Вижу ты омегу действительно полюбил.
Да и с наступающим!
#505
Опубликовано 20 Декабрь 2019 - 06:54
У нас из выбора есть только Аврора и Сварог
Фрониус?
https://youtu.be/5UF9QV9w1xM
Выбор пал на Сварог
#510
Опубликовано 28 Декабрь 2019 - 20:12
. Верхний график линии белая буст пси , красная обороты, зелёная дроссель,жёлтая передача. В прав стороне картинки отображает текущие значения там где навиден курсор вертикальная линия .Нижний график белая линия это крутящий момент в футах а красная это лошадиные силы НР. Все цифры подписаны с прав стороны на картинке.ниче не понял.
можно разложить по пунктам??
Изменено: kovalenok_valera, 28 Декабрь 2019 - 20:16
#511
Опубликовано 28 Декабрь 2019 - 20:16
откуда взялось это?
Мой Джип 4.0 турбо мотор АКПП
#514
Опубликовано 28 Декабрь 2019 - 20:42
Щас ссылку скину на Джип ДВС как ехал на омеге , правда буст тогда в половину меньше был и настройка беглая.чето я запутался совсем))
https://youtu.be/PtYJkM4rqKI
https://youtu.be/CJi2RIOPXmo Джип 4.0л в омеге
https://youtu.be/tdsFwpJ2mNc
Была рядная шестерка Расположение двигателя: Спереди, продольно
Объем двигателя: 3956 см3
Тип расположения цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 6
Ход поршня: 86.7 мм
Диаметр цилиндра: 98.4
Cтепень сжатия: 8.8
В итоге сломал автомат а хотел МКПП туда поставить но в итоге продал мотор и купил более объемом с крузака .
#518
Опубликовано 29 Февраль 2020 - 17:35
#519
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 16:34
#522
Опубликовано 04 Февраль 2021 - 18:47
Отличный результат! Круто! Есть видео как омега едет на этом конфиге?
#524
Опубликовано 05 Февраль 2021 - 11:13
Дела идут начал делать впуск https://youtube.com/...4BRPSwGLXwHxCDg
Я бы выкроил 150$ из проекта на телефон со стабилизацией видео) Чтобы другим было комфортно смотреть процесс)
#525
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 21:39
Короткое есть на турбо 0.5бар а так больше не снимал. https://youtu.be/k6AQWUS5F3A
Да согласен надо срочно!
Не надоело еще? ) когда в планах закончить проект? Или в планах такого нет, главное процесс, что приносит удовольствие ? Как рыбалка, например )
Весной хотелось бы на ход поставить. Да как рыбалка тоже отдыхаю
