1) повышать энергию искры поднятием напряжения бортсети - ИДИОТИЗМ!
2) энергия искры повышается изменением (увеличением) времени накопления или тока, идущего через первичку, а не увеличением напряжения бортсети (у меня на БМВ при 13.3В в бортсети пробивается смесь на 1.2 бара на галимых 17ДМРМ из помойки на родной омеговской катушке)
3) повышенное напряжение в бортсети (должно в норме быть около 14.2В) приводит к кипению АКБ летом в жару, что приводит к выкипанию воды и повышению полности, которая приведет к осыпанию пластин АКБ
Всё это я не читал в интернетах, а прошел на личной шкуре, и у меня есть понимание в этом вопросе, а у тебя его нет. И чем быстрее ты начнешь думать что из чего следует, тем меньше провалов в твоем проекте будет. А они еще будут, но ты в очередной раз будешь искать виноватых где-угодно, но только не в себе.
На данном этапе твой проект похож на танцы дикарей вокруг кострах и взывание к Богам мощности.
А на бмв омеговская катушка это разве не колхоз раз на то пошло? В родной прошивке я не смогу поменять время заряда катушки. 1.2 бара бывают разные тут зависит какая у тебя турбина стоит может она на низах 1.2 бара дует а к верхам сдувается , какое количество воздуха она может запихнуть в двс ? Вот если мощность лс бы написал другое дело. В моем двс турба с 3000об/мин начинает на буст выходить а на верхах было дело до 3 бар качнуло и это не был предел . А так ограничиваю надув под два бара и расчетная мощность свыше 400 лс явно от сюда и все проблемы со свечами и зажиганием. Про накопления энергии и про электролит я знаю у меня есть понимание в этом вопросе. Виноватых я никогда не ищу если что то сломалось в моем двс то я провожу анализ почему это сломалось и одинаковых поломок у меня нет кроме первых моторов с сломанными перегородками поршней но они не были достаточно разжатыми моторами для такого надува.
Вот с этим я согласен
Что сделать учусь .Мало вероятно что с первого раза у кого то получится турбо проект с увеличением мощности больше чем в 2 раза стоковой. Большинство скрывают что в их проектах есть проблема из за них самих то что они накасячили когда учились .
