у меня держаться 600-650.
можно ли поднять обороты холостого хода на вектре c20ne?
Опубликовано 23 Январь 2014 - 08:12
Можно,подкрутив винтик дрос заслонки
Зы-компом пробывать программно поднять.....а ваще глянуть причину таких малых оборотов....РХХ мыть пробывал?
РХХ промывал. ничего не изменилась.вычитал как это проверить на работоспособность при заведёном двигателе снять разьём с РХХ если обороты пондимуться до 1500 об. значит он рабочий, надо попробывать. а на дроселе есть винтик что б крутить?
может ЭБУ для АКПП?
вот это незнаю, я туда даже никогда не лазил
Опубликовано 23 Январь 2014 - 08:25
Винтика нет, можно сам датчик подрегулировать.
Глянь маркировку на мозгах и номер.
П.С. По названию темы подумал что стандартные обороты хх хочешь поднять.
Опубликовано 08 Февраль 2014 - 18:57
Sergey4 http://karabas-barab...trobleCode.html
По номерам коды 1.5 и 4.1 не пересекаются, поэтому коды, в принципе одни и те же.
ruslan-botika, Вот для Motronic 1.5 нужно прозвонить на землю 21 и 42 пины, 42й должен быть замкнут на землю.
Картинка не вставляется, вот ссылка http://s43.radikal.r...ec9dd6360e5.jpg
Опубликовано 08 Февраль 2014 - 19:26
Если РХХ рабочий то обороты как раз упадут до 400.
750об\мин
80+/-40 должны быть.
Попробуй помыть дроссельную заслонку,и вокруг нее.Еще помой датчик Х,Х
Если не помогло надо понимать, что низкие обороты ХХ обусловлены недостатком воздуха. Надо искать где проблема, а она либо в РХХ либо в черезчур прикрытой дроссельной заслонке. Винт регулировки там есть, просто внимательно смотрите.
