течь масла vectra cовц масло на выпускном коллекторе
44 ответов в теме
Zergus
Zergus
    He left by slamming the door ((
    • Сообщений 1232
Опубликовано 15 Январь 2014 - 17:13
Воопщем такой вот неприятный сюрпрайз меня ожидал после выхода с больничного. Вчера жена ездила, вродь как все ок, говорит, ничего не заметила. Я же сегодня с утра решил сам на вере сергеевне покаться и вот что обнаружил:
- стоя на светофоре вдруг секунд на 20 затроил двиг О_о, потом все прошло и где то через час учуял запах горящего масла в салоне! Естественно остановился, открыл капот, а там вывускной коллекто в потеках масла О_о и оно дымится! Двиг не троит, тосол не уходит (ну по крайней мере на глаз не видно) дыма белого нет, никакие "чеки" и прочие "машинки с ключиками" на приборке не засветились как и сейчас не светятся... Собственно вопрос к знатокам - к чему больше готовиться? Замена прокладки гбц или мож еще что то?
Собственно вот как и обещал... куда смог дотянуться камерой :-)
Бедааа... © Быков :-D
А более всего интересует - дотяну ли я до Киева?! По месту мастера такие что я им бы руки поотбивал, у самого не оттуда растут, а с понедельника как раз в Киев надо - можно было бы веркой поехать, но стремновато... Во - первых за мотор, во - вторых за свою *опу - шоп не дай Бог не загорелось маслецо то, коллектор же горяченький...
Изменено: Zergus, 15 Январь 2014 - 19:21
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 15 Январь 2014 - 19:34
На моей было такое,весь коллектор в масле и в раёне масляного фильтра.Лечится заменой прокладки крышки клапанов и чистки вентиляции картэрных газов.Описание в соседней теме.
Изменено: DimonJ, 15 Январь 2014 - 19:35
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 15 Январь 2014 - 20:28
И лучше делать самому.
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1232
Опубликовано 15 Январь 2014 - 20:32
Сипасибо (смайлпиво)
Ну прокладку клапанной крышки я думаю что и сам поменять смогу, только вот немного смущает меня - а не может это быть прокладка гбц..? Ту то сам я точно не смогу заменить, а даром лазить не хо... Как бы его оперделить? Невидно нифика снаружи...откуда оно точно кидает... да еще стрем в том, как по мне, что затроила была на сек 20, как писал выше... разве от прокладки клапанной крышки это могло случиться?..
Ну будем смотреть... как говорится утро вечера... все равно до конца недели больничный открыт :-D
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 15 Январь 2014 - 20:42
Еще нужно чистить дросельную заслонку,влияет на обороты двигателя.У меня из-за прокладки весь двигатель был в масле,думал тоже что прокладка ГБЦ.
Вот тут глянь мои фотки.http://www.opel-club...ctra-c/page-352
Мыл,чистил сам, это не сложно,но кропотливо и мыть нужно очень тщательно,а то от плохой мойки вся работа на смарку будет.
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1232
Опубликовано 15 Январь 2014 - 20:48
Еще нужно чистить дросельную заслонку,влияет на обороты двигателя.У меня из-за прокладки весь двигатель был в масле,думал тоже что прокладка ГБЦ.Вот тут глянь мои фотки.http://www.opel-club...ctra-c/page-352Мыл,чистил сам, это не сложно,но кропотливо и мыть нужно очень тщательно,а то от плохой мойки вся работа на смарку будет.
Еще раз сипасибо. Завтра засуну свой интерфейс туда :-P по результату отпишусь. Во небыло печали :-D
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 15 Январь 2014 - 20:55
Затроить могла если в колодцы масло погнало. А рукой потрогай край крышки, если не видно. Прокладка ГБЦ намного ниже.
Вот почитай http://www.opel-club...азов-на-ОВЦ-2.2
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1232
Опубликовано 15 Январь 2014 - 21:01
Затроить могла если в колодцы масло погнало. А рукой потрогай край крышки, если не видно. Прокладка ГБЦ намного ниже.Вот почитай http://www.opel-club...азов-на-ОВЦ-2.2
Да. Спасибо ребят, уже во всю читаю, завтра бум колхозить :-D по результату отпишусь
Опубликовано 15 Январь 2014 - 21:10
Там точно нет течи и не лезь туда
Так как написали тебе выше замена прокладки клапанной крышки (чистка вентиляции картерных газов), чистка ыпскного колектора и промывка дроселя.
Сделаешь все это в комплексе будешь спать спокойно
    • Сообщений 49391
Опубликовано 15 Январь 2014 - 23:28
Не встречал на 2,2 такого. Конфигурация прокладки исключает попадание масла в свечные колодцы.
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1232
Опубликовано 15 Январь 2014 - 23:43
Та я и не собирался туда лезть... и ежу ясно что мне там делать нечего. Потому и будем чистить то шо сверху :-D
во во... это и смутило...
Хотя это случилось сразу после заправки на лукойле, так что теплится махххонькая надежда что просто совпадение... дурень думкою багатіє :-D
    • Сообщений 49391
Опубликовано 15 Январь 2014 - 23:47
Не чистить, мыть.
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1232
Опубликовано 16 Январь 2014 - 11:17
Там точно нет течи
Ответ неверный!  :ac:
Не чистить, мыть.
Как всегда Андрей Алексеевич прав оказался  :sm17_2:
Чудес не бывает, хренли она тогда затроила... Так ведь?
Итак:
Сегодня, с утра пораньше, по советам предыдущих авторов решил залезть вовнутрь Веры Сергеевны.
Залез - результат не порадовал  :ac:
Короче вот фото:
Это обнаружено в трубке отвода картерных газов!
На дросельной заслонке вродь такого нет, но
смотрим сюда и видим то же самое...
вот эта злополучная трубка...
А вот более развёрнутый план. (Красным отмечено - где обнаружена белесая крэмовая хрень, синим - где забрасывает маслом)
Короче вывод А (который я сделал по своему скудоумию):
1. Всё таки пробило прокладку ГБЦ;
2. Антифриз (мАААльнькая его часть всё таки попала в двиг);
3. А вот эта белая хренотень - эмульсия
:blush:  Поправьте если ещё есть варианты.
Вывод Б:
Дальше не стал лезть, так как посчитал это нецелесообразным, но:
1. Смущает отсутствия ухода антифриза;
2. Смущает отсутствие белого дыма из выхлопной трубы;
3. Двигатель работает ровно, почти идеал )));
4. На щупе нет такого;
Но то всё лирика... Жду ваших рекомендаций...НО!  :sm13_:
Пы.Сы. Персонально обращаюсь к Rek -
Андрей Алексеевич, будьте так любезны и подскажите:
1. Примите ли Вы меня к себе на обслугу?  :ad_new:
2. Смогу ли я доехать к Вам в Киев при таких симптомах  :blink:  (в Кировограде на бошсервисе сказали - такое не делают, официалы сразу в лес)
3. Есть ли в наличии у Вас прокладка ГБЦ ОВЦ 2.2 2006 г.в. и сколько нужно брать с собой денеХ (работа+прокладка+могорыч за знакомство)  :sm12_:
По последнему вопросу - ответ если можно в личку )))
Всем спасибо  :drinks:
Изменено: Zergus, 16 Январь 2014 - 11:35
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Январь 2014 - 11:35
Итак:
Короче вот фото:
Вывод Б:
2. Смущает белого дыма из выхлопной трубы;
Чтобы к Андрею Алексеичю попасть на прием,тебе надо будет сменить задние стойки стаба!:sm13_:Если бы пробили прокладку ГБЦ то это сразу сало бы заметно в работе мотора.Эмульсия в трубке от конденсата,в такую погоду она бывает у многих и в трубках и на щупе.Я когда себе мыл тоже ощущение было что с ГБЦ течёт.
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1232
Опубликовано 16 Январь 2014 - 11:41
Чтобы к Андрею Алексеичю попасть на прием,тебе надо будет сменить задние стойки стаба! :sm13_:
Да ну... Он что - злАпамятнай  :blink:  :sm13_:  :sm13_:
...лять! У меня и на гужилях и део калосах такого небыло отродясь! Про Прадик вообще молчу! Неужели столько эмульсии может быть от конденсата?  :blink: там что? Блокх дырявый?!
Хотя... СТОП! Последнее время на ней только жена и ездит, а это значит:
завод, прогрев 1 мин, пробег 3 км в одну сторону, постояла часа 4, завод, прогрев 1 мин, пробег 3 км в одну сторону, постояла час, завод, прогрев 1 мин, пробег 3 км в одну сторону...и так до бесконечности  :sm13_: Может в этом причина? Я то так не ездил никогда, у мну по 250 т.км за 2 года набегало, може потому и не зна что такое конденсат... :ph34r:  :sm12_:
Так что... Всё таки посоветуешь лезть дальше?
Вот фак. Опять сбил с пути истинного  :sm13_: Таки не хочешь ты что бы я отвёз кому то денеХ  :drinks:  :sm13_:
Изменено: Zergus, 16 Январь 2014 - 12:21
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Январь 2014 - 11:56
Прокладка стоки 250-300гр.Поедь купи,вскрой крышку клапанов и все станет ясно.Без прокладки не лезь,старая будет дубовая и ты ее назад не поставишь.
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1232
Опубликовано 16 Январь 2014 - 12:11
:sm12_:  :sm12_:  :sm12_:
Уже подготовился. Гвоздодёр на случай ежели всё таки прокладка ГБЦ  :sm13_:
А вот тут отродясь не слыхали что такое прокладки орЫгинал и потому купил что было в наличии какойто Victor Reinz кажись... напЫсано маде ин Герману :blush: и стоит у них 390 грн :blink:
Кстати там же на вопрос "А можете ежели чего поменять прокладку ГБЦ" был встречный вопрос:
- а тама цепка или ремень?  :blink:
Цепка грю там насколько мне известно...
Их ответ: ну тады их бин нах  :sm13_: Мы такого не делаем.
Обидно - зато чесно  :sm1: и на том спасибо  :sm17_1:
Шож... Пошёл колхозить  :sm17_2:  :drinks:
Изменено: Zergus, 16 Январь 2014 - 12:12
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Январь 2014 - 12:27
Чисть вентиляцию, всё там нормальной с головкой.
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1232
Опубликовано 16 Январь 2014 - 12:36
:smile275:  :private:
Это карма. Сходил, посмотрел на колодцы свечей, вспомнил что ключа свечного нет, прозвонил другу, он не вгороде - будет вечером, пришёл назад, сел за ноут и жду вечера  :sm13_:
Пока есть время - спрошу:
Мож кто то сталкивался с этим Витей Reinz... Что это такое? норм или УГ?
Изменено: Zergus, 16 Январь 2014 - 12:38
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Январь 2014 - 12:44
Так я тоже брал Витю реинза,но за 260гр.летом.Свечи можно не снимать,меньше мусора в цилиндры нападает.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Январь 2014 - 12:46
На ОВЦ не сталкивался, но фирма с именем и герметики у них хорошие, если не подделка. Я на Омегу В6 брал под крышки, то ходили нормально.
Вот это ты дал, ему опять идти к машине. :rofl:
Zergus, а ты в каком районе Кировограда обитаешь?
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1232
Опубликовано 16 Январь 2014 - 12:59
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  Пошёл  :smile275:  :sm17_2: а... не... ща салатика схаваю и пойду (йоптель! как же я задолбался таскать с собой чайнеГ и кофЭ :sm12_:  :ph34r: )
Вэлыка ПэрспэктЫвна (Карла Марла бывшая)  :smile: выше площади, ближе к 5/5  :drinks:
Изменено: Zergus, 16 Январь 2014 - 13:03
Опубликовано 16 Январь 2014 - 14:28
Zergus, снимай все и дуй домой мыть, думаю до завтра справишся
    • Сообщений 49391
Опубликовано 16 Январь 2014 - 22:39
Движок надо крутить и греть , тогда эмульсии не будет. 390 за прокладку - грабеж. ГБЦ не при делах.
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1232
Опубликовано 17 Январь 2014 - 07:51
ГБЦ не при делах.
Усе абсолютно так! Работы заняли с 14:00 до 21:00, тоесть 8 часов, с прогонкой по объездной :-D под крышкой все намного чише чем я себе представлял, прокладка села без герметиков как родная. Вообщем всем спасибо!
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 17 Январь 2014 - 08:46
Вот и замечательно.А ты ГБЦ-ГБЦ!:sm13_: :drinks:
Опубликовано 17 Январь 2014 - 10:01
она и должна сидеть без герметика
А дроссель с впускным помыл?
    • Сообщений 49391
Опубликовано 17 Январь 2014 - 11:14
Zergus, а герметик там таки нужен, в прокладке. Две капли всего, но нужен.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 17 Январь 2014 - 14:25
Так по заводу не регламентируется же...
Опубликовано 17 Январь 2014 - 14:35
ставил без него, все хорошо (тьфу три раза)
Rek, куда он там нужно 2 капли?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 17 Январь 2014 - 15:07
Это месть за втулки заднего стаба.:sm13_:
#32
Опубликовано 17 Январь 2014 - 18:13
Это месть за втулки заднего стаба. :sm13_:
:rofl:  :rofl:  :rofl:
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1232
Опубликовано 17 Январь 2014 - 20:52
LEXA SHUMI, на Z22SE нет герметика под прокладкой клапанной.
Нисево нипанимаю :-D ...
и главное вовремя то каГ :-P:-D
Опубликовано 17 Январь 2014 - 21:54
    • Сообщений 49391
Опубликовано 17 Январь 2014 - 22:00
На прокладке есть два места под уплотняющий состав, задний бугель впускного распредвала.
З.Ы. Я думал вы в курсе. :blush:
