Радиатор печки Thermotec. Отзывы о нем!Есть ли отзывы о радиаторах салона Thermotec?
Опубликовано 09 Январь 2014 - 20:54
Опубликовано 09 Январь 2014 - 22:47
европа на свои зимы расчитует ,надо было бы капнуть радиатор для машин скандинавии может побольше бы был
А Финляндия уже не Европа? Радиаторы печек на Вектрах могут отличаться только в версиях с кондером или без...
ИМХО...
айцукен, ты когда будешь набирать новое сообщение, включи орфографию в браузере, плиз... Ошибки красным выделяет... Так, на всякий случай, вдруг пригодится...
Опубликовано 11 Январь 2014 - 11:36
Отлично греит этот радиатор я себе в прошлом году такой поставил алюминь,тоже думал что фигня это китайская а как оказалось наоборот.А с родным замарачиваться не стоит их нормальных ты не найдёш им уже больше 20 лет они уже забитые. Свой родной пробывал чистить лимонной кислотой вроде греть стал чуть лутше но чере время он потёк,снял запаял поездил малёха и опять сцуко потёк .Больше я с ним не стал замарачиваться и купил себе как у тебя на фотке,щас езжу радуюсь в машине жара,даже родной изначально не грел так как этот.
Опубликовано 11 Январь 2014 - 12:10
Всем спасибо за ответы и мнения!
Думаю что пока есть этот радиатор - буду ставить его, если уж начну мерзнуть, то рассмотрю адекватную замену! В инете поискал, народ вроде хорошо отзывается, а на счет того что тоньше чем завод - умалчивают!
Если кому интересно будет, то отпишусь об эффективности.
Опубликовано 28 Январь 2014 - 09:30
Отписываюсь об эффективности алюминиевого радиатора печки - ОН НИФИГА НЕ ГРЕЕТ !
Только что ехал на работу, на улице -10, метель, при полностью прогретом двигателе из печки еле тёплый воздух. Лобовое не прогревается - низ чистый, верхняя половина обмерзает. При -20 и меньше про наличие печки в авто можно забыть.
Мой совет - ищите оригинальный радиатор.
Опубликовано 28 Январь 2014 - 10:12
Оригинальные будут старые и дряхлые, поэтому искать надо новый Ниссенс.
Ну тут каждый решает для себя, что ему важнее... Кому то главное, чтоб был новый, а кому-то чтоб грел нормально. Либо на экзитсе заказать новый за 1800 грн. Я описал, что алюминька нифига не греет, а человек пусть дальше сам думает. Если бы не предстоящая смена машины, поставил бы себе оригинальный с разборки вместо этого нового. А так пусть следующий хозяин трахается... )) Что тут той зимы осталось... ))
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 13:03
Китайский люминь, он и есть к. люминь. Моё мнение - ищи б/у германскую латунь, она значительно надёжнее.
+1 только за оригинал! У самого стоит китайский радиатор. В машине очень холодно + он меньше как и у тебя
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
Отзывы о моей работе можно оставить ЗДЕСЬ -----> http://www.opel-club...2107-sanyaross/
Опубликовано 14 Апрель 2014 - 12:23
Спасибо всем за ответы!
После всех сомнений я все же решил его попробовать и дать отчет! Не было времени отписаться!
Радиатор греет очень хорошо! Дует из печки горячим на всех 4 передачах! Очень удивлен был! Что такой малой и такой теплый
Так что Термотек именно зимой не даст замерзнуть! Осталось на ресурс проверить! ;)
Опубликовано 14 Апрель 2014 - 12:55
Я именно за Термотек говорю! Сразу скажу
Печка от Опеля стоит в ВАЗе, термостат и помпа исправны. Дует горячо. Если будет возможность, то градусник приложу.
Толку?При минус 10 и ниже градусник прикладывать нужно.При плюсовой темп даже забитый радиатор покажется жарким.
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 22:23
Как раз столкнулся с необходимостью замены радиатора печки, думал ставить Термотек, а теперь даже и не знаю. Вобщем всего 2 вопроса:
1. Какой производитель лучше (кроме оригинала)?
2. Какие размеры оригинального радиатора, чтоб на них ориентироваться при выборе аналогов?
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 05:10
Можеш придбати будь якого виробника-все рівно викинеш...Якщо це не оригінал(можна й б/у)звичайно!
Опубликовано 01 Январь 2015 - 19:09
Всех с наступившим Новым годом!
Посмею поднять старую тему!
Все в курсе что недавно были лютые морозы. Довелось немало поездить именно в эту непогоду.
Радиатор отлично показал себя. Из воздуховодов дул горячий воздух на протяжении всей езды. Температура авто колебалась от 80-84, видать термостат уже устал.
Если на этом радиаторе холодно, то я не представляю как тогда жарит оригинал.
