машина перестала ехать нормально!подключил op- com p0301 - Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре
p0302 - Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре p0304 - Обнаружены пропуски зажигания во 4-ом цилиндре
p0170-,бедный отработавший газ.Сбил ошибки .завел через 2мин обратно чек.и ошибки.Решил заниматся ремонтом своими силами ,так как новый год на носу и на сто влесть тяжело все занято по записям и т.д у( РЕКа)Андрея был.и к Юстасу Звонил.надо смотреть после праздников,.а праздновать ехать как-то надо!короче,разобрал дросель почистил нагар(,Сажа-масло)померял компресию (высокая вовсех цилиндрах)смотрел подсос может воздуха поменял свечи, результата нет, еще хуже после прочистки дроселя стали прыгать обороты вся хрень выходит машину колбасит не по детски!!ошибки повыскакивали такие
Общее количество кодов ошибок: 4
P0220 - Датчик положения дросс. заслонки 2 Низкое напряжение цепи
(02) - Не присутствует
P0120 - Датчик положения дросс. заслонки 1 Высокое напряжение
(01) - Не присутствует
P1550 - Регулирование мощности системой управления дроссельной заслонкой
(04) - Не присутствует
P1700 - Запрос индикатора приближающегося срока ТО (SVS) через CAN
(00) - Не присутствует
сбил их.Поездил по киеву км20Вернулись старыеP0301.P0302.P0304поменял еще раз свечи(другие) ничего не поменялось.что делать куда копать!!!
