Всем здрасте! Я здесь новичёк не судите если что не так это мой первый опыт с Opel, до этого была старенькая вазовская тройка.
Проблема такая! Чихает и не заводится Opel Kadet (Daewoo Nexia) OHC 1.6л карбюратор Pierburg 2E. Бывает такое что с утра и на протяжении дня всё ок. Ну а бывает и наоборот чихает в карб не заводится, потом педаль в пол и кручу стартером до свершения чуда.
Ездил к мастеру он чё-то там делал я не видел но после посещения сто на карбе стало вроди на один вакуумник меньше сказал что он не работал и снял его а трубку заглушил. Ну я подумал главное чтобы работало. Завели работает всё ок. Через пару дней опять чихать начала снял сам воздуш фильтр смотрю на каб в руках была отвёртка взят и подтянул 4 винта. Всё перестала чихать ездил всё ок заводилась. Потом знакомый с сто сказал что надо лить в бак 92 бенз чтобы не прогорели клапана,я его и послушался, залил и на утро та-же беда опять чихает заметил что холодная меньше чихает и заводится а как прогреется так капец маслаеш стартером, уже бесит с вазом таких проблем не было. Вот и думаю может чихать из-за бенза.И какой туда лить надо,или искать причину в карбе? И вообще кто что думает!!!
Всем зарание спасибо!
