Заводится и глохнетC20NE заведенная машина работает 5-30 сек и глохнет
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 20:21
Машинка Opel Omega A, мотор C20NE.
Вчера вечером ехал никого не трогал, никого не обижал.
Ни с того ни с сего заглохла. Завелся и проехал еще метров 100, и снова заглохла.
И так пару раз, потом заводится 2-5 сек работает и глохнет.
Перепробовал и пересмотрел много чего.
Бензин есть, давление хорошее. Аккумулятор живой.
Все предохранители проверил, все гууд.
Дошел до одной вещи, при включении зажигания горят 5 лампочек, заводится, работает (2-10 сек) ровно и стабильно.
Но когда глохнет загораются только 4 лампочки, без лампочки Чек.
Выключаю зажигание, включаю и опять все 5 горят и заводится с одного оборота и глохнет через 2-10 сек.
Перепроверил все релешки, грешил на реле системы впрыска, заменил ее, но проблема не ушла.
В какую сторону копать? Что делать? Как быть?
Питание на реле подается стабильное. Клемы под реле все чистые, без нагара, для уверенности все подогнул.
Бензонасос работает стабильно. (переделывали когда сгорело реле, он включается при включении зажигания)
Помогу в решении любой проблемы Вашего iPhone.
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 20:57
Добрый вечер. Проверьте датчик положения коленвала. Было у меня такое - он виновником оказался. Такое часто наблюдалось при повышенной влаге. На разъеме микротрещины, в которые она и попадала.
Доброго времени суток, товарищи!
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 23:09
А тут все работает ровно
Но все равно спасибо за совет, завтра попробую поменять
Опубликовано 14 Декабрь 2013 - 13:12
С лампочками правильно подметил.
Может быть дело в питании на ЭБУ или самом мозге.
ПОпробовать поставить другой ЭБУ ??
А свой испытать на другой машине?
Разбирал смотрел свой ЭБУ, никаких подгоревших элементов
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 17:18
На ошибки проверил. Выдает только одну - нет данных с датчика вращения коленвала.
Пробовал свой ЭБУ на другой машине все работает, и другой ЭБУ на своей - все те же дрова.
Не заводится. Есть вариант попробовать заменить катушку, может она барахлит.
