Здраствуйте! Авто Опель Омега А , 1,8 обьем, карбюратор. После того как похолодало появилась проблема. Если машина стояла 2-3 часа, то можна заводить прогревать и ездить сколько угодно, но стоит остановиться на 5-10 мин., тоесть заглушить, сходить за сигаретами, и после, когда продолжаешь движение она едет метров 100-200 и глохнет( я так понимаю просто вырабатуеться бенз, который в карбюраторе был), начинает дергаться и сразу глохнет, как будто закончился бензин. дальше стартером можна крутить хоть пол часа, даже на секунду не схватит, чтоб завестись. открываю капот - фильтр тонкой очистки полный на 100 процентов, даже бульбашек воздуха нету.... и это очень странно! потому что такой полный он бывает ТОЛЬКО после того как захлохну! если машина работает нормально - он ВСЕГДА заполнен не больше чем наполовину.
снимаю воздухон, хлюпаю бензина - заводиться, вырабатывает бензин и глохнет. и снова даже не хватает.
чтоб ехать дальше в таких случаях выход только один - когда заглохла - смысла лить в карб бенз нету. нада дать ей 15-20 мин постоять, потом залить в карб бенз (я обычно выливаю с фильтра тонкой очистки), потом заводиться, прогазовка, и можна ехать, фильтр только на половину заполнен бензом знач все ок. при чем теперь можна и глушить машину и оставлять, все равно потом будет ездить.
Что делал: заправил пол бака бензина, снял с карба шланг обратки - продул насосом, снял шланг от бензонасоса - продул насосом, ну и еще сидел думал над тем что может быть ниче не помогло.
