Опель астра G. Пол со стороны пассажира мокреет от антифриза (зелёный цвет, жирный). Не могу определить откуда течёт (разобрал обшивку, торпеду и т.д.), но снизу кожух печки сухой . разбирать печку самостоятельно не решаюсь: заморочисто, и систему кондишена повредить боюсь). Подскажите, в чём может быть проблема или токового мастера для качественного ремонта!
утечка антифриза в салоне
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 19:06
У меня Zafira B. Но была такая же проблема. Со стороны пассажира появилась вода (на вкус и цвет не проверял :smile: ) обратился, так получилось, на сервис. При мне определили и устранили проблему. Это засорился слив кондиционера, и водичка через верх полилась в салон. Проверь!
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 09:47
зеленым и жирным может быть и хладоген кондиционера ...
уровень охлаждающей жидкости уменьшается в расширительном бачке?
скорее всего конечно радиатор печки или патрубки в нему подходящие.
контактные телефоны:
+79788042821
066-0215183,
067-9510784,
068-8792777.
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 10:43
В том-то и дело, что уровень в бачке не изменяется (или изменяется настолько, что незаметно особо)... Вчера высушил всё мощным строительным феном, сегодня с утра лужица на ковролине со стороны пассажира рядом с рычагом передач. А дно печки и ковролин под ней - сухие! Хрен поймёшь, короче! Подсказал бы кто мне хорошего спеца по этим делам, сам явно не справлюсь..
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:02
Да в том-то и дело, что зелёный и жирный это антифриз, а не конденсат от кондишена, но всё равно спасибо за подсказку! На всякий случай не подскажете где находится этот слив?))
Машину подняли на подъемнике, сняли защиту картера и показали мне пипочку слива. Более точнее не опишу. надо было сфотографировать, но не сообразил. Продули слив, грязи было уйма.
Если вы в Севастополе, то вот визитка, где мне сделали за 100 грн.
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 08:24
Уже столько разобрал (торпеду обшивку и скорей всего продольную панель,переднюю нижнюю шумку и т.д. ) , смысл останавливаться, там осталось понты, все самое страшное позади.Разбирай дальше, ищи утечку. Кстати,температура не стала рости...? Печка греет так- как грела до этой утечки?
Изменено: sanyasev, 06 Декабрь 2013 - 08:34
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 21:03
Греет ли печка как раньше сказать не могу: погода была много теплее, салон прогревался быстро. Самое странное, что уровень в бачке не падает! А маленькая лужица каждое утро образуется на ковролине около рукоятки передач ( там самое низкое место, я с краю задрал и поднял изоляцию и коврик, чтобы просыхало. Такое ощущение, что раньше разлили антифриз на коврик и теперь он проступает на ковролине!!
